ABS+ESP загорелось
    Россия, Иваново
    По умолчанию ABS+ESP загорелось
    Доброго времени суток всем. Пподскажите плиз. Несколько дней подряд периодически загоралась АВS и ESP. Сегодня създил на диагностику приговорили датчик левого переднего колеса, ошибку не помню, звучит вроде так обрыв цепи левого переднего датчика кз на плюс. После того как уехал с дигностики АВS и ESP загорелось и больше не тухло. Заказал новый датчик привезут только в среду или в четверг после праздников цена вопроса 1700 рублей. Вопрос мой заключается в следующем не опасно ли езда с горящей АВS и ESP именно для самого блока АВS и ESP. Заранее спасибо за ответ
    Россия, Липецк
    нет не опасна!! просто он во время езды не работает у тебя!!!
    Добавлено спустя 43 секунды:
    имелл в виду ABS!! да и ESP nj;t!
    Я тоже читал уже много раз, что не опасно..Просто не работает в это время и всё.
    У меня самого такая же ситуация. Датчик купил ,уже получил (стоил правда дешевле - 25 Еуро) в субботу буду ставить сам.
    Посмотрим, что потом будет.
    ПОменял датчиК! Та же херня!((((
    Не знаю уже что делать..
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Andrei
    ПОменял датчиК! Та же хрень!((((
    Ошибки какие? ABS-то работает?
    Не штатная сигналка, коряво установленная, ИМХО тоже может быть причиной.
    Ошибку выдаёт следующую:
    G202, Сэнсор ускорения
    Непостоянный сигнал
    Спорадический
    Менял уже Датчик, a недавно сказали, 4то может засоирться этот Вал внутри, с которого датчик снимает обороты...
    Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
    ABS не работает, как только лампочки загораются..
    Как поставил новый сенсор, почти сутки ездил, всё ок. Потом по ровному Автобану летел,,,Вдруг раз , и загорелись..Дорога сухая, всё суппер.. Хрен поймёш!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Извени, но что за бред тебе наговорили? Какой вал?
    Датчик скорости поворота G202 находиться в ногах водителя под напольным покрытием, и ни какими валами ни с чем не связан.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    В очередной раз радует квалификация сотрудников автосервиса.
    Сделать компьютерную диагностику и определить причину сбоев колесных датчиков - потратить 5 минут.
    Приговорить мозг ABS и того меньше.
    Но все начинают с простого - тупо меняют датчики по кругу, только потом начинают чесать репу и предлагают заменить мозг.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Совсем не факт что мозг.
    Датчик находится в ногах у водителя, и возможно элементарно-проводка.
    на счет:
    согласен
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    tecro 90% что мозг
    Всем привет !Andrei(Менял уже Датчик, a недавно сказали, 4то может засоирться этот Вал внутри, с которого датчик снимает обороты... ) Может имели в виду насечки на приводе с которых датчик ABS снимает импульс
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    А какая взаимосвязь между датчиком частоты вращения на ступеце и датчиком ускорения в ногах водителя?
    Цитата Сообщение от Headache
    tecro 90% что мозг
    Это лучше к pavel. По номеру блока, Паша думаю скажет вероятность его выхода из строя
    Паша! Ждем вердикт.
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    По умолчанию abs....
    Начни с того, что подыми ковер в ногах водителя и удостоверься в отсутствии "зелени" проводки и соединений разьемов.....
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
    Да, именно Их я и имел ввиду..Сорри, что не правильно обяснил...Именно те самые насечки внутри, которие видно, если дат4ик вытащить из гнезда и заглянуть вовнутрь..
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    Боюсь что тут я Уверен на 100 Процентов.
    этот Датчик находится под задним сиденьем, насколько я знаю..Он отвечает за Угловое ускорение Кузова автомобиля в поворотах и т.д. Так что я не знаю,какой датчик ты имеешь в виду.
    А про проводку я тоже думал..Только не ясно, где и как её можно прозвонить или проверить еще как-то...
    Добавлено спустя 19 секунд:
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Значит у тебя сдвоенный датчик G200 (датчик поперечных ускорений) и G202 (датчик вращения вокруг вертикальной оси)
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Это датчик поперечного смещения-он стоит сзади, а разговор о датчике поворота g202(стоит под ковром вод. сиденья) [-X
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    plar
    В автомобилях с отдельным датчиком вращения вокруг вертикальной оси -G202- блок управления непрограммируемый.
    Датчик вращения вокруг вертикальной оси -G202- находится под напольным покрытием в зоне ног водителя (где блок комфорта)
    В автомобилях с отдельным датчиком поперечных ускорений -G200- блок управления непрограммируемый.
    Датчик поперечных ускорений -G200- расположен на стороне водителя под напольным покрытием за поперечиной сиденья
    В автомобилях с комбинированным датчиком поперечных ускорений -G200- и датчиком вращения вокруг вертикальной оси -G202- блок управления - кодируемый.
    Датчик поперечных ускорений -G200- и датчик вращения вокруг вертикальной оси -G202- собраны в одном корпусе. Он находится под диваном задних сидений
    Вот и я про то же...
    Так а что теперъ с ним делать? 100 Евро одавать сразу так не хочется..МОжет проводка всё таки?
    Или эти Насечки почистить с которых Датчики снимают КОл-во оборотов?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Не очень понимаю о каких насечках ты говоришь
    Я об этих, которые kuzikoo1 имеет ввиду
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 15:51
  2. отказ ABS/ESP плюс
    от Romeo 78 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 16:53
  3. Забавный глюк ABS-ESP!
    от Viktor M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 11:28
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 20:51
  5. вопрос по ABS/ESP
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 11:39
