Перелил масло.
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Перелил масло.
    Сегодня обнаружил, что масло по щупу упало близко к минимуму. Долил немного.. но как потом оказалось перелил. Уровень стал выше рифленной метки щупа на 3 мм (стал возле места изгиба щупа). Мотор я сильно не кручу, не более 3.5 тыщ об. Можно ли ездить с таким уровнем?
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    можно, ничего страшного
    Raider S ... в миру Михаил
    Россия, Москва, ЗАО
    madbull
    если говоришь можно, тогда немного не понял этого знака -
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    emilius
    хотел другой смайлик поставить , заработался уже
    Россия, Челябинск
    можно.....а так мотор если что лишнее через сальники выдавит, AWM мотор например делает это через прокладку гидронатяжителя цепи...вечная трабла 2 раза переливал 2 раза менял ее
    Россия, Москва, ЗАО
    Вчера, кстати, на подъемнике зметил, что кпп вся в маслянном налете. Может там уже и давит масло откуда, раньше не замечал, чтоб масло уходило так бысро. За 4 тыс.км. масло ушло от верхнего до нижнего уровня щупа.
    emilius
    Хорошего в переливе ничего нет,можно нейтрализатор загубитью
    Лучше довести до нормы,проще всего открутить маслянный фильтр и вылить из него масло.Потом проверить уровень.
    Россия, Москва, ЗАО
    Валерич
    Фильтр нужно совсем открутить или немного выкрутить, чтоб из зазора вылилось немного? Ведь если совсем открутить польется сильно. или нет?
    emilius
    Да совсем открутить и вылить масло из самого фильтра там всегда есть некоторый объем масла.
    Но ветошь лучше подложить немного масла пролется неизбежно.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Валерич
    Из фильтра много не выльешь, из-за клапана, ну 100-200гр можно наверно, а что
    правильный уровень
    что паритесь, у меня всегда на верхнем изгибе, и масло не выбрасывается и не выдавливается.
    вот прокладочку замени, и ВКГ посмотреть, почистить.
    Этого какраз и будет достаточно и это дешевле чем кат менять,даже табличка есть под капотом,предупреждающая,чтобы масло не переливать.
    Россия, Тула
    Масло можно слить через отверстие для щупа с помощью шприца и трубочек от капельницы. Их можно купить в аптеке. Я так делал.
    Если перелив не постоянно,то ничиго страшного.Важнее понять почему упал уровень. Я так думаю
    Россия, Липецк
    emilius
    если ты говоришь, что уровень упал от max до min за 4000км это уже стоит задуматься!! сколько пробег у тя на машине??
    PS масло менял неделю назад, тоже чуток перелил, мож грам 100-150, вроде норм всё!!! пробег 147тыс км масло не жрет вообще!!! тьфу 3 раза!!
    Россия, Москва, ЗАО
    Сегодня откачал лишнее масло через отверстие щупа на станции экспресс-замены. Теперь норма, до верхней рифленной части щупа. Теперь надо задуматься, куда масло так быстро ушло.. если через прокладки, то хоть и снизу кпп в маслянном налете, но вроде луж с маслом не замечал никогда. Смущает только в вкг, никогда не лазил туда и не знаю где это и как посмотреть. Может в этом все дело.
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    Александр Black MEN
    Пробег 93 тыс км
    Россия, Липецк
    emilius
    а в пробеге уверен, есть сервисная книжка??
    Россия, Москва, ЗАО
    Александр Black MEN
    есть книжка. да и при покупке на сервисе после диагностики сказали ,что судя по состоянию похоже на правдивый пробег. косяков по машине не было вообще. брал с пробегом 72 тыс км.
    Россия, Липецк
    emilius
    да, значит зачОтный аппарат у тебя!!
    у меня вот 147тыс уже а скручен до 106 )))
    а за сколько брал если не секрет и сам первый хозяин!!?? просто вот думаю что я взял дороговато!!
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    emilius
    самый простой тест состояния вкг: на заведенной машине открути крышку маслозаливной горловины, она будет "подпрыгивать", попроси кого нибудь нажать на газ, если крышка перестала скакать - вкг в норме, если скачет - чисти.
    - Всякое бывало.
    Россия, Москва, ЗАО
    Александр Black MEN
    Я ответил в ЛС.
    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
    В смысле, если там все чисто, значит при прогазовке крышку должно прижать давлением к гороловине??
  1. Вопчем Achtung, перелил масло при доливе, чего делать?
    от Гонялкин в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 23:27
  2. перелил масло AHL !!
    от Дим Саныч в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 15:17
  3. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 18:38
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
