Стеклоподъемники
    Эстония, Таллин
    По умолчанию Стеклоподъемники
    Возникла проблемка, машина Бора 1999 года, после того как поставили тонировку, несколько недель не открывали окна, типа так надо, а сегодня когда нажал на кнопку открытия окна со стороны водителя, окно не открылось только звук, когда нажимаешь на кнопку, похожий на щелкание реле, и так на всех окнах кроме переднего пассажирского, оно открывается нормально. Если открывать окна кнопками, которые непосредственно находятся на дверях задних пассажиров, то окна открываются нормально. В чем может быть проблема?
    Россия, Москва, ЗАО
    Может залили какой-нибудь блок или релюху в водительской двери. Тонировщики ведь смачивают обильно стекло при нанесении пленки, так, что жидкость ручьями течет из всех щелей двери. По крайней мере мою так тонировали.
    Эстония, Таллин
    Еще раз Здрасте ! Сейчас ходил проверять получилось так : переднии двери нормально работают , а вот заднии работают со своих кнопок а с водительской не работают(я только могу закрыть с водительской двери заднии стекла) причем закрытие срабатывает при нажатии кнопки вниз при котором должно происходить открытие , получаеться как бы наоборот , но вот только когда я жму вверх заднии пасажирские стекла не открываются, какие будут догадки ?
    И еще меня интересует там в задних дверях провода которые подсоединяются к стеклоподьемнику с КЛЮЧЕМ или там можно напутать когда подсоединяешь?
    Спасибо всем за мысли!
    Россия, Москва, Измайлово
    вода попала на микросхему управления стеклоподъемников со стороны водителя.
    Можно разодбрать, почистть и попытаться снова. Ежели нет - за новой платой или блоком. Залили!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Demon_X
    Щелканье реле - срабатывает защита от перегрузки. Заклинили стекла, или замерзли, что судя по погоде уже врядли.
    Сделай так.
    Вдвоем, один нажимает кнопки, второй аккуратно, ладонями сжав стекло, давит его вниз. Достаточно чуть стронуть, дальше само пойдет.
    Эстония, Таллин
    В общем пробывали один нажимает на стекло, другой нажимает на кнопку со стороны водителя и не открывается, только закрывается и то только, когда нажимаешь кнопку вниз окна закрываются, а так если открывать с задних кнопок все нормально открывается .
    На счет залили вполне может быть , ладно проверю отпишусь.
    Огромное спасибо за помощь.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Demon_X
    Ошибки комфорта читал?
    Эстония, Таллин
    Самый прикол, что у меня они опускаются и поднимаются,только, как то странно , сегодня например: сел в машину завел на холостых сижу грею пробую открыть стекло водительской двери посчелкав несколько раз оно открылось я отпускаю кнопку оно где-то на половине находится, дальше жму опять чтобы опустить стекло, а оно вместо того чтобы опускаться поднимаеться... , далее на холостых у меня получалось что не с первого нажатия открыалось, а когда поехал нормально стало открываться и закрываться и глюк с опусканием пропал , то есть я открыл не много потом опять нажимаю открывать и оно, как и надо открываеться , склоняюсь к варианту, что микросхема барохлит потому, как заднии вообще не открываються только с задних дверных кнопок...
    Добавлено спустя 35 секунд:
    Слушай у меня нет ваг кома, если в тонировке не разбирусь, придется ехать на диагностику.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Demon_X
    У меня картина была с точностью до наоборот-с водительской кнопки стекла работали, с правой задней от кнопки двигалось только вниз в обоих случаях. Помогло передергивание разъема с блока управления пассажирской двери.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Demon_X
    Поищи в поиске статью о процедуре адаптации стеклоподьемников.
    Эстония, Таллин
    To TheTERMINATOR
    Спасибо за совет ! Попробую кстати у меня что-то с поиском трабл не мог до этого ничего найти, а тут нашел и проблеммы таие же как и у меня , Спасибо всем за участие буду разбираться об результатах отпишусь !
    Беларусь, Брест
    А с замка двери, если ключ повернуть и держать, все окна открываются и закрываются?
    У моего брата та же самая проблема, сначала думали, что пульт на двери водителя барахлит, снял пульт со сввоего, подключил, тоже самое, подключил его пульт к своему пассату, у меня он работает правильно.
    Далее взял схему и проверил каждый проводок, на той штуке(как же там она называется, на фотке), все провода были на месте, далее заметили что если пошевелить дверь, открывая и зарывая ее то работа стеклоподъемников меняется, предполагаем что проблема ушла на изгиб двери или дальше, наверно гдето провода протрепаны, вот и замыкает(надеюсь), но на продолжение поиска и устранения этой проблемы пока нет времени.
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    на фотках правая дверь
    Россия, Вязьма
    Здравствуйте!Извеняюсь, что встреваю.Перестало открываться стекло задней двери.При нажатии на кнопки слышны щелчки внутри двери.Помощь руками, как советуют выше, результатов не дала.Подскажите,что может быть, и интересно кнопки стоят в цепи электродвиг.стеклоподъемников или в цепи реле которое подает напряжение на электродвигатель,или еще где?
    Россия, Москва, ЗАО
    shara77
    Скорее всего соскочил механизм. Разбирай обшивку и все увидишь.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Самое "приятное", что не опустив стекло, дверь не разобрать.
    Россия, Краснодар
    не в тему немного, а длжно ли так быть, что при закрытиии и удержании ключа в замке все закрывается это понятно, решил открыть сегодня в таком положении и был удивлен все стекла на 4 дверях опускаются вниз до конца, это так и должно быть в заводских настройках?
    Беларусь, Брест
    Это значит, что центральный замок исправен.
    Россия, Владимир
    Такой же случай. Релюха щелкает, стекло на месте. Разобрал всё до болта, троса нормально гоняются (в ручную) движок привода "звонится", собрал толку никакого. Причем щелчки и при отключенном моторчике на пустых контактах.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Star33
    Требуется компьютерная диагностика.
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Star33
    Соглашусь, к чему догадки!
  1. ЦЗ+стеклоподъемники
    от Синий в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 07:26
  2. Стеклоподъемники
    от kirill в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 21:35
  3. Стеклоподъемники 2
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 08:59
  4. стеклоподъемники
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 15:45
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:29
