заскрипел руль
    По умолчанию заскрипел руль
    всем привет..
    вот такая вот у меня проблеммка появилась.. заскрипел руль. причем в салоне.. скрипи что то ..такое ощущение что где то резинка об резинку треться по звуку.. самое интересное что нигде ничего не трогал.. не ковырял.. не ударялся колесами некуда.. приехал в центр все ок было.. постояла машинка пару часов .. сел завел.. поехал слышу звук.. разбирал подрулевую .. ничего не нашел.. что может скрипеть..??
    Беларусь
    от рейки до подвески
    один крутит, другой снизу слушает (на заглушенном моторе)
    5-10 минут и "причина" снанет известна
    (делаю прогноз на подвеску)
    У меня такое было , обрызгал все сочленения и резиновую муфту крепления рулевого вала и пыльник, машина постояла ночь в тепле и скрип прошёл.
    Отправлено: 13
    Мне кажется все-таки лучше
    Покрутить можно и потом [-X
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня давно был скрип руля, но скрип не был связан с подвеской и рейкой. Скрипел именно в салоне, что-то терлось. Долго собирался разобраться в причие, но потом скрип исчез сам по себе и до сих пор не появлялся. StrongeR, ты покатайся пока, может так же и пройдет
    снаружи ничего не скирипит.. поднимали сматрели.. гидрач в поряде.. не рычит не жжужит.. житкость в норме.. ремень недавно менял..
    скрипит именно что то в салоне.. разподка подрулевой обшивки ничего не принесла.. при снятой тоже скрипел но где не понятно.. ждать пока пройдет.. не для меня.. раздражает он.. ладно когда музон погромче играет но когдаты с кем то разговариваешь и музыка убавленная то напрягает лишний скрип ... иногда на появляеться не сразуй когда поехал ..
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    +1 Резиновая манжета может скрипеть
    есть схемы рулевой колонки у кого ? где и чего точно смазать?
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    StrongeR
    Да не нужна там схема, смотриш где рулевой вал уходит "под капот" там манжета резиновая, ее побрызгай...
    Сними нижний кожух под рулевой колонкой, побрызгай манжету, карданьчик силиконовой смазкой и будет тебе счастье.
    Силикон не поможет [-X , а вот ВДшка
    Класс, у меня тоже заскрипело слегка недавно..
    Сделаю, как вы сказали! посмотрим!
    Спасибо!
    Силикон не поможет Shame on you , а вот ВДшка
    Поможет,поможет я сибе так делал, помогло.
    А я себе делал, мне не помогло , пока ВДешкой не обрызгал
    Россия, Рязань
    StrongeR
    У меня тоже было недавно.......Заехал на сервис - сняли рулевой вал, смазали соединение (не знаю тока чем) - все прошло. Сказали, что если со временем повториться - нужно будет менять рулевой вал.
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    ....да............взяли с меня 1600 р.
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Tihohod
    был вчера у немчуры.. сказали что надо снимать руль.. иначе не самазать там ..
    Россия, Рязань
    LORD69
    Беспредельщики
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    StrongeR
    Мне тоже на одном сервисе сказали, что руль снимать.........уроды..........
    Официалы все сделали.тока сцуко дорого.......
    вообщем разобоал подрулевую.. смазад ВД все что было возможно.. звук стал чуть глуше но не пропал..
    источник звука локализирован.. когда разбираешь подоулевую.. там стоит пластиковая муфта *сразуй под рулем* в ней как я понял стоит резинка.. котораяя должна быть хорошо смазана.. вот она и скрипит.. без снятия руля туда не подлесть.. муфта разборная.. но надо снять руль..
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 21:03
  2. а чё, трехспицевый руль это круто?
    от street в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 11:47
  3. Руль с кнопулями
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:45
  4. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 10:32
  5. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:21
