Прошу оценить свечи зажигания...
    Съебёж, Эта Страна
    По умолчанию Прошу оценить свечи зажигания...
    Начал тут у нас заправляться 95 на свой страх и риск Машинка стала немного отзывчевее, работа же на ХХ не изменилась, сегодня решил выкрутить свечи посмотреть на них. Вроде ничего, а что вы скажете? Вить тебя хочу услышать в первую очередь
    И еще открыл на работающем на ХХ двигателе крышку масло заливной горловины...Еле удержал Скачет как конь ретивый, при увеличении оборотов ХХ - притягивается Насколько я помню, скакать не должна?
    Заранее Всем Спасибо!
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    У меня тоже прыгает, но не скачет по дороге. Держать не надо. С оборотами притягивается.
    А до этого чем?
    Ну наверно короткие поездки преобладают?
    Съебёж, Эта Страна
    lw
    Ну чувствуется проффесионализм, молодчина!
    В яблочко! К сожалению только они Но я стремлюсь полностью прогревать двигатель, перед выкручиванием прокатился где-то 10-20 км, знаю мало, но все же...
    А до этого чем?
    92 Село...
    04/AWT/GFY
    Вроде ничего
    Нормальные свечи, по крайней мере не присутствует
    красноватый налет от 95 го с присадками
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Зачётные у тебя свечи.
    Менял не давно?
    Съебёж, Эта Страна
    BSmaster
    Ну вообщем да, может тыщи 2 назад, не больше...
    04/AWT/GFY
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Приятно радует, цвет изолятора центрального электрода.
    Видимо и 95-й явно, у вас не палёный!
    Цитата Сообщение от Alex787
    Поддерживаю сказанное. Свечи действительно здоровые. Нагар от недостаточного прогрева из-за коротких поездок вкупе с холодным временем года.
    Покрутить мотор на подъёмах, нагар очистится на ура.
    Без хирургического вмешательства.
    Россия, Новый Уренгой
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Mex@n!K, а показания лямбды регулирования и значения Адд и Мульт не озвучишь? И пятнышки на изоляторе плохо видны, как ты их опишешь?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Cвечи вполне пристойные . Мультипликатив где-то - (- 2.7-3) , да ?
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    - 4.7 А вообще скачет, сильно от пробега зависит, проехал 200 км -1.6%, катаешься 2 км в день -4.7%
    Жду теплый день чтобы окончательно замерить давление топлива
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Те ты хочешь сказать , что именно мультипликатив скачет в таких пределах ? Не аддитив , а именно мультипликатив ? Уточни пожалуйста .
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Вот только что посмотрел: Аддитив = -0.2% Мультипликатив = -3.1%
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Кир , ну ты тогда замер давления топлива все-таки произведи и отпишись по результатам .
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Обязательно! Но все же скажи, при вакууме и скажем 4 Bar (т.е. сверху положенного на 0.5Bar) такие показатели могут быть? Ты же вроде на шкоде "баловался" с РДТ? Как у тебя было?
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Ге-то так и было , только есть одно "но" У меня и аддитив и мультипликатив где-то в районе (3.1-3.9 - еще и прошивка от Апсолют была , так что цифра не эталонная ) cинхронно колебались .
    В твоем же случае несколько другая картина . Она может быть связана ,например, с нелинейностью работы РДТ или какой-нибудь форсунки , или ДМРВ, в нагрузочных режимах . Это только предположения .
    Начни с измерения давления топлива на ХХ с трубкой , снятой трубке (не забудь заглушить ее) и при прогазовке с трубкой и без нее (плавной и не плавной прогазовке) до 3500 оборотов где-то , хотя более или менее достоверные показания можно получить только в режиме реальной нагрузки (на стенде или в движении) Но хотя бы оценить сможем порядок . Было бы неплохо , если бы ты использовал два маномера , причем - от разных производителей с градацией шкалы до 6 бар (обратку на них лучше не пережимать )
    А если лежит и не скачет?
    Mex@n!K
    У меня на AWM свечи серые, у тебя же просто черные.
    Мульти и Адд от -0,4 до 0.0 болтается
    Съебёж, Эта Страна
    COOLLER
    просто черные
    Если ты внимательно посмотришь, то у меня черный только торец юбки, электоды же серые...
    К чему это?
    Добавлено спустя 52 секунды:
    COOLLER
    просто черные
    Если ты внимательно посмотришь, то у меня черный только торец юбки, электроды же серые...
    [quote:13fzn870]А если лежит и не скачет?
    К чему это?[/quote:13fzn870]
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    У меня и юбка, электрод и резьба серые.Это я назваю черные свечи уже.
    К чему это?
    К пробке, которая прыгает)))
    А если она не прыгает, а просто лежит? На АЕВ она лежит и не дергается на ХХ, на AWM не знаю.
    Съебёж, Эта Страна
    COOLLER
    Резьба серая? Фото покаж, а?
    Если не затруднит, посмотри на AWM на AEB система вентиляции устроена проще...
    04/AWT/GFY
  1. Свечи зажигания AGZ, VR5
    от TVA_VW в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 15:38
  2. Прошу оценить хром и дерево!!!
    от Призрак в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 16:15
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 19:42
  4. свечи зажигания
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 13:43
  5. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 23:10
