вопрос к электрикам,а также к тем кто "шарит"
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию вопрос к электрикам,а также к тем кто "шарит"
    Парни,короче трабл такой - поставил датчики Гредди,все кайф...но..один из приборчегов светится в 2 раза ярче чем остальные...
    провода:
    1. красный ...на зажигание
    2.черный...масса
    3.белый.........габарит.(то есть подсветка при вкл.габаритов)
    4.оранж..........воздух,ибо ни на чо не реагирует
    вопрос: как забороть яркий датчик? Подсоединены все с одного места... фишки местами менял-0,отдельный реостат вешал на датчик-0.... Что характерно.. все датчики реагируют на реостат панели приборов. Че делать??
    А ты не пробовал подключит к переключателю регулировки яркости ?
    если я правильно тебя понял,то они как раз и "висят" на нем... Если покрутить ручку на панели,то притухают.. но все ж вместе,то есть и яркий,и те которые ОК. тот что яркий становится ОК,а те еле видно. Исходные разные.
    Ну тогда поменяй его,вобщем китай есть китай.
    не,не китай... йапонец... Я вот думаю,мож какое сопротивление или как там эти девайсы называются на этот прибор подкинуть?
    А что поменять сложно?
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    Наверняка мощность лампочек подсветки разная, если при одинаковом напряжении разная яркость свечения. Сопротивление можно подкинуть. Подобрать методом пробы. Грубо говоря, надо последовательно поставить резистор сопротивлением, равны сопротивлению подсветки. Подсветка будет гореть в два раза тише.
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
    я в Ростове н/Д, датчики Киев,Украина..
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    короче к электрикам надо... я в этом лапоть редкостный. Механика - пожалста,а транзисторы,резисторы - не мое..
    Получено: 7
    redline 61
    а зачем оранжевый оставил? не знаю про гредди, но у меня на блитце вот он и отвечает за подсветку... причем такая хрень, что подсветка в принципе работает и без него, но с ним ярче..
    а вообще, может, и брак - от этого никто не застрахован
    да уже и оранж подсоединил, на все приборы,и по отдельности пробовал... толку нет. Что делать ,ума не приложу..
    Добавлено спустя 37 минут 4 секунды:
    Все,пошел топицца....
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    redline 61
    Приборы отдельно шли или в комплекте? В данных приборах не шарю, но с подсветкой теоретически должно быть просто, тот который яркий возможно разобрать и вкорячить гасящий резистор в цепь светодиодов (подбором). Но это-колхоз
    сначала один поставил(норма),потом приехали еще два,вот один из них яркий собака.. А разбирать обязательно,или на входе можно ченить повесить? И еще - мне кажется что там лампочки..уж больно охотно приборы реагируют на реостат приборки..
    А то что колхоз,мне по барабану, горят одинаково - и ладно. Такой колхоз никому не видно..
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не знаю устройство и схему прибора, но если там провод только на подсветку, то можно и не разбирая врезать последовательно в него резистор, начать, например, с номинала 100 Ом
    [quote="pavel1"]Не знаю устройство и схему прибора, но если там провод только на подсветку, то можно и не разбирая врезать последовательно в него резистор, начать, например, с номинала 100 Ом
    В общем трабл победился установкой сопротивления на 2.8 кОм... Я правильно обозначил запятую? то что КИЛООМ 100%
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    то что КИЛООМ 100%
    Закон Ома
    I=U/R I=12V/2800 Ом=0,004 А, т.е. ток, протекающий через светодиод (не учитывая его сопротивления) 4 мА.
    Какой экономичный светодиод (такие тоже бывают)
    Светит нормально, да и ладно
    Закон Ома
    я почему спросил? вот сейчас 2.8кОм, но он чуть-чуть ярче. У электрика не было сопротивлений,и он мне последовательно 2 поставил, сказав что если хочу добиться полной синхронности,надо будет купить еше.. 2.9 3.0 3.2 ну и так далее.. кОм. поиграть сопротивлениями. Еще сказал что б мощность брал "никакую" . Вот ты мне обьясни - мне продавателю как говорить, 2800кОм? 3000 кОм? что б он правильно меня понял. Сорри,я действительно в этих диодах-триодах реальный дуб!!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Мощность роли не играет -можно брать миниатюрные.
    В магазине электронных запчастей спроси переменный резистор на 4,7 кОм или рядом по номиналу. Поставь его и крути яркость какую надо
    Потом два варианта-оставить его (спрятав с виду) или замерить омметром его сопротивление при желаемой яркости и поставить постоянное.
    Если переменника не будет, то бери постоянные, говори 2,8кОм, 3 кОм и тд.
    Огромное тебе спасибо!
  1. Вопрос к соклубням из Белоруссии и тем кто ездил?
    от BaLiD в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 19:57
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 23:20
  3. Вопрос к тем, кто сам менял рычаги
    от clockwork в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 15:27
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 17:56
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 22:26
