Странный воздушный фильтр
    По умолчанию Странный воздушный фильтр
    8 тысячь фильтр прошел...
    Собсно вопрос на засыпку...почему 1/5 фильтра черная и все остальное нет?Почему не равномерно загрязнился?Фильтр Кнехт.
    Сам фильтр грязный, песка и пыли много.
    Или это как раз область для всасывания?
    Россия, Москва, ЗАО
    COOLLER
    Где-то в том районе область для всасывания
    Но возможно на него вода протекала
    У меня он защелкнут был на 3-х клипсах, правая передняя у меня никак не поддается уже сколько лет, не могу долезть туда, но это пятно со стороны, где было защелкнуто.
    COOLLER
    обычный фильтр...более темная область - это область всасывания воздуха...( ну и сырость дает себя знать)
    за 8 тысяч км при нашем воздухе - он такой вот грязный и будет...
    ( я его меняю каждое ТО)
    1967s
    Ясненько спасибо!А ведь это зима...летом еще быстрее будет забиватся и без чипа аппарат...ужос ))
    А никто не скажет кто как долезает к правой передней защелке?
    P.S
    Сегодня с новым фильтром был рекорды по топливу 6,8л за поездку, тащился 100 км/ч на круизе
    я в свое время долезал легко - просто снимал патрубок забора воздуха перед этим - и всё нормально "доставалось"...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Мой рекорд 6,2 л., без круиза, ибо нет у меня такой роскоши
    Остались только дети.
    1967s
    Вот патрубок я не снимал.Надо будет попробовать.А ты металический кожух(огнезащита) тоже снимал?
    pavel
    У тебя механика, а тут все автоматизировано
    И еще кстати нашел пендосовскую шишку, у опоры ДВС.теперь у меня их аж 8 штук Коллекционером буду
    Беларусь, Брест
    Такое черное пятно может появится, если снимать или ставить его грязными руками, например при замене масла, как снимешь или поставишь защиту снизу, а потом вспоминаешь, что фильтр еше не поставил, вот и пятна...
    У меня, насколько помню, загрязнение было почти равномерным.
    Да, если снять патрубок и металический кожух(тажело снимать кожух, да и обжечься можно..., но стоит), то менять фильтр намного легче.
    Россия, Липецк
    COOLLER
    менял свой недавно воздушный, загрязнение было меньше и равномерное!! а снимать его просто сначала запарился, он сидит на 4 защелках, чтобы к 4 подлезть, нуно снять патрубок воздухозабора, отвентить теплозащиту, а потом уже работать дальше!!
    Шишки рулят!!!
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Правильно, твой двигатель (1.6) меньше воздуха потребляет.
    Да и зимой у вас почище
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    может быть из ВКГ чернь летит, проверь ДМРВ может он тоже весь в навозе.
    чо вы паритесь, нормально все снимается и ставится, сколько раз менял, проблем не было, тесновато конечно, но бывает и хуже
    Россия, Липецк
    Son@r
    я зимой вообще не ездию!!!
    Goose
    Масло не меялось перед заменой фильтра, руки были чистые.
    Причем здесь ВКГ?
    ДМРВ я думаю чистый.
    У меня турбовый пассат, твой с меньшим аппетитом )
    Во ППЦ...тогда я меняю малой кровью.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    COOLLER
    Это область всасывания.Мотор турбированный, это не удивительно.
  1. Большой воздушный фильтр.
    от AUG в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.06.2007, 15:59
  2. Воздушный фильтр.
    от Medved в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 21:06
  3. Странный масляный фильтр
    от Ribez в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 13:05
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 21:07
  5. АКПП и Воздушный фильтр
    от OleG60 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 10:14
