холодно - Страница 3
Тема: холодно
  1. #41
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 56
    Отправлено: 44
    Цитата Сообщение от DeniZZ
    при запуске двигателя слышно бурление в радиаторе отопления
    Кстати бурление - один из признаков забитого радиатора отопителя. Где то я читал такое. Нужно с радиатора отопителя снять оба шланга, подключить воду и промыть. Только левый шланг (если из салона смотреть) это приток, следственно другой уход. Промывать нужно наборот. Ну типа в обратную сторону. И не забудь воздух стравить. Там на одном из шлангов есть отверстие для этого. Ну там сам уже разберешься
  2. #42
    Россия, Дудинка
    ALEX94
    ага
    хочу что бы был ташкент
    Дудинка это самый северный город земли
    песня даже такая есть
    город на 69 параллели
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    в 100-х км от Норильска
    сейчас кстати - 43
  3. #43
    Россия, Новосибирск
    Grenadier Завтра планирую промыть радиатор!! и шланги поменять. Сегодня посмотрел в топике рис. системы охлаждения бенз.двигла и дизеля, так они отличаются подводами!!! Складывается такое ощущение что установщики перепутали шланги!!! завтра проверю.
  4. #44
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    DeniZZ
    Видишь мою фотку? Мыл до замены три раза напором, промывкой, кипятком. Все равно грязь осталась.. Шланг с дырочкой должен быть слева, если смотреть от бампера.
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
  5. #45
    Россия, Новосибирск
    Grenadier Шланг с дырочкой я знаю где. Операцию по удалению воздуха я уже проводил. Есть подозрение что шланги перепутали внизу, в районе присоединения коробки к блоку( при подключении отопителя)
    ОЖ меняю раз в год с промывкой системы. сливалась нормального состояния жидкость. У меня залит антифриз розового цвета
  6. #46
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 18
    Отправлено: 22
    а для чего?
    G12 или G12+ должно залито, промывать не придётся.
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH ; B5+ 01г.в. 280т.км 1.8Т AWT
  7. #47
    Россия, Новосибирск
    Машина в эксплуатации в России уже два года.
    Первый раз пришлось поменять после установки отопителя!( пролили ОЖ и долили воды), второй раз по ТО заодно и промыли.
  8. #48
    У меня V6 дизелек, так сегодня при -10 прогрелся до 80гр на ХХ за примено 10 мин... климат на авто стоял...
  9. #49
    Россия, Новосибирск
    в выходной сделал ревизию по шлангам отопителя! Итог: шланг идущий с головки блока входит в правый патрубок отопителя, левый (с дырочкой) соответственно к помпе. На схеме системы отопления должно быть наоборот! Перепутали шланги!!! Поменял местами-заметно стало теплее. Прикольно получается, я почти две зимы отьездил с печкой наоборот.
  1. Холодно в салоне! Помогите пожалуйста!!!!
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 20:44
  2. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 22:51
  3. в машине стало холодно :(
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 17:07
  4. холодно в машине
    от Сергуа в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 09:51
  5. холодно в салоне
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 18:51
