Пропала тормазная жидкость из бачка.
    По умолчанию Пропала тормазная жидкость из бачка.
    Ребята подскажите по какой причине могла пропасть тормозная житкость из бачка.Супорта поглядел вроде сухие(правда смотрел на улице у дома)До этого было всё нормально,правда когда долго держиш тормоз педель потихоньку проваливалась.Ежу мало раза два в неделю с женой по магазинам.
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Более подробный осмотр(на яме, подъемнике) должен пролить свет на твою проблему.
    Особенно осмотри задние торм. механизмы то место, где шланг в суппорт заворачивается.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Ща заднее колесо снял посмотрел и ничего около суппорта и соединением тормозного шланга ненашол.Завтра загоню на яму и гляну по подробней.
    Насчёт проваливающейся педали,было такое на тоёте,но там манжеты испортились в главном тормазном цилиндре,зиму стояла машина.
    Может просто пора сменить тормазуху.ВСЮ!
    Получено: 10
    Суматоха
    обязательно найди, куда ТЖ делась..иначе - очень сильно рискуешь на ходу остаться без тормозов...
    Россия, Сургут
    Получено: 1,973
    Отправлено: 3,781
    Суматоха
    осмотри так как pavel советует, если сухо, то скорее всего снимать главный тормозной и вакуумный усилитель, больше т.ж. деваться некуда
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    не дай Бог, если жижа течет в вакуумник
    Россия, Сургут
    Получено: 1,973
    Отправлено: 3,781
    pavel
    одно из двух, или наружу или
    Цитата Сообщение от pavel
    не дай Бог, если жижа течет в вакуумник Strax
    Украина, Киев
    Было то же самое. Ушло 700 гр.
    Куда- непонятно. Официалы проверяли герметичность-ничего. Только после этой проверки тормоз стал вообще никаким . В смысле информативности. Мягкий и совершенно непонятный, но тормозит нормально. Правда, если подержать на включенном двигателе педаль, то она медленно, но уверенно уходит в пол Был еще косяк с задними шлангами (потекли оба сразу!!!) но это уже после того. Что делать? ГТЦ менять? Хочеться нормальный тормоз иметь
    Россия, Сургут
    Получено: 1,973
    Отправлено: 3,781
    beta7401
    повторюсь : если наружных утечек нет, то уходить может только в вакуумник через главны тормозной цилиндр, снимать и то и другое
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    beta7401
    ГТЦ можно проверить достаточно просто:
    Отсоедини трубки и вместо них заверни заглушки (пробки) Надави на тормоз и посмотри уходит педаль или нет, если угодит, то ГТЦ перепускает и подлежит замене.
    Украина, Киев
    beta7401
    Я понял, что при работающем моторе ?! От чего трубки отвинчивать? От ГТЦ? Или от вак? Кстати, на неработающем моторе все ОК, педаль не проваливается...
    ОК.. Спасибо за отзывы! завтра с утра пойду смотреть уже конкретно.Недай бог ваккумник с целиндром Наверно это всё немалых бабок стоит?
  1. выходит тормазная жидкость
    от mgold в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 10:47
  2. Пропала жидкость ГУР
    от Banila в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 20:09
  3. Жидкость для промывки форсунок (дизель AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:20
  4. Тормозная жидкость
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:10
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
