Расходомер HELP !
    По умолчанию Расходомер HELP !
    Сегодня с утра завёл машину. Машина запищала сразу 2 лампочки чек инджен и васклицательный знак в треугольнике.
    проверил по вагу вот что выдал, збросы не помогаю, через 1-2 мин опять выплёвывает !Я так понимаю что я попал ?
    1 Неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    GL_Diamond
    РазЪёмы не пробовал пошевелить?
    нет а он там где сверху снизу збоку ?
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    GL_Diamond
    Не в курсе про твой двиЖ
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    GL_Diamond
    В поиске по 16486 есть куча разумных советов
    У меня с дроссельной заслонкой сбросы не помогали, только сброс клеммы рулит, плюс для удаления остаточного заряда нажимал на тормоз и провода от аккумулятора перемыкал.
    OFF: По ноутам, кстати, есть что сладенькое недорого? Кинь в ЛС, плиз
    Vladimir_B5APT
    ты думаеш клема спасёт?
    потом опять заслонку адаптировать! сктати по какому адресу онатам находится
    двигатель-изменения-какой адрес ?
    П.С. 24марта приедит новый ASUS супер маленький и супер дешовый!
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    GL_Diamond
    Вот цитата: "Подсоединяем адаптер к машине и компьютеру, включаем компьютер. Включаем зажигание (не заводим) запускаем VagTool или VagCom.
    В программе: "01" - двигатель, блок "08", канал "98" (если машина примерно до 1999 года) или канал "60" - слышим жужжание моторчика 3-4 сек, в окне программы надпись "Adapt. Run" (в это время не надо касаться и нажимать на педаль газа). Потом вверху программы видим надпись "Adapt. Ok" - значит всё в порядке."
    Клемма может помочь Начинаем с простого...
    клемы обе отсоединять ?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Ну типа, да. Иначе не дотягивались у меня лично. Это мы в Братеево воевали с дросселем прямо около магазина нашего Арсения. Клемму с расходомера тоже скинь, попробуй на ХХ, на АКПП без расходомера низя.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Удачный случай, когда ДМРВ выпадает в ошибку, которая возникает либо при его глубокой кончине, либо при отключении разъема к нему. ДЗ тут не при чем
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    pavel1
    Павел Львович, welcome! Я тут ноутбук себе почти организовал- мурманская медицина отобрала, жену на пару недель, а ноут навсегда а ты арию варяжского гостя тут, панимашь
    Логическая цепочка с геноссе GL_Diamond:
    -ошибка не уходит при программном сбросе
    -по аналогии со своей ДЗ, ошибка ушла с танцами и бубном
    -апосля скидывания клемм Дима, совершенно справедливо, хотел адаптировать заслонку, которая совершенно ни при чём
    Паш, твои хокку
    Цитата Сообщение от Vladimir_B5APT
    В поиске по 16486
    , кстати, очень грамотно написаны, я Диму туда отсылал
    так вчера вечером попробовал помучил разьем вытащил вставил, не помогло сегодня пойду аккумулятор сбрасывать. 7-10 мин обе клемы ! Я так понимаю должно много ошибок вылезти сразу после сброса ?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    GL_Diamond
    Ну вылезет ещё 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    Скинешь клемму, потом нажми на педаль тормоза, типа остаток уйдёт в лампы, сведи клеммы, через 10 мин. собирай
    Ещё вот цитата:
    "Заводишь не дожидаясь никакой адаптации , даешь прогреться пару тройку минут и совершаешь неспешный пробег до момента пока двигатель не разогреется до температуры не ниже 85* . К сожалению, показания температуры на приборной панеле не всегда соответствуют реальным (75* в системе охлаждения уже дает 90* на приборке) поэтому пробег должен быть достаточным по длительности, чтобы быть абсолютно уверенным в достигнутой ОЖ температуре.
    На плавающие или проваливающиеся обороты не обращать внимания. После завершения пробега лезешь под капот и снимаешь (-) клемму на 3-5 минут.
    Надеваешь обратно и затягиваешь,(капот не опускать !), поворачиваешь ключ в режим всех лампочек, но не заводишь!!!!!! подойди к капоту и слушай : заслонка будет зудеть, звук характерный , это будет около 30 секунд , потом раздастся легкий щелчок и тишина , садишься в машину и доворачиваешь ключ - заводишь.
    Все , собственно говоря, обороты еще могут какое-то время несильно плавать (связано с обучением утраченных значений по адаптации смеси после сброса клеммы), но это пройдет где-то после 50 км .
    Дерзай. Но адаптация Вагкомом все равно дает немного меньший угол на холостых, так что не игнорируй эту возможность Не зря эта процедура обязательна исходя из рекомендации производителя для СТО, после проведения чистки или сброса клеммы .
    Игнорирующие это , получают ,как минимум, более высокий показатель аддитивной лямбды и ломают потом голову , почему так."
    (с)Rummi
    У тебя же ДЗ в порядке, разбирайся с ДМРВ. Со скинутой фишкой как заводится? Я так ваще в Комисе на замену новый взял, не стал морочить голову.
    со скинутой фишкой ничего не изменилось, ошибка вылетает! что интересно сбросил ошибку завёлся первые 30 секунд машина работает намано(тихо) потом когда появляется ошибка окак-бы переключается в безопасный решим, начинает(обьективно) шумнее работать и не ровно!
    сегодня пойду клемы снимать потом ! если не получится тогда комис рулитт !я вот думаю это она сама екнулать или это чип-тунинг ей помог ?
    Узбекистан
    у меня когда умер ДМРВ двигатель перестал набирать обороты. Скинули фишку с него - заработал как родной, но пошли проблемы с коробкой как выше уже говорил ув. Vladimir_B5APT. Найди рабочий ДМРВ, поставь, убедишься- может одной причиной станет меньше
  1. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  2. Расходомер
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 11:22
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
