как посмотреть VAG-Com-ом фазо-регулятор?
    Россия, Королев
    По умолчанию как посмотреть VAG-Com-ом фазо-регулятор?
    Собственно, как посмотреть VAG-Com-ом значения фазо-регулятора и сравнить их с нормой?
    Graycep
    Тест работоспособности перестановки распредвала (впускных клапанов):
    при медленном движении а/м на 2-й скорости, при оборотах двигателя около 1000 Об/мин, "глубоко" нажать педаль акселератора.
    В 3-м поле должен отобразиться сигнал на переставку распредвала "хх1"(рег фаз ВКЛ)..
    в 4-м поле - ответ механизма переставки, выраженный в изменении фактического угла распредвала.
    Распределительный вал в нормальном положении: -3.0... 3.0*, в градусах поворота коленвала (КВ)
    Распределительный вал в переставленном положении: 15.0... 22.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).
    Если значение изменяется в пределах 4.0* - 14.0* поворота коленвала, это значит, что клапан перестановки распредвала переключил давление масла на механическое устройство перестановки, но оно не может достичь своего концевого положения..
    проверка - 91 группа..
    самодиагностика:
    группа 94...базовые установки.
    обороты мин 1080,
    переключение регулятора - поле 3,
    результат диагностики - поле 4
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Так же на ХХ посмотри угол не скачет ли...
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от 1967s
    Graycep
    самодиагностика:
    обороты мин 1080,
    огромное спасибо, камрады!
    пойду в обед тестить и версию Ваг-ком 4.09 заодно проверю
    Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
    Насчет самодиагностики, подскажите плз порядок действа.
    У меня так и не вышло по инструкции к Ваг-кому.
    Надать на педаль тормоза и газа одновременно, что-ли?
    Россия, Королев
    как-то странно работает! На ххх не скачет, -2*
    Логи 91 группы приложил
    То включится, то нет, то включится при газе и срузу выключится. До полного прогрева вообще не включался, как бы не давил на газ.
    При включении 21-22* угол.
    Это работающий или неисправный?
    Базовые настройки - 94 группа тест не получился - поднимаю обороты выше 1100, нажимаю test - сбрасывает обороты, на секунду ON - и все. 4 поле не заполняется.
    Ваг-ком 4.09 работает, но пишет незарегенная версия, хотя и патч применился и файлики bin копирую при входе в контроллер.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Нормально ГНЦ работает. Переключение СF устойчивое 0-1/20-22.
    Это логично, имхо
    Россия, Королев
    Это логично, имхо
    А почему не всегда под нагрузкой на оборотах он включается?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Если при сигнале ВКЛ-угол изменяется (у тебя так)-значит все нормально.
    Если сигнала на ВКЛ нет, значит мозги считают, что момента достаточно. В горку попробуй поехать-будет точно включаться
    Россия, Королев
    Хорошо, спасибо за совет, если время будет - подключу ноут завтра! Трещит, но работает
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Трещит, но работает
    Это плохо
    Давление масла измерить бы
    Если в норме-вскрытие и визуальный осмотр цепи, башмаков
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Трещит, но работает
    Постоянно или в моменты переключения?
    Россия, Королев
    Трещит, но работает
    Это плохо
    Да уже все замерили, вердикт вынесен - менять ГНЦ и маслонасос. Теперь я думаю, что первое....
    Давление мало! На ххх 1.3, на 2000 об еле еле до 2.5 бар (может и меньше)
    Гремит уже на 1.6 бар, при сбросе газа в основном.
    замена 0 вки Мобил на 5в40 Мотюл результата особого не принес, но, надо признать, шум уменьшился, особенно в первое время!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Graycep
    Аналогичная история была и у меня
    Однако считаю, что ГНЦ зря заменил, дело в насосе было, имхо
    Россия, Королев
    Graycep
    Думаешь, поменять насос сначала и посмотреть на ситуацию?
    Съебёж, Эта Страна
    Graycep
    Я полагаю насос менять рано, а вот сетку маслозаборника менять однозначно! Причем именно менять а не чистить.
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А я до сих пор думаю, что если для начала только насос поменять реально (или вообще только сетку, как Кирилл советует) и посмотреть результат
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Graycep
    Ну вот же елки палки Обнадеживаете, господа...
    Как бы работа не встала дороже зч! Если чистка не принесет плодов - обидно будет.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Graycep
    Мои 4 сольдо... Я отделался заменой насоса при таких симптомах, и ГНЦ замолчал, и гидрики. В ТМ делали, обнаружили новые вкладыши, идеальную чистоту сетки, а вот насос предыдущий владелец обломался менять, опять всё разбирать не решился, имхо.
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от Vladimir_B5APT
    Graycep
    Гидрики у меня молчат! Вообще двиг гремит только когда заводится на холодную и после прогрева и при сбросе газа
    Съебёж, Эта Страна
    Graycep
    У нас конструкция маслянных насосов разная, меняется весь из-за подклинивающего клапана, который в наших насосах шариковый! Так что я полагаю дело в маслозаборном патрубке.
    04/AWT/GFY
  1. Как установить vag com!
    от Sizzlean в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:52
  2. {OFF} как посмотреть VAG-COMом параметры генератора?
    от Владимир_SPb в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 16:00
  3. Как активировать VAG-COM 3.11
    от Doowe в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 13:29
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 02:03
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 14:09
