Термостат и датчики
    Эстония, Таллин
    По умолчанию Термостат и датчики
    У меня двигатель ADR 1.8 V20 на B5 термостат новый а стрелка температуры прыгает. Сколько датчиков стоит на этом моторе?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Один датчик,сзади двигателя около моторного щита.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Стоит один датчик ТОЖ , но он двойной - один контур идет на ЭБУ , другой на приборную панель . Важен тот , который идет на эбу . Абсолютно необязательно , что второй контур неисправен . Проверить можно при помощи вагкома - 3 группа у тебя .
    Но , чтобы не раздражал и не терялась наглядность - лучше заменить. Можно самому .
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Если двигатель работает ровно, то возможно пропадает контакт по питанию в приборке (бывает часто)
    Обычно прыгает вместе с уровнем топлива
    Эстония, Таллин
    Прыгает только стрелка температуры медленно вверх и медленно вниз
    поменяй ДТОЖ...
    Эстония, Таллин
    Какое сопративление должно быть у этого датчика?Как его проверить?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    igvol4
    Для полной уверенности, надо снять график значений с обоих контуров датчика в движении, когда температура прыгает. Если скачки резкие - менять датчик.
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    igvol4
    Извини что в твоей теме ,но неохота дублировать вопросы,т.к. уже на этой странице их две
    Прошу подсказать знающих.У меня на авто уже не первый раз бывает что при прогреве стрелка указателя температуры не поднимается,при этом обороты с прогревом уменьшаются.Затем в один момент стрелка устанавливается сразу на 90 град.Бывает без таких глюков.Вчера проверили ВАГ-КОМом и выдало:
    Контроллер:8D0 920 900 T
    01039-Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс-Периодически
    Подскажите пож что сие значит,как лечить
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Именно это и значит :
    Варианты-неисправен ДТОЖ (обрыв внутри), разъем окислился, повреждена проводка (последнее бывает редко)
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    pavel1
    Где стоит-то (в смысле датчик) ,мож картинка какая есть со стрелочкой,али ссылочка ?
    Мотор AWT,год 2000 (модельный 2001).
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %EE%E6+awm
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    pavel1
    Оромное СПАСИБО!!!
    Pointer Аватар для Maximo
    Эстония
    Была такая проблема. Снял датчик зачистил и поджал контакты, все протер и почистил. Работает на ура. Будешь снимать не забудь давление с системы стравить.
    VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКПП, темно зелёный , седан, ГБО 4 поколения.
  1. Термостат
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 21:07
  2. датчики
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 11:10
  3. А я датчики парктроника покрасил!
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 12:27
  4. Как покрасить датчики парктроника?
    от AndreiB6 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 12:57
  5. как правельно покрасить датчики парктроника?
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 12:56
