					Проблема такая. Cажусь, завожу машину, начинает коптить не сильно но все же. Прогреваю до состояния более менее теплого воздуха идущего с климата и начинаю ехать. Вот при езде, пока мотор не нагреется основательно, машина пускает облака выхлопа. С чего сие происходит?
Машина В5, 1.8Т автомат-типтроник. На всякий буквы мотора APU
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Надеюсь это не очень серьезно и я не попадаю на кучу денег в ремонте? Скажите если причина известна, сколько примерно готовить
| Получено: 53  Отправлено: 4  |
					Дым синий или черный, чем пахнет/воняет?Сообщение от FTS
Ошибки читал, масло ест?
Лучше к Rummi на диагностику...
					Может масло доливал, когда машина под наклоном стояла, и в итоге перелил?
					Не, масла не пререлил. Датчики ничего не показывают. Дым синий пока не прогреется хорошенько. Потом его не видно становится.
Кто то сказал что может масло съемные колпачки менять надо. (сам не знаю) А пахнет немного резиной чтоль жженой... сам как то не прочувствовал, со стороны сказали...
| Получено: 2,516  Отправлено: 4,977  |
					FTS
в поиске забей "выхлоп воняет паленой резиной", а по сабжу, мне помогла чистка вкг, делать надо быстрее, пока катализатор не умер.
- Всякое бывало.
| Получено: 24  Отправлено: 3  |
					Расход масла есть?пробег какой?
					Пробег около 190 000. Масло кушает, не очень много, но есть. Турбина мененая порядка 50 000 назад.
					Очень похоже на колпачки и направляющие выпускных клапанов,а остальное только вскрытие.
| Получено: 84  Отправлено: 49  |
					На последней встрече обсуждали такую ситуацию, у нескольких человек такая проблема, у меня в том числе. Происходит только на холодном моторе и только в холодное время года. Решили что это подходящий конец турбе, т.к. ВКГ народ чистил - не помогаетУ меня например колпачки мененые, а почему же тогда после прогрева не дымит и летом тоже?Сообщение от turbomotors
uot;]Очень похоже на колпачки и направляющие выпускных клапанов,а остальное только вскрытие.
Перешёл в стан к ипонцам
					Дим месяц назад,три машины С/у выпускного коллектора, осмотр и живое масло на клапанах (выпуск) .Замена направляющих,колпачков и начинается счастье,а на свечах масляного нагара нет.![]()
И пробег такойже
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
И это просто факты,а все остальное индивидуально .
| Получено: 15  Отправлено: 0  |
					Дим, по-моему ты опять путаешь симптомы. Тем более что турбина свежая. На мой взгляд ТМ прав, хотя без вскрытия вряд ли можно сказать точно.Сообщение от димыч
					Андрюх, почему путаю?Сообщение от andrewju
Дим, по-моему ты опять путаешь симптомы.: Коротко говоря - дымление и запах горелого масла на не прогретом моторе.
					Вобщем без вскрытия не выяснить походу?
					Потому что я тебе уже говорил, что это не турбина - как минимум в одном случае.Сообщение от димыч
Если дым появляется сразу после запуска ("в момент запуска") - значит масло в цилиндрах, а не в турбине (турбина в этот момент еще холодная, масло в ней пока не горит).
Турбину можно отдиагностировать в том же ТМ. Но если это не она, то без вскрытия тебе никто точно не скажет.Сообщение от FTS
					Так в том и дело, что не сразу, а по прошествии 3-5 минут, дымит минуты 3 и перестаёт.Сообщение от andrewju
					Херня такая, что не 3 минуты дымит, а вобщем то пока хорошенько не поездеешь. Остановишься, заглушешь и через 5 минут если завести то опять коптит хорошенько так. Аж облоко поднимается...
					[-X значит не мой вариант, сорри. У меня только после полного остывания дымность появляется.Сообщение от FTS
хрень такая, что не 3 минуты дымит, а вобщем то пока хорошенько не поездеешь. Остановишься, заглушешь и через 5 минут если завести то опять коптит хорошенько так. Аж облоко поднимается...
					Да, вот сейчас ехал на работу и еще появилась одна проблема... Коптит и воняет прям гарью, да еще и за последнии дня 3-4 масла сожрало пол литра... замигал датчик масла...![]()
					В сервис бы тебе заехать, а не гадать на форуме...Сообщение от FTS
Тем более если живешь в СВАО...
					FTSСообщение от FTS
у меня так с первой турбой было.Поставили новою.Покатался малёк ,вариант как у димычТретья вроде норм.(ТФУ 3 раза)
в ТМ те надо.
