Проблема с АКПП?
    По умолчанию Проблема с АКПП?
    Всем привет! Имею странную странность-при любом положении селектора кроме "P" и "N", имеет место быть вибрация, сначала ощутимая, после прогрева уменьшается, а если постоять в пробках, то увеличивается значительно, и весьма.Просто трясучка какая-то. Переключаешь на "N" - пропадает совершенно, и во время движения тоже нет ничего. Подушки АКПП менял - ноль результат. Подушки двигателя смотрели, говорят, целые. Чего делать-то? На сервисах, где был, чешут затылок и, чтобы что-то сказать, говорят "наверно, коробка". Может, конечно и коробка, но как тогда найти сервис, чтобы не парили мозг и не разводили? Может, кто присоветует?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Manru
    А почему ты все таки решил что коробка? Может ДЗ, ДМРВ или еще что?
    В положени D или R на двигатель идет нагрузка из за этого и вибрация. За оборотами понаблюдай в этот момент, падают или нет.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Manru
    масло в акпп смотрели? Если да, гарью масло не воняет? Сильная вибрация появляется у "уставших" коробок, буксование, буксировка кого-то тяжелого, и т.д.
    - Всякое бывало.
    а жидкость в коробке проверяли? уровень, состояние...
    диагностику делали...ошибки, например, по АКПП смотрели?
    Украина, Харьков
    1. проверить жидкость
    2. ее состояние
    3. проверить на Компе
    На скольки оборотах перестает дергать?
    Ребята вы меня не пугайте.
    Я как взял год назад свой 1,8t типтроник, 60 000 наката, всегда присутствует слегка ощутимая вибрация на Д и Р.
    В форуме трохи тему изучил, там мол, не совместимость двигателя с автоматом, из-за этого не большая вибрация есть всегда.
    А масло в автомате, зачем смотреть, если не где не потеет?
    Цитата Сообщение от Максимус2
    вы меня не пугайте.
    а что - именно тебе кто-то что-то написал в этой теме?
    это описание ощутиво отличается от описания Manru..
    У меня была очень похожая ситуация - летом, поездишь чуток, на "D" начинает трясти, колбасило просто, еще обороты немного плавали.
    Форум почитал, почистил и адаптировал дросельную заслонку, о вибрации уже забыл и машинка заметно лучше поехала
    Попробуй, мож поможет....
    AVF, 6МКПП, 2005г.
    Россия, Нижний Новгород
    У меня аналогичная ситуация. Машину брал с родным пробегом 75 тык, сейчас 96 тык. Вибрация то появлялась, то пропадала. Сейчас, гдето, с 85 тык на R и D при удержании машины на тормозе есть вибрация. Не скажу, чтобы сильная, но коробки от CD в карманах дверей бренчат. Поспрашивал у людей, сказали - забей. Меня, честно говоря, нервирует. Так, что меня этот вопрос тоже волнует.
    Прошу прощения - отвлёкся от темы, поскольку навернулся масл. теплообменник и шланг подачи масла на турбину, так что Пася в сервисе до вторника. заодно посмотрю, и может, поменяю масло в АКПП. А стенд ошибок не показывает, и вибрация пропадает сразу , как отпустишь тормоз или воткнёшь "N", без изменения числа оборотов (по крайней мере, сколько нибудь значимых). И если коробки от CD бренчат, то это немногим слабее, чем у меня. Кстати, у меня тоже америкос.
    Всем привет!
    Зарегистрировался на форуме сегодня специально, исследуя эту же проблему с вибрацией при вкючении на D и R.
    У меня тоже американец, как пригнали сразу потащил на сервис. На VW с АКПП никогда до этого не ездил. Поменял все что необхоимо, даже масло с фильтром в АКПП, хотя перед заменой обзвонил все сервисы с вопросом: "А надо ли менять масло в коробке?" Даже в горячую линию VW позвонил. Сказали, что АКПП НЕобслуживаемая и масло меняется только при ремонте. Все же поверил сервису, что машина мол уже 90 тысяч прошла, было бы не лишним - поменял.
    Так вот проездил я еще 8 тыс. и стал ощущать эту самую вибрацию (раньше она была, но не такой). Подушки коробки живые, двигателя тоже. Сделал диагностику двигателя - все в норме. Механики в сервисе сначала грешили на подсос воздуха - все нормально, затем на катушки - тоже в норме. Ошибок никаких.
    Итог всего предварительный счет на 45 000 руб, и это только поиск неисправности в АКПП (снять-поставить, переборка). Затем я так понимаю, что прибавяться еще запчасти, которые стоят о-го-го. Т.е. общая сумма будет около 90 штук (так дилер сказал).
    Естественно я засомневвался. Поеду еще к двум-трем дилерам - сделаю диагностику коробки. осмотрю, что они скажут.
    А вы что можете сказать?
    Уважаемые спецы, на форуме первый, раз только зарегистрировался. Помогите горю - имею Пассат 1,9 дизель, двигатель AFN, 1997 года издания, АКП. Накрылась коробка, сказали, что протерлась какая-то трубка и вытекло масло. Отдал в ремонт. После ремонта складывается впечатление, что сбились передаточные числа, т.е. при скорости 150 км/ч стрелка тахометра подходит к красной зоне. До ремонта ездил 170 км/ч и до красной зоны тахометр не доходил. Все передачи есть(сначала думал, что отсутствует 4-я). Что не так сделали в ремонте, может кто-то уже сталкивался с этим. Второй раз перебирать коробку не хочется.
    Вот и у меня, при диагностике, по двигателю и коробке ошибок нет. А вибрация есть...
    45-90 тыр - это серьёзно. Не думаю что стану за такие деньги лечить эту проблему.Понять бы ещё, насколько это плохо и чем чревато... Масло всё равно проверю, конечно, но что -то мне уже кажется что вряд-ли...
    Soft, если что умное тебе у дилеров скажут, поделись, плиз!
    Россия, Королев
    Хорошо
    У меня тоже пробег 83 тысячи (родной) тоже вибрация, тоже в пробке усиливается. Тоже нервирует.
    Думаю неверная фраза, упомянутая выще - Несовместимость двигателя и коробки.
    Мне в сервисе заявили, что это скорее всего гидротрансформатор (в простонародии бублик) - именно его устройство и несовершенство приводит к вибрации в положениях R и D. Он стоит не дешево, его замена тоже.
    В свое время уважаемый Viktor M написал отличную на эту тему статью, которая к сожалению похоже безвозвратно утеряна, вот ее текст :
    "Бублик - гидротрансформатор, имеет форму тора. Разрезается болгаркой пополам, что-то там чинится, не знаю что, потом обратно сваривается. В Москве такая переборка стоит от 100 баксов.
    Это один из случаев, в котором я воздержусь от рекомендаций, а только изложу только техническую часть вопроса.
    Для начала термины:
    "Трассовая езда" - езда с минимальным колличеством переключений
    "Городская езда" - езда с большим коллическтвом переключений
    "Режим пробки" - езда с постоянными переключениями, постоянными троганьями с места и остановками"
    "Плита" - плита управления гидравлическими потаками и давлениями АКПП
    "Пакет" - набор пластин и фрикционных дисков (типа накладок "феродо" как на диске сцепления или на колодках)
    "Ремонт плиты" - процесс восстановления нормальной регуляции давления и потоков рабочей жидкости в АКПП, стоимость 10-15 т. рэ.
    "ГТ", "Бублик" - гидротрасформатор
    "КМ" - крутящий момент
    Суть вопроса:
    Любое включение или выключение передачи у АКПП сопровождается подключением/отключением некой комбинации пакетов. Для плавного включения передачи АКПП подает давление в соответсвующие пакеты, причем не резко, а достаточно плавно - точно так же, как на МКПП мы плавно отпускаем сцепление. В этот момент фрикционы пробуксовывают, передавая только часть КМ. После подачи рабочего давления (типа отпускания педали сцепления) - пакет начинает передавать КМ полностью, т.е. без проскальзывания.
    Соответственно, логично предположить, что износ фрикционов, происходит в момент подключения пакета.
    Чем чаше переключаемся - тем больше износ фрикционов>>
    Чем больше износ фрикционов - тем больше "пыли" попадает в масло>>
    Чем больше в масле мусора - тем больше отложения в ГТ, т.к. ГТ - это тот же барабан стиральной машины в момент отжима, когда все шмотки под действием центробежной силы размазаны по стенкам барабана, только крутится ГТ несколько быстрее, нежели стиральная машина, эдак в несколько раз, соответственно и отложения получаются достаточно плотными.
    Масло, применяемое для АКПП, теряет моющие свойства достаточно быстро, при этом сохраняя свои смазывающие свойства.
    Выводы:
    Если автомобиль используется в основном в режиме трассовой езды - то износ фрикционов минимальный и соответственно, при таком режиме масло замен не требует, т.е. на весь срок службы, о чем и говорит ЭЛЬЗА. Подразумевается то, что АКПП в таком режиме проживет 400-500 т. км, после чего станет тотально изношенной и потребует замены, что не целесообразно, по причине такого же тотально износа автомобиля в целом. То же самое пишут в европейских сервисных книжках.
    Если автомобиль используется в режиме городской езды, а уж тем более в режиме пробки, то фрикционы изнашиваются гораздо быстрее, и дествительно рекомендуется менять масло каждые 60 т. км.
    А теперь самое интересное:
    Зачастую, вы являетесь вторым, а еще чаще третьим и т.д. владельцем автомобиля. Как обслуживалась машина в прошлых жизнях - чаще загадка, чем достоверная информация. Равновероятно предположить то, что масло менялось как положено, точно так же, как и предположить, что оно не менялось ни разу. Засоренность имеющегося в АКПП масла вам так же ничего не скажет: это может быть масло помененное 20 т.км назад, а может быть и заводское.
    И вот мы радостно принимаем решение заменить масло. Если для ваше АКПП это "привычная", т.е. регулярная в прошлой жизни процедура - то скорее всего всё будет хорошо и для вас и для АКПП.
    А вот если масло не менялось давно, или не менялось вовсе, то можно запросто попасть на такую ситуацию: новое масло обладает великолепными моющими свойствами. Оно быстренько начнет отмывать стенки ГТ, и весь этот хлам полетит в плиту и в регулятор давления, для которых класс точности - "сотка" (1/100 мм), при увеличении/снижении зазоров начнет слетать как рабочее, так и обратное давление, что приведет, для начала, к пинкам и рывкам, а в режиме тарссовой езды или просто, со временем - к голоданию, и как следствие - к перегреву и разрушению ГТ. Так же в следствии нарушения нормальной циркудяции гораздо интенсивнее пойдут процессы износа насоса и пакетов.
    Если своевременно осознать, что АКПП нуждается в ремонте плиты - то можно обойтись малой кровью - 15-ка + день без машины, но если продолжать насиловать уже прихрамывающую АКПП - то попадос на капремонт АКПП или её замену неизбежен.
    Вот теперь, прочитав всё это думайте сами - МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ????
    Лично я, в этом вопросе, сторонник очень вдумчивого подхода к каждому конкретному автомобилю, т.к. в первую очередь - как у врача: задача НЕ НАВРЕДИТЬ!!!"
    Добавлю, что в морозы у меня вибрация была очень сильная. От 0 градусов и выше, вибрация значительно меньше.
    Также в сервисе сказали, что эта проблема у 8 из 10 пассатов с акпп тип-троник.
    Привет всем!!! Ребята помогите,сегодня поехал на речку и там увяз в глине,тыкался мыкался вроде прохожие помогли.выталкали!Но после этого задн передача начала хандрить,а к вечеру вообще перестала включаться!!! Пипец что делать куда обратиться к какому мастеру по рем АКПП! У меня AWM 18T 2001! Зимой тоже не много буксовала на задн передачи!
    Цитата Сообщение от Artoym77
    что делать
    для начала - диагностику...
    это - переборка коробки и как минимум замена пакета задней передачи...
    По умолчанию AKПП
    Пипец!!!! Блин как дорого это всё?
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    domovenok грамотно
    А как быть если масл. поддон АКПП подтекает? Твои действия/рекомендации??
    Актуально, блин
    Цитата Сообщение от Максимка
    А как быть если масл. поддон АКПП подтекает? ...действия/рекомендации
    я тебе всё уже в ЛС с номерами и последовательностью действий написал... ..читай...
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 12:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 22:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
