Шатается водительская дверь вдоль оси машины
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Шатается водительская дверь вдоль оси машины
    Вобщем неизвестно по какой причине (но недавно вьехал передним колесом в очень не маленькую яму на скорости) появился люшт у передней левой двери
    Шатается вверх вниз, но только в положении близком к закрытой
    Т.е. если дверь приоткрыть на 15-20 см люфта уже нет
    Соответвенно при закрытии дверь проседает вниз и как следствие - лишился куска краски на самой выступающей вперед части двери - трется о крыло при закрытии
    Вопрос - как исправить - устранить люфт?
    Можно что-либо подтянуть? или надо петли покупать новые?
    Для того что бы снять дверь я так понимаю придется разобрать саму дверь (отсоединить провода), снять крыло (чтобы добраться до винтов крепящих)?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    RomaH
    Попробуй подтянуть верхний болтик, его головка под черным пластиковым колпачком в верхней петле.
    Остались только дети.
    Россия, Ярославль
    посмотрел "верхнй болтик" - не тянется, это раз
    люфт именно на нижней петле - это два
    менять петли?
    что для этого надо?
    в смысле что для этого (замена петель передних дверей) надо разбирать?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    RomaH
    кури ТУТ
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    подтяжка этих болтов нихрена не дает, помоему надо менять штифты или петли, у меня тоже немного люфтят но не смертельно
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ALEX94
    На моей машине помогло
    Россия, Липецк
    RomaH
    может у тебя от удара что нибудь повелось??
    Россия, Ярославль
    Александр Black MEN
    может и повелось - но дверь шатается и шатается именно на нижней петле и именно только вдоль оси машины
    т.е. чуть чуть открываю дверь и шатаю вверх-вниз
    при этом видно движение именно в нижней части двери (зазор между двеью и крылом снаружи)
    и ход порядка 1-3 мм.
    а нижнюю петлю менять - тоже торпеду снимать (там вроде какой-то отдельный элемент общивки стоит)?
  1. Неплотно закрывается водительская дверь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 22:52
  2. водительская дверь скрипит
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 18:31
  3. Водительская дверь - проблема с замком!
    от Георгий в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 22:48
  4. Правая фара и водительская дверь
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:27
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
