Срочный вопрос по АКПП (типтроник)
    По умолчанию Срочный вопрос по АКПП (типтроник)
    Добрый день!
    Сегодня произошла следующая ситуация... Ехал в пробке со скоростью около 20т км/ч... вдруг рукой задел селектор (что-то бурно рассказывал пассажиру) и перевел его в положение N (на ходу)
    Каких ждать последствий? Могло что-то сломаться от таких фокусов? Или не стоит нервничать?
    После того проехал еще около 10 км.. изменений не почувствовал...
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    В N --- не страшно. Страшно в R на ходу переключить.
    Тупой собаковод
    Россия, Москва, САО
    не чего не будет !!!! все ок не парся
    Добавлено спустя 36 секунд:
    Влад (Псарь) опаздала))))
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    reezor
    Абсалютно ничего не будет, не перживай.
    Спасибо! Успокоили..
    А разве нет защиты "дурака" для переключения на R?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Это как?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от tecro
    Это как?
    OFF это так... -
    нет.
    нервничать не стоит
    как-то посадил за руль одного чайника, так он с дуру (никогда на автомате не катал) начал на скорости переключаться в R (машинально..к ручке привык сильно )..послышался жесткий треск ..тут-же отдернул в D...проблем с коробкой после этого небыло никаких (во всяк. случае последующие 10 тык).
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,506
    Отправлено: 10,539
    ничего не будет
    Raider S ... в миру Михаил
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от enot
    OFF это так... -
    Спорный вопрос.
    нет.
    А блокировка рычага в положении N?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    судя из того случая я сделал вывод что её нет... ? в противном случае не было-бы скрежета (рычаг бы не дал переключиться с N в R).
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    может просто в момент переключения нажимал на тормоз?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    возможно..не видел (сидел как пассажир)...треск был точно, похож по звуку на недожатую передачу на механике...
    не слышал чтоб на типтроне были какие-либо блокировки кроме "пусковых" (старт только в P или N)
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    Сложно сказать, какие мотивы двигают людьми, переключающими коробки на ходу в R или даже P (видел и таких) --- но последствия всегда были печальными. Размеры печали колебались от 20 до 50 килорублей
    Тупой собаковод
    При случайном переключении в P ничего страшного - главное остановиться полностью и можно слело включать D. А от случайного включения R есть блокировка ввиде кнопки на рычаге акпп!
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    извиняюсь не в P , а в N.
    Украина, Киев
    я на 100 км/ч перевел с D в N (думал наручном переключении еду) и ничего , только обороты до 5 тыс. подскочили!
    Россия, Киров
    У меня один товарищ в лт постоянно когда катился с горки ставил селектор из D в N и даже когда я пытался объяснить что так не надо делать продолжал так ездить. И видимо ездит до сих пор и короб нормально работает.
    У меня на додже как то заглох двиг на ходу и я ткнул сдуру в паркинг.Затрещало . Но звук был такой что я после подумал видимо о таком случае тоже подумали разрабы короба.Короб думаю блокирует паркинг типа как регулировка звука в магнитоле.Вроде и фиксация есть при повороте и дальше можно повернуть при определенном усилии.
    Но в короб еще не лазил и не уверен что так задумано.
    Инструкцию читать иногда полезно.
    Режим N предусмотрен в том числе и для таких ситуаций.
    В R у меня до полной остановки переключить было нельзя, даже если машина чуть чуть катится, значит защита от дурака, по крайней мере в некоторый типтронах стоит.
    Таджикистан
    я тоже когда еще не приыкнувшим был находу при скорости 60-70 км/ч переключал с D на R только кнопку не опустил, ничего не было точно, наверно из-за того что кнопку не опустил на селекторе..
    анекдот я читал в нашем форуме....
    Грузин привезет машину с акпп на гарантийный ремонт уже третий раз и его спрашивают мол как ты едещь???!!!
    - ВКЛЮЧАЮ D нажимаю полный газ и переключаю на R - Ракету!!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Переключить можно легко. Для этого достаточно легонько нажать тормоз и все переключится. Это и есть вся защита. Позиции P, R включаются при нажатом тормозе.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Значит это какая-то фиговая защита
  1. срочный вопрос владельцам акпп
    от foks в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 00:11
  2. help вопрос по АКПП типтроник DDT
    от pavlantii в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 23:07
  3. еще один вопрос про акпп-типтроник!!!
    от roman_25 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 20:18
  4. Акпп-типтроник, вопрос
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 22:08
  5. Вопрос о АКПП типтроник
    от Halbor в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 23:28
