То ли подвеска...
    Россия, Октябрьский
    По умолчанию То ли подвеска...
    Ребят подскажите, скрип в переднем левом колесе при движении, отвратительный такой, как старая телега, но периодически пропадает. Что это??? Подвеска ли? Или подшипник какой подыхает??? И как вообще определить пора ли менять рычаги?
    Россия, Липецк
    Колесо
    заехать на сервис, сделать диагностику подвески!! если люфт есть, то менять!! а скрип - это не рычаги, они бы стучали на кочках!!!
    Получено: 3,507
    Отправлено: 457
    Колесо
    Скрипеть как телега может шаровая нижнего рычага.
    Беларусь, Минск
    После покупки машины был заменен один рычаг (нижний прямой) на неоригинал, именно он из восьми и заскрипел ч/з 35 тык, звук был точно
    Цитата Сообщение от Колесо
    как старая телега
    , во дворе когда едешь - все оглядываются .
    P.S. нижние прямые рычаги на кочках не стучат как самые нагруженные даже при большой разбитости
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    ага, она и скрипела
    Украина, Харьков
    Вероятно наконечник может скрепеть, а вообще в таких вопросах помогает диагностика!!!!!!
    слушайте, други, я тут собираюсь ехать на диагностику подвески, подскажите, чтобы снизить вероятность развода, хотя бы примерно, новую тему не завожу. На кочках скрипит подвеска, но не стучит. Стоя на месте качаю руль вправо влево на пол оборота в каждую сторону - слышно легкие постукивания впереди при качке влево, затем при качке вправо. При торможении стук впереди, а также при начале движения... 1,5 тык назад в сервисе менял правый нижний прямой рычаг (или как там его) оригинал, 8 тык назад менял справа наконечник рулевой... что мне грозит? Морально готовлюсь к замене подвески, но, блин, очень нехочется. Может это не (не только) подвеска и надо еще бабла? блин
    это ещё как рычаги....
    это рычаг....
    ну вот те же нижние рычаги могут скрипеть...
    это могут быть опоры двигателя...
    Россия, Октябрьский
    Присутствуй)) я на своей видел приличные люфты на нижних прямых рычагах. То есть все просто.
    Про себя: Поставил седня на замену. Заодно и пыльники шрусов поменяю, потрескались.
    Россия, Октябрьский
    И так:
    Колесо
    люфт именно на опорах этого рычага, при чем с обеих сторон. Остальные рычаги без видимых дефектов-все пыльники на месте, люфтов нет. Пробег примерно 132000 км.
    Дополнительно к комплекту куплены 2 стойки стабилизатора (1500 руб обе- к сожалению не оригинал). Резинки внутри них потрескались.
    Стоимость замены рычагов+пыльники ШРУСов наружных 3000 руб (не Москва - хотя в официальном сервисе просили 7500)
    Щастья и радости полный багажник- старые рычаги то забрал
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 16:12
  2. Подвеска
    от fildens в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 04:56
  3. подвеска
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 16:13
  4. ЖЕСТКАЯ ПОДВЕСКА
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 10:14
  5. Чем грозит подвеска?
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 13:50
