если поставить форсунки и РДТ с ТТ - Страница 5
  1. #81
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от itpb
    кулер мне кажется при стоковой скорлупе бампера не поставить. А менять внешний вид пассата (по крайней мере заменой бамперов) не намерен.
    заберу свое ведро из турбомоторс - выложу фотки на выходных, поймем - можно поставить бампер или нет с фронтальным ЭВО-кулером
    Цитата Сообщение от kalex
    1.8T МКПП + турбина K04-2075 + фронтальник + увеличеные на 15%форсы
    а если стоит то же самое, только турбина, если не ошибусь: К04-15 - сильное отличие будет?
  2. #82
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    но давай поточнее о какой именно машине идет речь.
    awt.
    Клещами тянуть надо...
    Автомат? Ручка? Год выпуска?
    Вы думаете там как в старом тазике 100 лет ничего не менялось...
    Для примера:
    1.8T МКПП + турбина K04-2075 + фронтальник + увеличеные на 15%форсы. Такое подойдет? Если ограничиться 210кобылами то можно обойтись штатными форсами и "подтюняченным" РДТ
    Леша , а смысл какой был от установки такой турбины при таком графике ? Ты же ее душил , как мне показалось .
  3. #83
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Против физики не попрешь...
    хорошо. я реалист и не хочу ничего невозможного или трудноосуществимого. Посоветуй какой-нить вариант с реализацией повышенной мощности с оборотов от 3500 до 6000 (при сохранении ресурса двигателя, без пиковых нагрузок для железа - то есть если турба, то чтоб работала не в сверхноминальном (для нее) режиме как при чипе) . Меня интересует конкретный план: то есть что купить, какое железо, чтоб закатать конкретную прогу и т.д. То есть у меня нет стремления обгонять всех или делать 400 метров.... Меня с места иногда икарусы обгоняют. Просто иногда люблю прокатиться по трассе с ветерком и динамики пассата в зоне высоких оборотов явно не хватает.
    Также интересует возможность установки ГБО для эксплутации в экономичных режимах.....
    Может я много хочу.....
  4. #84
    awt.
    Для примера:
    на CR 9.5 сильно больше по силам и не получить. а делать горбатым момент тоже толку мала
  5. #85
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    awt.
    Для примера:
    Согласен , я тоже эластичность ценю выше . У меня стояла горбатая прошивка от Апсолют c пиком в 330 Нм (AGU со стоковой турбой+полный прямоток, избыток - 1.25 бара в пике ), но рвать далеко не всегда охота , иногда хочется и эластичности при равномерной и неспешной езде , а ее там и впомине нет , постоянно на пониженную передергивать приходилось или турбу в тонусе держать.
  6. #86
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Ты не смотри на буквы K04...
    2075 это стандардно выпускавшаяся (кстати очень жаль, что больше ее уже не делают) турбина повышенной мощности для продольного мотора 1.8T. Формально по ТТХ она на 210 сил. А реально раскручивается даже с более низких оборотов, чем гибрид и наверху еще остается запас.
    Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
    Сдается мне, что ничего кроме просто элластичного чипа с длинной моментной полкой тебе и не надо. А скорость разрушения мотора сможешь регулировать сам по очень простому принципу - чем дольше педаль прижата к полу тем больше и износ...
  7. #87
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Леша , а что это был за продольник в 210 кобыл ? Я что-то не помню Поперечник только такой знаю
  8. #88
    Получено: 270
    А это и не было мотором...
    Это upgrade турбина из производственной линейки BorgWarner (KKK)
    На стандартные моторы VAG ее никогда не ставил.
    В теории сейчас существует аналог
    http://www.turboost.ru/catalog.php?code=53049700015
    Или 5304 988 0015 по каталогу BW
    Но вопрос цены и доступности мне неизвестен...
  9. #89
    насколько мне известно эту апгрейдовую турбину турбомоторс (везет,заказывает где то,сами делают- незнаю) , в районе 30-35 т.р.
    слышал также что гибрид к03/04 (широкоизвестный), по показателям очень близок к этой К04-15.. Как то так в общем..
  10. #90
    Финляндия
    как уже писал, я поставил форсунки от АGU (VAG 06A906031, Bosch 0280150464) на свой AEB. замена была вызвана исключительно желанием получить качественный впрыск - родные имели 270к км, АGU - 80к км за спиной.
    производительность родных 258 мл/мин при 4 бар, от АGU тоже 258 мл/мин но только при 3 бар. сперва катался с 4 бар РДТ. мультипликатив стал -10.8, аддитив -0.8. так что если не менять калибровки, то коррекция впрыска будет по лямбде. а в режиме open loop будут лить на 15% больше. все равно мотор заработал ровнее.
    сейчас поставил 3 бар РДТ. мультипликатив стал +1.6, аддитив -1.6. мотор жужжит как пчелка. расход топлива уменьшилься на 0.5-1 л/100км.
    правда эксперимент не совсем чистый, так как сделал DIY "чиповку для пенсионеров". наддув поднят с 0.6 до 0.8 бар в махсимуме, а УОЗ увеличен в среднем на 3 град, плюс еше 3 град при WOT. думается, что экономия топлива именно из за зажигания.
    в принципе "чиповка для пенсионеров" - отдельная тема, но пока единственный негатив - замена сцепления, так как начал проскользывать при "тапка в пол". и посмотрим, что станет с детонацией, когда потеплеет.
  11. #91
    и до скольки "теплеет" в Финляндии? ))
  12. #92
    Финляндия
    в эпоху глобального потепления бывает и +30... в тени
    кстати, "чиповка для пенсионеров" не так уж посредственна. только, что откатал 800 км на BMW 318, 08г. (140 лс), по Германии и Бельгии. когда разогнался на автобане супер комфортно, а вот динамика швах - надо крутить почти до отсечки, чтобы по показаниям "попометра" сравнится с теперешним пасей.
  13. #93
    Круто! в Ростове прошлым летом видел на своей приборке +42С на скорости 100-120км/ч
  14. #94
    Россия, Петрозаводск
    Поставил ГБО себе. Ставил сам, если чего интересно - спрашивай.
  15. #95
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    я представляю что такое просто эластичный чип. Мне нужна повышенная мощность в зоне высоких оборотов. Ну чтоб на пятой передаче с 3500 до 6000 была максимальная отдача. Обычная турба при любом чипе сдуется раньше.
    Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
    интересно, как вобще совмещается ГБО с нештатной турбой? То есть если я поставлю более производительную турбу и т.д., то могут ГБО отстроить так, чтобы на ГБО авто ездил как в стоке?
    Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
    kalex
    вобщем, если снять вакумную трубку на актуатор с N75, то динамика меня тоже не устраивает.
  16. #96
    Получено: 7
    а валы не хочешь себе поставить? как раз помогут "верх" сделать бодрее.
  17. #97
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    и задушат низ. Да и не уверен я, что валы нужны.... По идее нужно чтобы турба дула 2.1 вплоть до 6000 не сдуваясь.
  18. #98
    "наверху" в зоне 5500-6000 об/мин 1.1 бар- это до фига будет,там столько уже не надо особо...сгоришь нафиг. К04-20 в зоне этих оборотов держит 0.8....0.7....06 на 5 передаче
    на 5 передаче 1.0 держит примерно до 4800-4900 об/мин
  19. #99
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    да я именно и хочу ураганную динамику в зоне высоких оборотов. Ну пусть не 2,1, я примерно. Просто нужно чтоб до 250 разгонялась без задержек (6000 оборотов). Все остальные режимы устраивают. Если для данного наддува нужно поменять железо, то на какое?
  20. #100
    1.1 ??? для этого нужно степень сжатия понижать гденить до 8.5 или хотябы ТТ225 8.9 , головы с каналами не узкими (AEB). но при этом уже будет 280 сил как минимим
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 11:51
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 12:43
  3. А что есле поставить старые форсунки??
    от psaryff в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 16:01
  4. А если вот такую штуку поставить??!!
    от Гариссон в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 00:27
  5. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 09:10
