АКПП - задумчивость в положении D - Страница 3
  1. #41
    Россия, Жуковский(МО)
    1967s ,ремонт это понятно, но сейчас очень много мастеров, которые могут посоветовать её заменить полностью или поменять все внктренности чтобы не геммороиться, снебольшим ремонотом, тем более не выгодным для них, дело в том что нужно знать именно от чего может буксовать коробка, чтоб "мастер" не предложил поменять машину
    Вообще возможно это от недостаточного количества масла или недостаточного качеста оного?
  2. #42
    Rufus
    в АКП - НЕ бывает "небольшого" ремонта с такими симптомами...
    это не "механика" - где например, если рассыпался синхронизатор - то его и поменяют...
    от механических поломок..и это - фактически самое плохое, что с АКП вообще может происходить...
    "им" - всё равно, что и как менять...большое - небольшое...никакой разницы...
  3. #43
    1967s
    "им" - всё равно, что и как менять...большое - небольшое...никакой разницы... no.gif
    Ну не скажите, у меня друг на А6 гоняет, ему пророчили ремонт вариатора от 60 до 90 тысяч рублей, в итоге он нашёл мастера, который с помощью ноутбука за 5 минут починил коробку путём её адаптации через тот самый ноутбук...А на сервисах , при звонках предварительно пророчили ремонт на вшеуказанную сумму, даже не ставя диагноз, не разобравшись в симптомах поломки, просто бонально : "Вариатор? - да, бери 60 штук приезжай сделаем..."
    Вот я не хочу попасть к такому мастеру
  4. #44
    дружище - вариатор и АКПП Типтроник - это РАЗНЫЕ вещи совершенно...
    и проблемы у них - тоже РАЗНЫЕ...
    (по теме - у тебя есть вопросы - я на них кратко отвечаю..дальше - это исключительно ТВОЁ решение - что делать..что не делать..и делать ли вообще...)
  5. #45
    Россия, Москва, ЗАО
    Rufus
    Мастеров по АКПП у нас очень мало. Надо искать понимающий сервис.Т.к любой сервис сначала делает так:снимае АКПП, рабираем и дальше уже результаты.
    А снять и разобрать это 15кр минимум.
  6. #46
    1967s ну вообще я в курсе что это разные вещи, дело в том как на сервисах относятся и к чему приводит а не то что типроник и вариатор разные вещи , просто я хочу сам понять что физически могло сломаться , и какой суммой это грозит...
    Тем более если коробка оклималась и стала стабильно включать 4 передачу и буксовать только на холодную, я думаю что поломка воистину не шипко серьёзная, хотя и грозит разбором коробки...
  7. #47
    Россия, Москва, ЗАО
    Лучше не тяни, если у АКПП есть болячки, то она может в любой момент сломатся.
  8. #48
    если в курсе - непонятно тогда, зачем написал свой пример...
    это можно понять ТОЛЬКО разобрав коробку...(процесс износа - он необратим..ничем..сегодня там может быть поврежден поршень пакета..при этом - ВСЕ остальные детали испытывают неподходящую нагрузку и очень быстро разрушаются... - и разобрав коробку - там можно увидеть допустим 50% поврежденных внутренностей, которые НЕЛЬЗЯ оставить..а нужно менять...)
    я не очень люблю дискутировать по таким вот техническим вопросам...тебе НИКТО не скажет - о каких суммах речь...
    в среднем - можно ориентироваться на среднюю же стоимость ремонта ..это 45-65 тысяч рублей..очень примерно...
    ты ошибаешься... ...сначала она будет буксовать ходлодной..потом - постоянно независимо от температуры..потом - перестанет включаться вообще..
    происходит это по причине последовательного выхода из строя её элементов...
    уже сейчас идет ОЧЕНЬ ускоренный износ...причем - необратимый...
  9. #49
    +1
    И неизвестно когда она встанет полность.А то подешеь за 300км от Моссквы и коробка встанет, оченьл неприятная ситуация.
  10. #50
    по закону подлости - частенько именно так и бывает...
  11. #51
    Россия, Владикавказ
    СРОЧНО В РЕМOНТ
    Может быть отделаешся заменой клапана или проводки, а может быть и нет уже. Ошибка у тебя всё равно появится, проходили, будет что-то типа #94 и дальше номер клапана, у меняточно так-же было из-за клапана №7. Симптомы один в одинкак у тебя. В один момент машина встала и з-за того что порвало очередным гидроударом резинометаллический поршень пакета фрикционов . Так что читай ошибки по коробке или вспоминай номер клапана и меняй его на новый, а потом ещё если будет ошибка по клапану и проводку заменишь до кучи(всё вместе около 10т.р.) Но есть и второй более плохой вариант: ездить пока машина не встанет, а потом на полный капремонт коробки(у меня получилось на 42т.р.) или замены оной на контрактную ( ИМХО лотерея )
    Выбирай. Если надо схему расположения клапанов на коробке DMU 01N и описалово тех.части и ремонта то пиши.
    Я себе уже нарыл, руководил ремонтом своей АКПП
  12. #52
    уже не отделается...
  13. #53
    /...на Jette 2003 г.в. долил масло и алгоритм трогания с места изменился...рывки и думанние АКПП прекратились/ ...так к слову...
  14. #54
    Поехал я значит на сервис, обрисовал проблему с коробкой, передо мной сидели 2 мастера вокруг них валялись разобранные коробки и запчасти к ним,(немного вызвало доверие, когда своими глазами видишь что люди именно ковыряются в них). так вот они мне за ремонт объявили 38 штук, при условии что все клапана целы, если не соответственно плюс их засена ...получилось 50 штук...
    После чего я спросил а может такое быть если недостаточно масла?Сразу же последовал ответ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ,ЭТО МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОЛОМКА!!!
    Я и правда задумался а может 1976s прав...но как то терзали сомнения, посоветовали мне хорошего мастера, позвонил ему , он рассказал все, сказал проверь масло и если надо долей, я так и сделал поехал к знакомому в сервис залил масло . ни рывков ни толчков все отлично работает.
    Ремонт обошёлся в 500р. езжу и наслаждаюсь
    Сдаётся мне вы либо на сервисе работаете, либо просто считаете своё мнение ЕДИНСТВЕННО правильным, соответственно я считаю это глупостью, судя по тому что ваши утверждения не совпадают с реальностью [-X
  15. #55
    нет..не работаю..и никогда не работал...
    тоже нет..никогда так не считал и не считаю... ...и никогда этого и близко не утверждал...это интернет..здесь просто даются предположительные советы, исходя из того, что и главное - КАК спрашивают...ни машины, ни агрегатов отсюда не видно... и ни я, никто другой - НЕ чинят авто по интернету...
    считай как хочешь - это твое право...я например, рад, что ошибаюсь и ошибся в данном случае... ...всегда приятно отделаться "малой кровью"..
    вот только, судя даже по этому форуму - я все-таки достаточно редко ошибаюсь... увы...
    даже в этой теме я категорически ничего не утверждал... перечитай её с начала..
    время покажет - было дело всего лишь в уровне жидкости, или всё не так радужно...
    единственное, что неприемлемо - это слова типа "глупость" - это граничит с банальным хамством...
  16. #56
    Россия, Владикавказ
    Зря ты так, удачи!
  17. #57
    1967s
    нет хамством не пахнет, даж и не думал хамить...смысла не вижу...
    я тож оч рад что ты ошибался, а по поводу проблем есчо нада вагом её посмотреть в обязательном порядке!
    а за внимание к моей проблеме все равно спасибо!
  18. #58
    Rufus Маслеца говоришь залил и все ок???
    просто интересно а как уровень масла влияет на "обрыв клапана"
    ВАГКОМ не обманешь а только отсрочишь свой ремонт.
  19. #59
    kalini4
    клапан работает передачи все включаются
  1. АКПП переключение в положении R (OFF!!!)
    от VODILA_DEN в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 23:15
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 20:22
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 16:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 13:18
  5. задумчивость АКПП или масло АКПП
    от Kirill1 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 13:57
