масляные проблемы.
    По умолчанию масляные проблемы.
    с месяц назад началось все с того что при запуске двигла происходит одновременный вызлоп бензина и масла(видно на шлаз не сильно...).
    толи оно ночью туда попадает, а с утра с пуском двигла сгорает>?
    сейчас запах масла чувствуеться при остановках(не глушусь).
    прокладка клапанной крышки менялать тысяч 50 назад...
    что копать?
    p.s.s а вообще сколько apu turbo ходят?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    А какая связь между запахом масла и прокладкой клапанной крышки???
    Масло сколько уходит? Компрессию мерил?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    ну на турбо моторах прокладка состоит из 2x ...
    померию компрессию и что?
    с завоза в россию едим масло 2-4 литра на 10 тысяч. это было с самого начала.
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Померь компрессию! Скорей всего масло в цилиндре....
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
    то бишь кольца?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    dimas
    Если прокладка, то масло бы уходило наружу двигателя и никакого запаха бы не было...
    В твоем случае это действительно очень похоже на кольца...
    2-4 литра на 10 тыщ это действительно много. Ну вернее 2 это еще куда ни шло, а вот 4 это...
    А антифриз не уходит? Цвет и консистенция у него какая?
    Ну и конечно же ВКГ проверь. Нет ли подтеков масла после турбины?
    dimas
    А можа фарсунки не держат,вот в коллектор и натекает пока д авление не упадет? Мерять нада, а то кат погибнет. (видно на шлаз не сильно...).прикольно получилось -как бы с немецким акцентом
    а масло тут при чем???
    Цитата Сообщение от dimas
    что копать?
    масло в выхлопе при холодном запуске - и что - НЕ дымит при этом..???
    проверяй турбину...
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    1967s
    а может если у него вкг в хлам забита масло в турбину кидает?
    - Всякое бывало.
    ну пингвин выше уже дал совет её проверить...
  1. Тоже проблемы с запуском !
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 02:36
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
