| Получено: 21 Отправлено: 1 |
Неплохо бы глянуть и саму ДЗ на предмет чистоты(если грязная помыть,предворительно сняв с ДВС)
Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
Ошибки нет!!!Комп показывает,что угол меняется!Сообщение от pavel1
Т.е.ошибка есть по ДЗ?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Были такие мысли,но от грязи глохнуть не будетСообщение от plar
Неплохо бы глянуть и саму ДЗ на предмет чистоты(если грязная помыть,предворительно сняв с ДВС)![]()
passat898
Тебе нужен толковый диагност, ищи его и беги от тех которые не видя ошибки(ок)говорят, что все ОК! Запомни - чтение ошибок, это "кончик айсберга" диагностики.
04/AWT/GFY
Если ДЗ и узел в масле(изнутри), то при резком закрытии может.Опять же это все слова - однозначно нужно смотреть все в комплексе с диагностикой
Еще версия - при срабатывании АБС идет просадка напряжения. Надо бы замерить его в этот момент![]()
Была у меня такая же проблема, только глохла иногда не только при срабатывании АБС, но и просто при более - менее резком торможении, если до этого активно набирал скорость. Так вот, всё решила чистка дроссельной заслонки!
Друзья,спасибо Вам всем!!!!!![]()
На выходных помою ДЗ,по результату отпишу!!!
Где бы его взять то???Сообщение от Mex@n!K
Тебе нужен толковый диагност, ищи его![]()
Замерим,мысли такие посещали,спасибо за наводку!!Сообщение от lw
Еще версия - при срабатывании АБС идет просадка напряжения.![]()
