Еще раз про АКПП
    По умолчанию Еще раз про АКПП
    В общем ситуация такая - когда переводишь селектор из P в R ощущается довольно ощутимый толчок (удара нет), причем и на холодную и на горячую, после небольшой стоянки. Из P в D такого нет и когда маневрируешь где нибудь и переключаешь из D в R толчка опять таки нет, ДМРВ новый (оригинал), уровень масла в коробке в норме (темноватое правда но без стружки и запаха гари) отсюда вопрос что это может быть такое? Я так понимаю что ничего после замены ДМРВ адаптировать не надо? И чем мне такая езда грозит?
    Толчок долже быть на 4-х цилиндровых ДВС, но не сильный, порой даже не очень ощутимый.
    Ошибки по АКПП есть?
    ничего...всё в порядке....
    адаптировать не надо....езда такая - ничем не грозит...
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    У меня тоже есть толчок, только при переключении с P на D, если машина простояла ночь на морозе - толчок очень даже чувствительный... при переводе с Р на R все нормально. На прогретой машине никаких толчков нету. На сервисе был по другой причине и за одно спросил про масло в коробке - но сказали что щупа нет и проверить не могут. Мне стоить беспокоиться или это в порядке вещей?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Mero
    AndyB5
    Такие толчки есть у всех. Просто понятие "ощутимый толчок" у всех разное. Все чисто субъективно. Вот когда она начнет пинка под зад давать, тогда есть повод задуматься
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    неправильный сервис...
    проверяется через заливную пробку в поддоне АКП...
    1967s
    Ну я тож как подумал, но настаивать не стал т.к. не особо разбираюсь в таких машинах (пока ) Раньше была классика типа "Жигуль", на ней пальцем проверял уровень
    Devinity
    Ошибок по коробке нет, но толчок реально есть, просто мне есть с чем сравнивать, есть такая же в точности машина у друга, так у него такого и в помине нет, кстати когда я брал машину на диагностике вылезла ошибка что то вроде низкий уровень селектора АКПП, но при недавней диагностике этой ошибки уже не было...
    возможно - есть проблема со 125-м переключателем (F125 на корпусе АКП)...
    1967s
    А что это за деталь? можно поподробнее, номер, цена, как протестировать?где самому визуально осмотреть?
    Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
    Mero
    Уровень масла в АКПП проверить очень легко самому с ямы или подъемника, прогреваешь коробку до 40 градусов (примерно определяешь рукой), ставишь селектор на парковку и откручиваешь заливную пробку на поддоне (которая больше) если есть небольшой выход масла то все ОК, если нет то требуется доливка...
    Добавлено спустя 44 минуты 8 секунд:
    Отзовитесь плиз, совсем запутался, нашел старые бумаги с ошибками по АКПП, цитирую: 42С3 Датчик ступени коробки передач - сигнал слишком маленький, 0125 Позиционный переключатель - сигнал недостоверен, это разве ни одно и тоже, и я так понял что при этом коробка должна уходить в аварийный режим, а этого нет, только толчок при включении задней...что же мне поменять то чтоб было мне счастье?
    ну вот...с этого и надо было начинать...
    00293 0125 Многофункциональный переключатель-F125
    17091 42C3 P0707 Датчик включенной передачи=>-F125: слишком низкий уровень сигнала
    F125 - это многофункциональный переключатель...расположен на корпусе АКПП...
    его проблема - загрязнение и окисление контактов разъема и попадание грязи и воды в корпус самого датчика...( место установки такое - всё гуано туда летит с дороги)
    совершенно необязательно...просто начинается некорректная передача или искажение сигнала...
    сколько передач в коробке?
    5 ступеней, типтроник, спасибо за разъяснение, но я повторюсь что эти ошибки вылазили у меня в момент покупки авто с тех пор я проехал 7000 км и ошибки больше не вылезали, прочитал отчетик о снятии и чистке этого датчика, только думаю надо мне это или нет, но всетаки при включении задней толчок из за него??? а то я уже и масло проверил и ДМРВ поменял, кстати бесполезно))
    выше уже сказано - толчок при включении реверса - это, в принципе нормально...давление жидкости большое + инерция тяжелого ГДТ...это и дает толчок...
    вопрос в том - какой это толчок...отсюда этого не видно...
    так что - может тебе и не надо никуда лезть...
    можешь ещё раз продиагностировать АКП на предмет ошибок...не будет ничего - катайся и не заморачивайся....
    ну и хорошо - будешь знать, куда лезть, если он снова "вылезет"...
    спасибо, успокоили, просто немного неприятно когда у товарища на такой же абсолютно машине нет таких проблем, а садясь в мою машину он включает заднюю и головой качает
    Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
    прошу прощения, но я еще раз переспрошу - то есть обе этих ошибки по одному датчику? а почему его называют еще селектором, разве селектор не находится непосредственно в салоне под рычагом?
    да...
    кто называет??
    у него есть вполне однозначное название - многофункциональный (многопозиционный) переключатель (свич) F125...
    хотя и селектор - тоже не страшно... ( хотя и не совсем грамотно..)
    селектор - в переводе и есть по смыслу - "переключатель"....
    1967s
    Огромное спасибо, за отзывчивость и исчерпывающие ответы!
  1. Еще раз про адаптацию магнитол !!!!????
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 21:32
  2. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57
  3. Еще раз про подвеску.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 12:31
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 00:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 08:07
