Вопрос по обратке
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    По умолчанию Вопрос по обратке
    Привет. И снова вопрос. Как должна правильно работать обратка на двигателе АХУ? Прилагаю фотографию с нумерацией шлангов. Если кто знает, отпишитесь, откуда и куда должно течь топливо по обратке?
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    на топливном фильтре видишь клапан с 2мя шлангами? вот это и есть обратка, оттуда и пляши
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    У Вас все правильно подсоединено. Топливо от форсунок по шлангам 1-4 сливается обратно в бак. Проблема-то в чем?
    Россия, Пробкогорск
    Дело в том, что 4 форсунка постоянно мокрая. Я думал из-за шлангов, так как на старых были потёртости и оплётка вся разорволась, поменял их на другие. Но форсунка оставалось мокрой. Купил ещё один шланг с меньшим внутренним диаметром, такая же картина. Решил попробывать до конца не насаживать их и поссмотреть откуда течёт. С заведённым двигателем, снял шланг который идёт от 4 форсунки на штуцер ТНВД. Из шланга ни капли, зато из штуцера струя до воздушного фильтра. Это так и должно быть?
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    На холостом ходу это нормально. Подтекать может из под штуцера на который шланги обратки одеваются. Или под трубки, которая от ТНВД приходит. Надо мыть, сушить, потом заводить и смотреть.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 20:58
  2. Вопрос по дизельной обратке
    от sergey-25 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 23:10
  3. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
