Прошу оценить свечи зажигания... - Страница 3
  1. #41
    Съебёж, Эта Страна
    Спасибо!
    Нормалек значит...
    Теперь я увидел что хотел, тему можно считать закрытой...
    04/AWT/GFY
  2. #42
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    BSmaster
    Ну вообщем да, может тыщи 2 назад, не больше...
    ЗАЧОТ тока не покахатель ))Кирюх - я тока что менял свои свечи после 48 000 пробега свечи практически такие же как и у тебя - выложу фото позже - лень вниз за свечами идти))
    все 48 тыщ лил 92-й
  3. #43
    Съебёж, Эта Страна
    Lapachev
    А я не менял свои Просто сфотал показать, ибо начал 95 заправлятся.
    04/AWT/GFY
  4. #44
    Решил проверить у себя на APT, что происходит с крышкой - прыгает не меньше чем у тебя Mex@n!K. Плохо это или хорошо не знаю ВКГ чистили с заменой патрубка где-то год назад,т.е. 25 тыс км проехал уже.
    Стоит ли на этот счет думать и копать или нет, так и не понял?
    А, собственно чего, я полез-то под капот , собрался менять свечи, т.к. почти 50 тыр на них проехал и центральный электрод начал превращаться в трехгранник вместо цилиндра. Так вот, про свечи, в целом свечи были нормальные совсем без нагара, т.к. езжу 3/4 на газу, НО ...
    когда отсоединял провода от свечей, то заметил, что на первых двух цилиндрах (если смотрель от носа авто) наконечники ВВ проводов и свеча в значительном количестве масла , на третьем цилиндре масла почти нет на свече, четвертый совсем сухой и хороший.
    В сервисе при беглом осмотре сказали, что видимо надо менять прокладку блока цилиндров, т.к. через нее масло попадает на свечи и наконечники ВВ проводов, еще сказали заодно заменить прокладку гидронатяжителя цепи, т.к. вокруг него снаружи подтеки масла.
    Прошу помощи. правильно ли поставлен мне диагноз? Чем чревато, как скоро надо менять эти самые прокладки, чтоб ничего серьезного не нагнулось?
    Сразу говорю, словами аддитив, мультипликатив не оперирую
  5. #45
    Ау, гуру, где вы?rummi, Чубук
    хелп.
  6. #46
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Igor_siv
    ИМХО прокладки смени если свечи закручены были хорошо. Только не блока цилиндров, а клапанной крышки. И для кучи тогда уж и натяжителя, раз подтекает.
  7. #47
    Игорь - сказали правильно, только НЕ блока - а свечных колодцев..(есть там такая - колечками)..ну и клапанную конечно...(при условии, что свечи были закручены правильно)
  8. #48
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    У меня правая свеча на фото выкрутилась свободно при замене
    В последствии, при нормальной затяжке следов масла не было
  9. #49
    спасибо огромучее Наверно только на нашем форуме, можно так быстро получить оперативную консультацию
    Значит, сменить прокладки
    - свечных колодцев,
    - клапанной крышки
    - и натяжителя?
    И делать, вроде как, это удобнее вместе ибо все оно там рядом?
    Признаться у меня свечки были на порядок симпатичнее и черного нагара масла на гайке не было, просто были измазаны маслом в т.ч. вся керамическая часть и все. Но на всякий случай подтяну посильнее.
    Еще раз пасиб.
    Ибо непредвзятый взгляд на проблему получить больше негде, в сервисе завсегда что-нить поменять предложат, а смысл и необходимость понять можно не всегда.
  10. #50
    верно...вот они - номер 18 и номер 14 (по 2 штуки)
  11. #51
    1967s
    Пасиб, Серег. Все понял. С ближайшей заменой масла проведу эту процедуру.
  12. #52
    Passat Аватар для GERCULES913
    Ребат, извените, что опять поднимаю тему по свечам, немогу разобраться. Постоянно вылезает ошибка 00561(адаптация смеси), в первую очередь после "ПОИСКА" на форуме полез смотреть свечи и вот результат
    http://i038.radikal.ru/0804/35/40993c15d005.jpg
    и до сих пор не могу понять, почему вместо ngk PFR6Q стояли BKU6ET, т.е. свечи от другого двигателя. Сейчас поменял на платиновые (буду смотреть).
    К Вам вопрос Уважаемые Гуру, может ли из-за этих свечей вылезать ошибка 561, или в чём другом, коллеги рекомендуют чистить ДЗ.
  13. #53
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    GERCULES913
    Что-то черные какие то...
    Надо проверить температуру двигателя в движении...
    Вот глянь
    Дальше глянуть 8 блок что пишет после поездки на ХХ.
    Из-за свечей не может... Скорее или дырки во впуске или ДМРВ
  14. #54
    Спасиб за консультацию, ДТОЖ менял месяц назад температура в норме ровно 90, 8 группу глянуть у меня нечем, а вот бырки надо поискать.
  1. Свечи зажигания AGZ, VR5
    от TVA_VW в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 15:38
  2. Прошу оценить хром и дерево!!!
    от Призрак в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 16:15
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 19:42
  4. свечи зажигания
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 13:43
  5. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 23:10
