вот именно что более мене... 240 нету 220,ну макс 230 сейчас..Сообщение от itpb
Что касается охлаждения, то у редлайна и со стоковым кулером боле-менее нормально, так у него где то 240 л.с., а мне нужно ровно 225.
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
Там помимо ударных нагрузок еще и температурные и тд.Сообщение от itpb
ПАН ДИМАН писал(а):
И детонация....
это и есть ударные нагрузки.
Замени машину на эволюшн.Сообщение от itpb
Посоветуй свое видение картины?![]()
А по теме поршни другие+замена охлаждающих форсунок поршней.усиленные шатуны +другие вкладыши+другие клапаны+хочешь крутануть мотор надо бы пружины клапанов получше ,а там клапан 6мм и обрываются они на раз два три
У ВАМ свой блок цилиндровяб не полез в такие дебри.дорого очень выйдет.одно дело в мозгаз поковарять и надуть до 190 сил а другое в механику лезьть.
Если не в ущерб ресурсу то наверное потолок это около 200 сил.Сообщение от itpb
В принципе явно сильного желания получить самолет нет. Есть желание ездить долго и счастливо, иногда с драйвом, но не в ущерб ресурсу и не на пределе возможностей движка-турбы и т.д.
А у тебя привод какой?
тогда придется потратить весь мильон на авто... нафик. я хотел еще дом начать другой строить (замок), а на авто планировал потратить макс 150 тыс, с учетом того, что она у меня в отл.состоянии.Сообщение от ПАН ДИМАН
моно, но какой это имеет значение на высокой скорости?Сообщение от ПАН ДИМАН
конкретней посоветуешь? Марка, модель и т.д.Сообщение от ПАН ДИМАН
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
ну 200 тоже гламурная цифраСообщение от ПАН ДИМАН
Если не в ущерб ресурсу то наверное потолок это около 200 сил.Хотя 225 выглядит красивее.
Просто не хочу я эти 200 при условии, что двигатель будет работать в предельных ресурсных режимах (если сток+чип).
горячая К03,катридж К04-020 от ТТ225нр,холодная часть от нее же. Диаметр входа...в общем ВХОД стоковой К03 входит во ВХОД этого гибрида. Литтл Тоха(англ.) постучи - поможет..Сообщение от xdriver
а подробнее расскажешь про такую турбу? кем собирается такой гибрид? на стоковый коллектор ставится?
на сток колектор без переделок. Разница с гибридом К03/04 который у тебя стоит(а это по сути аналог К04-015) не очень большая, на квотере идентичные машины но с разными турбо,показывают результат с разницей в 2-4 корпуса,в пользу К04-020
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Сообщение от rummi
об этом все забывают почему-то . Поршни плавятся и прогарают , как и клапана . Подумаешь , интеркулер, хрень какая .
апсолютно правильно!без кулера никак. И без датчика ЕГТ,тоже... как минимум при настройке,а вообще всегда перед глазами должен быть. Бенз плохой попался - и поршня труп. А по датчику четко видно. 850С еще гуд, а вот 900С больше 10+сек крайне опасно...!
Оставь лучше эту затею с такой суммойСообщение от itpb
планировал потратить макс 150 тысКупи жене подарок.Остальные вложи в дом.Если щас на стоке ездиешь чипани до 190 и поменяй турбу.это самый лучший вариант.Мы тут субаристам переделывали моторы ,так у них бюджеты для моторов 25000уе
и то невсегда хватает.Но они по правильному все делают.
ну смотри сам: турба+форсы+поршневая+клапана+и т.д. = 80 тыс.примерно. Большинство работ смогу сделать сам, опыт и оборудование для этого имею. Где и у кого сделать точные профессиональные работы (замер, хонировка цилиндров и т.д) знаю, знакомая фирма только этим и занимается.Сообщение от ПАН ДИМАН
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
ну это смотря какой мотор и смотря сколько чел готов за одну и ту же работу выкинуть денег. В России ведь работы считаются не от сложности и нормочасов, а от кошелька клиента и мнимой эксклюзивности.Сообщение от ПАН ДИМАН
Сообщение от itpb
Виталик, а зачем тебе вскрываться я не пойму? У тя ж в идеале все... Ты ж экстрима никакого строить не будешь. Поставишь турбо,форсы.. Коней 210 сделаешь и ОК.. нафих те поршневую трогать и клапана...
Клапаны ,например,производства КS на простой АЕВ стоят около 25ойро/шт х20 это уже 18000р.повторяю это штатные неоригинальные клапаны!
Поршневая производсва MAHLE от BAM(033 14 00) стоит около 5000р/шт вот тебе еще 20000
Турба почем?+форсунки?и выдержат ли штатные шатуны? дальше больше ...........
Слушай,а в итоге то вот эти поршня на обычные шатуны становятся или нет? Вот просто-тупо заменить на такие поршня можно технически....?Сообщение от ПАН ДИМАН
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
турба 25000, форсы 11500...Сообщение от ПАН ДИМАН
в пределах 30 макс со всеми трубками и прокладками.Сообщение от ПАН ДИМАН
Турба почем?
оставить стоковые, если 200 л.с. (то есть я с тобой согласился и ориентируюсь на 200 л.с. без снижения ресурса)Сообщение от ПАН ДИМАН
форсунки?
ну если момент не задирать (а он мне слишком большой и не нужен) то вполне (ИМХО).Сообщение от ПАН ДИМАН
вобщем по любым раскладам стоимость железок будет на уровне 80 тыс. Ну пусть 100, не велика разница.
мне кажется, что при пробеге близком к 200 тыс. лучше заранее откапиталить, чем ждать постепенную потерю мощности и прочие проблемы стареющего движка. То есть превентивные меры.Сообщение от redline 61
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
по моему нет, там пальцы другие.Сообщение от redline 61
кста, если что по железкам (хонировка, расточка, фрезеровка и т.д.) есть суперскиая фирма прям возле меня, импортное оборудование, очень толковые мастера (для них автодвигатели фигня, по сравнению с работами которые они делали на прошлой работе)
разумно в принципе... но не факт что поршня надо поменять,это уже вскрытие покажет. Кольца,вкладыши,да. Клапана тоже на 90процентов притереть,а не менять. Ну,а так - хозяин барин..Сообщение от itpb
ну да. Но предусмотреть такие варианты все рано нужно (то есть зарезервировать деньги, определиться с поставщиком и производителем самой детали и т.д.)Сообщение от redline 61
у меня есть большое теоретическое желание вот так откапиталить мотор...Сообщение от itpb
кста, если что по железкам (хонировка, расточка, фрезеровка и т.д.) есть суперскиая фирма прям возле меня, импортное оборудование, очень толковые мастера (для них автодвигатели фигня, по сравнению с работами которые они делали на прошлой работе)по большому так скажем.. ОТ и ДО...
Реально , только я счаз больной весь . Как оклимаюсь - кину тебе в личку телефончикСообщение от xdriver
rummi
скромный я....![]()
Надо будет тогда обязательно на встречу вырваться, несмотря на работу по субботам... или до встречи реально будет мне куда-нибудь подъехать?![]()
вот найди отличия.Единственное что надо посмотреть это форма верхнй головки шатуна.Вполне возможно что на ВАМ она косая как на AWT.В остальном отличие только по степени сжатия и длинне пальцаСообщение от redline 61
[pic]6622[/pic]
если поставить турбу К04-020, форсы нужно менять, если наддув не превысит 2,1 абсолютного?
давай скажу,а ты выводы сам сделаешь: на АНБ родные форсунки 270или 280сс при 4 барах(разные источники по разному), при давлении наддува(рабочем) 1.0 бара,Эдик в АТГ приговорил мои форсунки к замене.... Причем эта замена ему ничего не давала(я имею ввиду вариант"развода". Сейчас стоят 317сс(3 барные),но с 4 барным(родным) РДТ = 360ссСообщение от itpb
на твоем АWT я не знаю какова производительность сток форсунок
формула для предварительно расчета производительности форсунок:
Производительность куб.см/мин = лошадиные силы * 5.6 (коэфф. постоянный) / кол-во цилиндров. То бишь получается для 200 л.с. нужно штатные форсы.
Стоковые форсунки AWT на 204 кубика
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
itpb
по-моему, правильно считать другим путем - от расхода воздуха, то есть смеси, исходя из которой, с учетом того, что 1 кубик топлива, это 0,8 грамма и считать требуемую производительность форсунок с учетом того, что 100% их производительности - это перебор.
вобщем что я хочу. Хочу чтобы до 3500 оборотов было как сток. После 3500 и до 6000 чтоб турба не сдувалась и дула пик.
ну да. Только вот я не знаю сколько воздуха будет нужно при вышеописанных режимах.Сообщение от xdriver
