Красная масленка - Страница 2
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от lw
    У меня датчик на 1,4.
    У мну, наверное так же
    В Етке не найду датчик-там указано
    да...датчик 1.4 бара...(ЭЛЬЗА) (контрольное давление 1.2-1.6 бара)
    (вообще ЕТКА дает датчики по ВИНу...причем либо 1.4 до 3В-Х-600 000, либо 1.2-1.6 после 3В-Y-000 001...)
    (раздел Электрооборудование - "выключатели и датчики двигателя и КПП")
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ну, значит, до уставки срабатывания мне еще далеко
    Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
    Точно, Сергей спасибо
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от lifter
    azimut
    Звук работы мотора поменялся?Ты так и не ответил.Может просто глюк датчика или проводки.
    Та нет звук нормальный. Забрал машинку вчера. Почистили поддон, заодно и подушки поиеняли. Причина неизвестна, единственное предположение сильно нагрузил двигатель!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    azimut
    Цитата Сообщение от azimut
    Причина неизвестна,
    А Vag-comом можешь проверить работу датчика, сняв лог 1 группы в приборке, как я описывал? Т.е. записываешь показания на ХХ и при плавной подгазовке до 2000 об/мин.
    У меня масленка время от времени красная загорается!
    Брал машину у хорошего знакомого, он говорил что у него это случалось.
    Что он ездил на сервис, и ему сказали что глюк датчика не парься.
    (меня беспокоит квалификация сервиса, знакомый денег на машину не жедил, сервис из типо фирменных, диван телевизор в рем зону не пускают ...)
    Закономерность. Лампа загорается глушу машину прямо на ходу, потом завожу, лампа не горит, может через некотоое время загорется а может и не загорется.
    Могу остановится и потом снова все ок.
    Короче связь есть с тем что от того что глушу и завожу авто может пропадать масленка.
    Предполагаю, что на сито маслозаборника с потоком масла "прилипает грязь", когда глушу поток масла останавливается и грязь опадает на дно поддона.
    Может это и не так, не знаю.
    Знакомый мой не боялся этой масленки и ездил.
    Сколько лет она у него горела не знаю.
    Такое ощение что на приборке спикер заглушили, когда масленка горит, ни чего не пищит.
    Аналогично, когда из машины выхожу, а фары горят ни звука, так должно быть?
    Звук дизельковый вроде бы есть, хотя мож так и должно быть, но он не зависит от загорания масленки.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Alex 222
    Ну если тебе не жалко машину езди дальше...
    Только не говори что ничего не читал о замере давления масла...
    Эх бедные вкладыши...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Читал, думаю, переживаю.
    Вот советуюсь, что это может быть
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Alex 222
    1) забитая сетка маслоприемника
    2) редукционный клапан
    3) маслонасос
    4) разбитые вкладыши коленвала и т.п.
    5) плохое масло или фильтр
    Выбирай любое... Замер давления сделать обязательно!
    Деагностику прошел.
    Неутешительно.
    Маслонасос под замену, так как давление то есть то нет -подклинивает клапан.
    Вентиляция карторных газов, от туда масло летело и грязь туда засасывало.
    Возможно цепь грм с натяжителями.
    Окончательная диагностика после замены маслонасоса.
    Проблема в неудволитворительном давлении масла,скорее всего заклинивание редукционного клапана.
    После повышенных оборотов давление падает до 0.9 бар, на 2000 об давление от 2.7 до 3.5 бар.
    Автомобиль в таком (с неудовлетварительным давлением масла) состояниии эксплуатироовался длительный срок.
    Надо ехать на турбо моторс
    План приблизитель тако подскажите может быть что еще надо или может я что попутал
    План действий:
    1. Вскрыть клапанную крышку оценить состояние вкладышей и распредвалов, если состояние распредвалов плохое, то машину проще продать чем чинить.
    + чистка от нагара
    1500руб работа + 790 руб прокладка (их там по идее две штуки?)
    2. Замена маслонасоса
    + чистка поддона
    3100 руб работа +7520 маслонасос оригинал
    гарантия 3 месяца
    3. Диагностика вкладышей верхних и нижних 200 руб
    При необходимости замена 800 руб работа
    Комплект вкладышей оригинальный 3700 руб
    4. Чистка вентиляции картерных газов
    1900 детали+1900 работа
    Вопросы:
    1. Нужно ли еще что то прочищать что бы перейтти с масла кастрол 5w40 на Мобил1, т.к. читал, что если не чистить то весь нагар от кастрола мобил начинает снимать и забивается маслоприемная сетка.
    2. Может быть что бы понять состояние двигателя и рентабильность его ремонта надо поерять компрессию в цилиндрах, а так же оценить состояние турбины?
    машинка то какакя мотор какой год какой?
  13. #33
    ПАН ДИМАН
    А Базаров, говорил, что ты вроде сам со всем этим разобрался.
    Привет
    1.8Т AEB
    И по моему это у тебя в машине на постоянку подключен манометр под капотом.
    Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
    http://www.mehanika.ru/works/kap/diagnost/
    сайт твой посмотрел
    Может ты сможешь помочь мне?
  14. #34
    Цитата Сообщение от Alex 222
    1.8Т AEB
    Уже не у меня
    Цитата Сообщение от ПАН ДИМАН
    PASSAT VARIANT 1,8Т, 2003.ТИПТРОНИК, КЛИМАТ.Продан.
  15. #35
    ПАН ДИМАН
    Подскажи план действий в моей ситуации.
    что смотреть что диагностить.
    Что менять
    Что должно быть испорчено что бы можно было считать что чинить не рентабельно
    с какими проблемеми можно жить.
    Может ты мне можешь помочь что то сделать продиагностить?
    гараж есть
  16. #36
    Советом пока Я больше паталогоанатом..........Надо снять насосик и посмотреть на его состояние и на вкладыши за одно
    1.8Т AEB
    Поменял бы паровозом раз поддона нету
  17. #37
    В моторсе сказали сначала снять клапанную крышку
    и если там все плохо то и не братся за это дело
    как надо и что прочистить что бы перейти с кастрола (очень много нагара) на мобил?
  18. #38
    Я бы поступил следующим образом
    Посмотри какой фильтр стоит
    Далее
    1 скидываеш поддон
    2 снимаеш насос
    3 скидываешь вкладыши и промеряешь шейки Если вал в допуске можно сразу поменять, я не люблю тупую замену
    4 Меняешь насос
    5 Собираешь все обратно заливаешь масло меняешь фильтр и делаешь повторный замер если все плохо то останется ГБЦ но ее проще взять бу в хорошем состоянии чем чинить(равноценно получится но времени больше),если все нормально значит в верх можно лезть только если очень интересно и деньги есть.
    В тм умеют это делать
  19. #39
    Ага то есть вверх лезть абсолютно не обязательно.
    Мне мотивировали тем, что если там задиры и износ, то давление не нормализуется все равно. Т.е. это не так?
    насос не менять,не измерив шейки, может быть и не в насосе дело, а в износе.
    А что с фильтром?
    Маленький фильтор стоит.
  20. #40
    Кастрол вовсе не плох.Я бы полез в верх после того как проверил низ.Так как сделав все сразу неузнаешь где проблема была.
    Это так ,но разобрав низ и сделав можно завести машину и посмотреть давление если плохо то копать дальше.А если начать с верху и оценивать состояние постели р/в то надо снять грм и тд. В итоге можно попасть на не нужную работу хотя...............................
  1. Вот и посетила меня красная масленка.
    от Станиславчег в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 00:55
  2. загорается и пищит красная масленка
    от константин 57 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 21:28
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 20:38
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 11:53
  5. Пропала после чистки красная масленка
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 16:49
