Просвятите по ошибке
    По умолчанию Просвятите по ошибке
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B7 035 180
    Компонент и/или версия: Radio NP2 0055
    Кодирование: 00031
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    Машгитола ФВ Премиум 6, Мунсон.
    Где искать этот обрыв, радио работает отлично(за 100км от города прием уверенный).Ошибка стирается и вновь появляется, кончик антенны прикручен крепко.
    По ДВС.
    Адд -0,4% , а мултипликатив +0,8%. Критично?Бензин 95 Роснефт(Подольская АЗС).
    Когда газую на ХХ, то бывает выскакивет изменение УОЗ по 1-ому цилиндру до 2-х градусов.
    И еще справа в одной группе, номер не помню, там 1, 2, 3 цилиндры и 4-ое окошко и там пишется типо пропуск блокирован или включен, там вот когда газую то это прыгает с блокирован на включен.Это получается пропуски зажигания есть?
    Когда выходил из Ваг-кома, мотор резко дронул и упали обороты на долю секунды и загорелась лампа EPC(буквально просто мигнула), потом обороты вернулись на место, ошибок при этом не было и мотор работал как и раньше.Что за глюк такой?
    Съебёж, Эта Страна
    COOLLER
    Антенна штатная? Проверь разъем за магнитолой, может также в усилитель влага попала.
    Абсолютно нет
    Угол динамический изменяется, что тебе здесь то непонравилось?
    И еще справа в одной группе, номер не помню, там 1, 2, 3 цилиндры и 4-ое окошко и там пишется типо пропуск блокирован или включен, там вот когда газую то это прыгает с блокирован на включен.Это получается пропусти зажигания есть?
    Нет, это нормально просто система бывает на время отключает систему контроля за пропусками зажигания.
    Что за глюк такой?
    А вот это интересно, думается не связано с компьютером и ваг-комом
    04/AWT/GFY
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    COOLLER
    Усилитель в подошве антенны помирает.
    Mex@n!K
    Все штатное.У магнитолы еще усилитель есть в багажнике.
    А скобы от Гамма4 подойдут к Мунсону?
    Но на 2, 3, 4 он стоит по 0. Или все это придирки мои?
    Меня это тоже удивило, главное глюкануло в тот момент, когда жал мышкой на выход из блока Двигатель в ваг-ком.Глюкануло, а потом все ОК, я сразу на гашетку нажал, все газуется, опять включил Ваг-ком, ошибок нет, адд и мульти на местах стоят, угол открытия 2,7град(конде+куча подогревом и свет), вроде все в норме. Притом глюк буквально на долю секунды был, я только глаза отвернул, чтобы мышкой кликнуть, и тут вздрагивание, смотрю на тахометр, а там мигнул EPC, правда до скольки упали обороты я не видел, они уже стояли на уровне холостых.
    TheTERMINATOR
    Это который на крыше находится?
    Чего-то рановато ему умирать или нет?
    А как добратся до этого усилка?
    Эта ошибка по магнитоле выскакивала раньше, но стиралась, а сейчас, хотя прием радио отличный.
    Съебёж, Эта Страна
    COOLLER
    Ты Уверен что УОЗ смотрел?
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Да вроде он...я сейчас не помню номер группы.
    Там 1 окно это первый цилиндр, 2-ом окно 2-ой цилиндр, 3-е окно 3-ий цилиндр, а 4-ое окно включен или блокирован.
  1. Что говорит Эльза по данной ошибке?
    от Andrus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 18:28
  2. Подскажите плиз по ошибке
    от And в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 16:09
  3. Что говрится в ELSA по данной ошибке?
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 11:46
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 09:28
  5. Просвятите (помогите)
    от vodoley-ek в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 00:30
