Как у вас горят стопы на американце?
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Как у вас горят стопы на американце?
    Глянул на задних фарах горит только один стоп на фаре нижний кружочек, было так что немного стукнул по фаре на габаритах когда один не горел и она загоралась, решил и со стопом сделать так же на другой фаре -стукнул ладошкой по фаре и загорелась, но почему то верхний кружочек, получилось на одной горит верхний на другой нижний кружочек при стопе, а как должно быть на самом деле может все четыре должны гореть?
    Россия, Мытищи
    grigorjeff
    на американцах при стопе горят оба кружка равномерно
    на европейцах при стопе горят только верхние (вернее даже половина верхних)
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    grigorjeff
    Все четыре должны гореть
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
    Горят все четыре, просто при торможении горят ярче . Смотри лампочки и их контакты .
    Россия, Краснодар
    Я знаю что все 4, сколько при торможении горит? Как добраться до ламп где мешает ящик слева?
    Получено: 24
    тебе же сказали... горит 4 лампы
    какой ящик тебе мешает?
    обшивку оттягиваешь и вынимаешь всю внутреннюю часть фары, на которой стоят лампы
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    По 2 кружка на каждой стороне.
    Хотя на до ресталинге почему-то по 1 полоске, а не по 2.
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    Стоп горят по 2 в каждой фаре+сверху повторитель.
    Добратся туда просто, снимаешь левую обшивку и вытаскиваешь пластмаску, а там все лампы фары.
    Получено: 10
    мешает ящик слева
    ничего там не мешает...
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    grigorjeff
    Добраться до ламп не проблема. Только учти, лампы там не такие как на европейце. В пендосовских фоарях цоколи под лампы, на которых выступу смещены не только по высоте, как на европейских фонарях, но еще и по радиусу не на 180 град.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Россия, Нижний Новгород
    Ага, не мешает... Попробовал я вынуть... Проверить хотел, что за лампочки. Как справа не получается... Пока горят решил не вынимать...
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Alex Rich
    Но я то смог это сделать...
    "Входит и выходит... Замечательно выходит" (С)
    Получено: 57
    Отправлено: 45
    Alex Rich
    Вытаскивал на американцах 5+ на седане и на варианте.30 секунд дела, из которых 5 секунд октрыть багажник, 5 секунд сдвигнуть шторку и 5 секунд открыть левый багажничек
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от Сева
    Alex Rich
    А покурить...?
    Получено: 57
    Отправлено: 45
    pavel
    Здоровый образ жизни ...только 40/60 употребляю
    Некторые габариты в бамперах меняют со снятие бампера... тогда и лампу в стопе поменять нужно распилив кузов
    Россия, Краснодар
    а какие лампочки нужны? заказывать сто-ли?
    grigorjeff
    Обычные 2-х нитевые.
    Получено: 10
    неправильно пробовал...
    Россия, Курск
    P21/4W-12V сам недавно брал Osram по 40 руб., только обязательно обрати внимание...
    Цитата Сообщение от pavel
    В пендосовских фонарях цоколи под лампы, на которых выступу смещены не только по высоте, как на европейских фонарях, но еще и по радиусу не на 180 град
    Россия, Краснодар
    не понял что в них американского? вроде венгрия написано? а по радиусу на 180 это то что 2 выступа что ли?
  1. Как отключить ближний свет фар на Американце
    от Сергей Ш. в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 12:48
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 09:13
  3. Не горят стопы + моргает лампа свечей
    от Пося в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 20:40
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 09:49
  5. Братья-Славяне! Как у Вас с топливом?
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 15:02
