Полурабочий багажник
    По умолчанию Полурабочий багажник
    Собственно все дело в том, что не закрывается багажник. То есть ключом закрывается, и кнопкой в салоне закрывается, а вот брелком нет. Что делать? Подскажите пожалуйста. Может какой-то глюк в сигнализации? (я в этих делах пока ниче не понимаю, моя превая машина)
    Цитата Сообщение от Power3D
    а вот брелком нет
    а дверные замки при этом закрываются с брелка ?....
    Да, закрываются.
    Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
    Все походу дела исправно(замки). Я думаю что это какой-то глюк с сигналкой. Но вот что делать, ума не приложу.
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Power3D
    Подробно опиши, что и когда происходит.
    Author Solution 29 XC-Concept
    все просто. когда выхожу из машины и тыкаю на брелок, закрывается все, кроме богажника. НО. если сидя в салоне нажать кнопку запирания дверей изнутри, то закрывается ВСЕ и багажник тоже. Значит все замки по идее исправны. Но вот почему с брелка не закр.....
    Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
    то есть с брелка не закрывается багажник, а с кнопок запирания изнутри(это кнопки, кот. находятся на панеле управления стеклами/водительская дверь/), все закрывается....
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    По умолчанию багажник....
    А сигналка штатная али как?
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
    Touareg Аватар для Karlsson
    Power3D
    Машина какая, год какой.
    На рестайлинге например электронный замок, он закрыт всегда, его только открывать надо.
    plar
    сигналка штатная, все штатное. на самом деле купили машину у знакомых, а она за всю жизнь 60тыщ проехала. и обслуживалась у официалов.
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    Karlsson
    машина 99г. не раестайлинговая. седан.
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    может возможно как-то перезапустить сигналку, ну что-то типа как в КПК?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Если сигналка штатная-все должно работать,т.к. сигналы с брелка и с кнопок и с ключа все приходят в блок Ц.З. а оттуда уже расходятся по дверям и багажнику.Из блока Ц.З. сигналы идут по одним и тем же проводам,независимо с чего они активированы(брелок,кнопка и т.д.)
    В твоем случае может быть сбита кодировка Ц.З. Если не изменяет память - можно кодировать двери и замок багажника поотдельности т.е. при закрытии авто с брелка двери могут закрываться а багажник нет (хотя абсурд какой-то) Но других идей пока не приходит....
    plar
    А как кодировать-то?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Надо смотреть по ELZA....
    Добавлено спустя 54 секунды:
    Надо смотреть по ELSA....
    А что это такое ELZA? (это моя первая машина и я вообще ничего не понимаю в них.)
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    ELSA- программа по ремонту с картинками и подробными описаниями
    попробую что - нибудь нарыть...
    imported_karuselshik
    Гость
    Чет вообще не понял, в чем проблема-то? Что значит - не закрывается? Не захлопывается? Или не блокируется замок? Как это видится наглядно - "не закрывается"?
    Я понимаю так: захлопнул багажник - он закрыт. Нажал кнопочку на брелке - все двери, в том числе и багажник - заблокированы (короткий квак).
    Чтобы открыть багажник, нужно: или нажать кнопку в салоне, или открыть ключом, или нажать соответствующую кнопку на брелке.
    В первом случае, чтобы залезть в салон, сначала надо разблокировать все (или одну водительскую) двери - ключом или с брелка. Вместе с дверями разблокируется и багажник.
    В двух вторых случаях - или ключом или с брелка - багажник разблокируется одновременно с открыванием. И после захлопывания вновь встает на блокировку автоматически (короткий квак).
    Так в чем проблема-то? В каком случае что-то идет не так, как я описал?
    karuselshik
    Не блокируется замок багажника от нажатия на брелок. то есть от брелка он не работает. а вот от кнопки внутри блокируется.karuselshik
    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
    karuselshik
    кваки в дверях есть, а вот в багажнике нету....
    Добавлено спустя 41 секунду:
    эх, придется в сервис ехать. замки блин для студента-дорого
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Посмотрел по ELSA - нет таких кодировок. Есть только на передние и задние двери.... Мож у тебя микрик багажника подвисает - попробуй несколько раз открыть-закрыть с кнопок,брелка и т.д. Судя по тому как ты говоришь - все должно работать....
    пробовал. не помогло Судя по всему следующее т.о. встанет дорого Спасибо вам за помощь!!!
    Гость
    Так как все-таки это выглядит? Из чего ты делаешь вывод, что не блокируется? Там же нет никакой утапливающейся кнопочки... Или он на ходу распахивается у тебя?
    Под "кваком" я имел в виду короткий зуммер, откуда-то из района заднего левого крыла.
    И поставь описание машинки в подпись (в своем профиле).
    Ну вот вышел я из машины, тыкнул на брелок, все двери заблокировались. Подхожу к багажнику и нажимаю на ручку открытия, он открывается, хотя все двери заблокированы. Раньше такого не было. блокировался и багажник.
    Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
    Но вот если заблокировать все замки изнутри, то багажник тож блокируется.
    Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
    Все. описание сделал. Но очень короткое.
    Гость
    Не понимаю, что за ручка открытия?.. на седане 1999 года... на которую нужно нажимать... Там есть только ручка, за которую поднимается крышка багажника с уже отпертым (либо из салона, либо ключом, либо с брелка) замком. Когда производится одно из этих действий, запертый замок багажника разблокируется, отпирается и крышка чуть приподнимается. Остается ее рукой за накладку, под которой размещена подсветка номерного знака, поднять до конца, и всё...
    Наверное я туплю...
    Если я все понял правильно, то выходит, что он у тебя просто не захлопывается?
  1. Живой багажник
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 13:19
  2. Покрасился багажник :(
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:07
  3. Багажник на седане
    от MikhailD в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 12:48
  4. багажник на крышу
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 10:54
  5. багажник Пассата
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 05.12.2004, 23:51
