Трясёться правая фара, что делатЬ?
    Россия, Тюмень
    По умолчанию Трясёться правая фара, что делатЬ?
    Доброе время суток у меня вот какая проблема, дело в том что когда я включаю ближний свет либо дальний без раздницы я стал замечать что у меня сильно вибрирует передняя фара со стороны пасажира тоесть правая относительно водителя, Хочу поставить ксенон как отразиться такая вибрация на ксенон? может у кого было таке дайте совет , впринцепи есть вариант что может быть просто нужно открыть капот и подтянуть её, дайте совет
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    bambardier
    у нас принято здороваться...
    Было такое дело (и не только у меня)...у некоторых до сих пор есть световой пучок из-за вибрации сбивается (вибрирует..если можно так сказать )..посему картина не очень приятная...
    Прошло после замены ремней (после разбора морды)..мастер предположил что возникает такая история после того как немного "проседает" радиатор и где-то начинает резонировать (не глушатся колебания...). Бывает так
    а вобще смотри крепления фар...может просто где-то ослабилось..
    машину в подпись поставь
    Touareg Аватар для Karlsson
    Отрицательно
    дайте совет
    сам ответил
    Отправлено: 13
    Я бы так и сделал.
    bambardier
    привет...для начала - ты бы написал, про какую машину речь...из уважения к тем, кто будет читать твои вопросы...
    совет - проверить крепление фары, подтянуть...
    если и после этого фара будет вибрировать и ты говоришь про Пассат - тогда нужно снимать бампер и проверять нижний упор-крепление фары (между фарой и бампером)....
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    bambardier
    на Б5+ это бывает достаточно часто, колба рефлектора или прожектора слетает с... ну млин, как это по русски... вообщем с этих палок регулировочных - там шар на конце, вот с него и слетает. надо фару снимать, но сделать можно далеко не всегда, шар пластиковый и бывает так, что его обламывает
    обычно это случается, когда с настройками фар эксперементировать начинаешь
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Никак...на ходу на ямах вибрация еше больше.
    Мотор и тип КПП какой?
    Россия, Пенза
    Цитата Сообщение от MOSRespect
    bambardier
    +1. у Б5 дорестайлинга, отражатель крепится к тяге регулировки посредством резиновой муфты. эта муфта может слетать.
    у б5+ хз как сделано
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    а у меня наыинается вибрирование при опущенном гидрокорректоре... ХЗ почему так
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Такая же проблемма и у меня, только с левой стороны.
    КОгда стоиш на светофоре, светишь кому то в Ж. видно,как свет от левой фары трясётся.
    Педальку придавиш, вибрация пропадает..
    Смотрел уже в поиске- снимать надо пол морды у Пассата, если как у меня, а у предыдущего вроде бы попроще делается.
    А мне влом стало всё разбирать..Отавил как есть..
    Из Пассата Мерен не сделатъ все равно никак
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Моторчик болдит. Достаточно разьем скинуть для проверки.
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    не понял -какой разьем стинуть
    У меня тоже тресеться правая фора,и руки ни как не дойдут до фары
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    C моторчика корректора.
    Лично у меня, на Гольфе 3, при вылетевшем держателе, описанном MOSRespect, заметной вибрации пучка на стоящей машине не было.
    Россия, Тюмень
    извените конечно но я тут первый раз машинка passat 1.8t автомат-типтроник европейка
    Получено: 39
    Sanny
    у тебя на америкосе нет никакого моторчика, слетела колба с тяги регулировки
    Россия, Тюмень
    а кто нибуть знает нет самому можно как нибуть в гаражных условиях посмотреть что там слетело? при этом не разбирая перед весь?
    Получено: 18
    фары корректируються сами
    а как ее проверить можно мне что разбирать надо воздушный потрубок
    Получено: 39
    Sanny
    они не корректируются только ручной подкруткой из капота.
    сними резиновую заглушку с фары и попробуй пошевели колбу, можно даже за разъем, если свободно болтается - значит снимать бампер, фару и вставлять все на свое место
    Я, когда выбирал себе пасю, смотрел один авто - дак у него под правой фарой перчатка была подложена , т.к после ДТП крепления были сломаны, и фару менять не захотели.
    Надеюсь у тебя не так...
    Россия, Тюмень
    Нет это исключенно так как на этой машине до меня ездил отец а у меня эта машина всего 9 дней
    И вообще как может слитеть тяга регулировки если фара при этом регулируеться??? я думю если уж она и слетела то тогда бы у меня регулировалась только левая а слетевшая стаяла бы на одном месте так веть?
    просто мне ужасно не хочеться лезть в немца самому а думаю что в сервисе возьмут не мало для того что бы снять бампер и увидеть что фара просто болтаеться затем подтянуть ей сказать мне что я идиот и всё
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 20:42
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 00:25
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:20
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
