Подскажите, появился еле прослушивающийся звук, когда на скорости отпускаешь газ.
То есть когда не двигатель крутит и тянет машину, а машина крутит двигатель двигатель.
Похож на звук цепи. Дабавишь газу чуть чуть - все пропадает, выключишь скорость - тоже все тихо.
Что это может быть?
Натяжитель цепи??
B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
Похоже, лучше проверить давление масла, натяжитель, цепьСообщение от rus18
Что это может быть?
Натяжитель цепи??![]()
давление проверить знаю как, а цепь и натяжитель (((
подскажите... а то звук сильнее и сильнее. Мне вообще кажется, что он из МКПП, там есть цепи??
| Получено: 0 Отправлено: 20 |
Там подшипники есть.....Сообщение от rus18
А ваще по инету аборты сложно делать - или на встречу приедь, или загони куда в сервис...
Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
возможно, что это звук из коробки...Сообщение от rus18
цепей там нет...зато полно подшипников и шестеренок...![]()
rus18
сцепление выжимаешь звук как я понимаю пропадает? Масло в коробке смотрел?
- Всякое бывало.
rus18, Вот у меня такая же беда была: когда машинка накатом идёт - как велосипед (звук цепи) когда газ бросаешь или глушишь машинку. Когда чуть-чуть газ даёшь, всё это пропадает. Оказалось дело в заводском браке конструкции турбины на двигатели AEB. А именно, у этих турбин со временем разбалтывается рычаг управления одним клапаном, и этот клапан начинает издавать такой неприятный звук! Если звук проявился недавно, то можно это дело подтянуть, если кусочек клапана уже разбит от дребезжания, то только замена турбы! Отдельно они не меняются!
Хотя может быть причина в другом.
это НЕ заводской брак..Сообщение от SlimX
дело в заводском браке конструкции турбины на двигатели AEB. А именно, у этих турбин со временем разбалтывается рычаг управления одним клапаном, и этот клапан начинает издавать такой неприятный звук!...и уж тем более не "турбины на АЕВ"...
она (турбина) - и на других моторах точно такая же...
клапан ("тарелка") вестгейта разбалтывается со временем у многих...это просто такая конструктивная особенность...![]()
SlimX
Точно, один в один, газу наду чуть чуть, еле педали коснуться, или выхать сцепление. Так же помогает нейтраль.Вот у меня такая же беда была: когда машинка накатом идёт - как велосипед (звук цепи) когда газ бросаешь или глушишь машинку. Когда чуть-чуть газ даёшь, всё это пропадает
Vital 86
Масло чистенькое, без следов износа коробки, уровень - нормасцепление выжимаешь звук как я понимаю пропадает? Масло в коробке смотрел?
1967s
Цвук больше похож на цепной. Ну или на какую то легкую крышечку, которая разболталась. То есть он легкий, без скрежита. Просто дребезжание. ((( И оно громче и громче...возможно, что это звук из коробки...
Джавдет
Всегда читаю про ваши встречи и завидую по тихой ))А ваще по инету аборты сложно делать - или на встречу приедь, или загони куда в сервис..
Далекова то буду от вас... Так што приходится "делать аборты по нету"![]()
Сообщение от rus18
Так же помогает нейтраль.могу предположить то же, что сказал выше и SlimXСообщение от rus18
похоже на "тарелку" вестгейта....
попробуй погазовать со сбросом стоя на месте...если это вестгейт - дребезг будет при сбросе газа....
А кстати звук с какой стороны больше доносится в моторном отсеке??? Слева, справа? если справа, всё-таки советую откинуть катализатор и посмотреть через зеркальцоэтот клапанок. Хотя, если он пока цел, ты ничего и не увидишь.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
И ещё помни, если дело в этом, катаясь на машинке ты приближаешь к себе статью расхода по замене турбы.
Дребезга на месте нет! (
Звук слева, как будто в колесе.
Внешний осмотр на яме ничего не дал.
Лан, хороший стук наружи велезет! )))
Вот и появился звук на перегазовке на месте. Значит SlimX прав.
А что там за рычаг (тарелка)? как подтянуть? Покажите стрелочкой, если есть картинка...
Вот и у меня такая ерунда... Ребята на ауди-форуме выложили фотки, где виден этот клапанок. Да и тут в ФАКе есть.
У меня появился этот звучок тыщ 15 назад уже. Усиливается, гад... Противный он такой, а что делать - пока мне никто не сказал.
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
1967s
и у меня точно, как ты описал и в сервисе сказали "тарелка" вестгейта, но тянет турбинаи ничего с ней(тарелкой) сделать незя?
только замена турбины?
и ещё сказали "запустишь" -катализатора лишишься
потихоньку запускаю (10 месяцев)- звук усиливается(но не сильно), блин обидно менять турбину из за этой "тарелки" , может что подскажете? или сервис полностью прав?
VW Passat B5.5, 2002, AWT, 150л.с, МКПП кожа рожа и т.д. -продан
VW Passat B7, 2012, 1,8TSI, 152л.с, CDAB, МКПП, кожи нет, а рожа осталась
