Задолбала лампочка Chek Engine на 1,9 TDI AVF
    По умолчанию Задолбала лампочка Chek Engine на 1,9 TDI AVF
    Народ, помогите решить проблему! Горит лампочка Chek Engine на 1,9 TDI AVF, съём ошибки гласит "превышение содержания углеводородов в системе рециркуляции отработанных газов". Был на "Бош-дизель-сервис", те честно сказали: "А хрен его знает, дизеля с насос-форсунской в нашей стране ещё плохо изучены, скорее всего дело в качестве солярки." Заправлялся на разных заправках, регулярно заливаю присадки, ингода лампочка всё-таки гаснет, но не надолго. Кто, может быть, сталкивался с такой проблемой, помогите!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Бегемот
    а может без присадок попробовать?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 24
    Съебёж, Эта Страна
    kazbich2004
    EOBD на дизельных двигателях серийно пошел с 2004 года...Нуже точный номер ошибок, а так смотреть AGR.
    04/AWT/GFY
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    А лампа когда гаснет? на ходу или на стоячей машине?
    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
    смотри систему рециркуляции ОГ(мож клапан засорился)
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
    Лампа бывает гаснет и на ходу, и на холостых. Точно, была проблема с клапаном рециркуляции, поменял, та же фигня. Кстати и без присадок тоже.
    Вопрос к уважаемому Mex@n!kу, а что такое EOBD и AGR?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    EOBD - Euro-On-Board-Diagnose ,аналог американского OBD II
    (отличие от просто OBD)
    - Сохранение и выдача сообщений при неисправностях систем, влияющих на токсичность выхлопа. Параметры учитывают нормы токсичности, принятые в евросоюзе. (указаны в описании к авто)
    Введено в Евросоюзе для бензиновых двигателей с 01.01.2000 г, для дизельных -с 2004 года.
    AGR (AbGasR
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от kazbich2004
    ИМХО, с этой даты (2004 г) и появилась лампочка типа "check engine" на дизелях, которая и говорит о проблемах с выхлопом.
    Уточню - с модельного ряда 2004.
    у меня авто 2003 года, но "check engine" ведёт себя точно как описывают выше если уменьшить величину рециркуляции выхлопных газов (AGR) и заглушить к нему подходящую вакумную трубку.
    Так что думаю тебе надо бы проверить через VAG-Com параметр этого AGR.Стандарт с завода - 32768.
    Канал 03.
  1. Лампочка Chek Engine и ЕРС - дизель
    от Alibeg в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 13:14
  2. Лампочка check engine на евроейце
    от Saver в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 23:10
  3. на всех ли b5 есть лампочка chek engine????
    от vogd в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 00:24
  4. Пора менять масло на 1.9 TDI, AVF. CASTROL или MOBIL 1
    от Снайпер в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 12:10
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 19:00
