Вопрос по давлению топлива
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Вопрос по давлению топлива
    Подскажите пожалуйста!
    Померял давление топлива, результат такой: на ХХ - 2,6 стабильно. При увеличении оборотов растёт до 3. Давление "на пробку" померять забыл. В бак не лазил, наличие грязи на сетке не смотрел. Замер производил на новом топливном фильтре. Причина беспокойства: на протяжении нескольких месяцев насос (слышно из того района) изредка издаёт воющие звуки продолжительностью не более 1-2 сек. В основном, сразу после заводки. Последний месяц звуки участились и появились небольшие подёргивания при разгоне (в основном, на 1-й и 2-й передаче). Читал, что нормой на ХХ является 3,5. Но нигде не нашёл допустимых отклонений.
    Вопросы:
    1. Могут ли быть такие симптомы при таком давлении?
    2. Если виноват насос, какие особенности насоса и его замены на полном приводе?
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    у меня на хх 2.3 для моего мотора - норма
    на 2000об 4бар чтото так примерно, тоже норм..
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Съебёж, Эта Страна
    Да вы чего?
    На AGZ давление топлива: 2.5 Атм с подачей вакуума, 3.0 Атм без вакуума...
    На AWT 3.5 Атм с подачей вакуума и 4.0 Атм без вакуума...И уж оно никак с оборотами явно не связано.
    04/AWT/GFY
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Alexey
    Тебе же rummi в этой теме ответил.
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Сорри!
    Я про давление масло говорил
    Россия, Таганрог
    Тогда хорошо, что на пробку не мерял........
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Да вы чего?
    Кирилл , очень важный момент : ты уверен , что на AGZ (в случае установке на Пассате) стоит РДТ на 3 бара ? Я точно знаю , что в поперечном варианте VR5 (Golf AGZ) - 3 бара , а что касается VR5 на пассате (в продольном расположении) - всегда мучился вопросом . Ты в эльзе смотрел ? Тогда я пометку в базе знаний сделаю , а то попутать люди могут .
    Alexey
    Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
    Если Кирилл даст подтверждение , то у тебя все в пределах нормы (2.5 на хх и 3 под нагрузкой). Остаточный ресурс насоса можно проверить пережатием обратки .
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Ну по крайней мере, в ELSA так написано...
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    rummi
    Цитата Сообщение от rummi
    что на AGZ
    Ну РДТ по elcats'у у них с одним и тем же номерком (на гольф и на пассат).
    ИМХО буквенное обозначение двигателя одинаковое - отличий не должно быть.
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=D6E0B5B0
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=203&unit=B0D0A50B
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Еще...Все мы знаем что 2.3 двигатель самый что ни на есть потомок знаменитого AAA (VR6 2.8). Так вот про давление топлива у него в ELSA написано:
    Check fuel pressure.
    Specification:
    >07.95 approx. 3.5 bar
    08.95> approx. 2.5 bar
    Pull vacuum hose off fuel pressure regulator on intake manifold upper part. The fuel pressure must increase to
    >07.95 approx. 4 bar
    08.95> approx. 3 bar
    Мало того: номера регуляторов скажем от AWT(4 Bar) и AGZ(3 Bar) также отличаются...
    Bosch
    0280160557 3 bars (AGZ, AXZ)
    0280160575 4 bars (AWT и его сородичи 1.8Т)
    Также не забываем что это давление - БЕЗ управляющего вакуума!
    P.S. OFF Вить, ты мою тему со свечами смотрел?
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Specification:
    >07.95 approx. 4 bar
    Bosch
    Понятно с VR5 . А для всех VR6 - 4 бара или есть версии с четырехбарными ?
    Вообще , Кир , если будет время - кинь в копилку для общего дела пожалуйста (можешь здесь запостить) :
    Объем двигателя с буквенным обозначением - и номинал РДТ . А я перетащу в базу знаний , в статью о замере давления топлива .
    1.6 1.8 1.8t 2.0 2.5 2.8 Будь добр А то я в пояснениях писал применительно к 1.8-1.8t , а есть еще особенности , как оказалось .
    Тему со свечами не смотрел , cчаз пороюсь , но ссылочку кинь на всякий .
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Двигатели объемом от 1.6 до 1.8(включая версии с турбокомпрессором), а также 2.8
    оснащаются регулятором давления топлива 078 133 534C(0280160575), он откалиброван на давление топлива 4Bar (без вакуума)
    Двигатели объемом 2.3
    оснащаются регулятором давления топлива 037 133 035C(0280160557), он откалиброван на давление топлива 3Bar (без вакуума)
    Примечания:
    ~В скобках после номера детали указан номер по каталогу Bosch
    ~Подача вакуума к регулятору давления, уменьшает оное на 0.5Bar
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Статью о диагностике по давлению топлива дополнил . Кирилл , спасибо . Такой еще момент , а для гольфа VR6 - какой номинал РДТ ?
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    078 133 534 С Регулятор давления
    »1Н-ТО360 0ППЯ
    »1Н-ТВ120 000Я
    »1Н-ТР240 000Я
    »1Н-Т0360 0ППЯ
    037 133 035 С Регулятор давления
    F1H-TW360 001»
    F1H-TB120 001»
    F1H-TP240 001»
    F1H-TD360 001»
    04/AWT/GFY
  1. Вопрос по расходу топлива
    от atix63 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 23:13
  2. Passat B5/B5+ Диагностика по давлению топлива собственными силами
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 18:15
  3. офф Диагностика по давлению топлива?
    от Serg97T в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 12:20
  4. Вопрос про расход топлива и vag-com
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 22:46
  5. Вопрос по расходу топлива???
    от skv в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 09:40
