АBS !!!!!
Тема: АBS !!!!!
    По умолчанию АBS !!!!!
    вот возник вопрос можно ли поменять блок на другой вот таким образом ( 8E0 614 111 B ) это радной мой стоит на машине заменить на (8E0 614 111 AB ) что будет? и можно ли это делать? что покажет приборка?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ПИЛЮЛЯ
    Нет, так заменить нельзя. Ты в глаза видел блок 8E0 614 111 AB?
    А чем история с твоим блоком все же закончилась?
    Остались только дети.
    да видел я говарю что вместе с механ частью
    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
    закончилась тем что я нестал звпариваться мне друг из литвы привез два блока со всей трибухой как положено я решил не поять а просто махнуть его
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Попробуй, накинь на другой блок разъем со своей машины, если ничего не заорет и не замигает, то можешь менять,но я не сторонник такого решения.
    я его даже установил все работает просто выдает ошибку но на приборки тишина 18014
    P1606
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    что это за ошибка и будет ли работать на этом блоке EPC
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ПИЛЮЛЯ
    А-ааа, на ANB не будет корректно работать.
    [code]18014 Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS: сбой в электрической цепи[/code]
    почему ????? обясни пожалуйста
    Беларусь, Минск
    Это вообще интересный вопрос.
    Точно такую же проблему имею. Мой (с буквой М) не работает - и после меня - ремонту уже не поддается. Могу взять с буквой А - но он как бы не подходит - теоретически. А что будет - если поставить другой? В чем различие между этими блоками? Я понимаю, что он как бы от другой машины и пр. Но разница в чем?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Точно не подскажу, но связано это с электронной ДЗ на этом моторе и некой связи между системой EDL, которая присутствует в блоке с литерой "В", с работой ДЗ.
    Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
    Юра 80
    В данном случае вот в чем:
    нупонятно сегодня опять голову буду ломать в гораже мож че придумаю спасибо тебе за совет
    Беларусь, Минск
    pavel
    упс...
    Неудачный пример я привел... Судя по всему - маленький - А, а большой -М?
    я с барыгой по телефону созванивался, т.е. живьем А не видел...
    вот и я про то чтото мозг кипит найти не могу)))
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Юра 80
    это "АВ" маленький и "В" большой. "А" выглядит так же как и "В", распиновка разъема у них разная. "М" через меня по-моему ни разу еще не проходил
    а теперь понял !!! ато чето не везжал
    Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
    Юра 80 у меня есть блок АБС с буквами (АВ) в зборе с мехам частью если надо
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ПИЛЮЛЯ
    Ему "АВ" не подойдет, у него полный привод.
    Беларусь, Минск
    Да уж.... Видно, надо с компом к барыге подъехать и попробовать померять. Блок у меня большой, и А - судя по фотке - тоже должен быть большим.
    Вот тут тоже об этой проблеме писал
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0&start=60
  1. проблема с АBS
    от tbs33 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 23:23
  2. блок АBS? как разобрать.
    от igma в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 12:29
  3. АBS пикает когда машина холодная ...
    от lognode в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 21:40
