Airbag
Тема: Airbag
    Россия, Челябинск
    По умолчанию Airbag
    выскочила ошибка по аирбагу точно не помню как формулируется.....
    В общем вопрос: подушка защиты головы водителя (я так понимаю это та что на передней стойке) может кто схему проводки показать и где вообще стоит блок, ибо с подушкой все оки, думаю может разьем отцепился или что-то с проводкой случилось....
    Россия, Новый Уренгой
    Вариантов несколько. Наиболее вероятная причина - поломка токопровода в "улитке" рулевого колеса. Для возраста машины вполне реальная поломка. При тестировании VAG-COM такая ошибка отметится как неисправность пиропатрона фронтальной подушки водителя. "Улитка" - бобина со смотанной гибкой лентой с запаянными в ней токопроводящими дорожками. Она не ремонтируется - только замена. Кстати, VAG-COM нужен не только для диагностики, но и чтобы ошибку стереть.
    Россия, Челябинск
    ошибку стирал причем неоднократно, а ошибка звучала что то типа "низкий уровень сопротивления такой то подушки"
    И вообще подушка защиты головы двигателя это что: шторка или на рулевом колесе?
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Подушка в руле(вооще у них-должны быть номера)
    Один из распространенных дефектов - контакты в разьеме....
    Они от времени ослабевают и ошибка пишется или обрыв цепи или неверное сопротивление подушки....
    Самое простое - аккуратно подогнуть иголкой(очень нежные), а блок управления подушками находится на полу перед ручкой КПП(мех. или авт. - без разницы.
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Если имеено низкий - провода по пути к подушке замыкаются.
  1. AirBags & VagCom
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 23:58
  2. Ошибка AIRBAG!
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 15:40
  3. Airbag и тормоза
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 22:59
  4. Ну вот и у меня зажёгся Airbag :(
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 15:33
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33
