Похоже что-то прорвало
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Похоже что-то прорвало
    Это произошло буквально 20 мин назад. Почти доехал до работы, на перекрестке повернул направо и произошел какой-то страшный и громкий звук, напоминающий шипение, скрежет и свист одновременно (будто прорвало какой-то балон с давлением) и длился звук примерно секунд 6-8. Остановился, вроде все пропало, тихонько поехал, затем снова остановился, прислушался и опять зашипело и пропало через 3-4 сек. Заметил, что звук исходит из подкапотного пространства в районе правого колеса. И еще, теперь во время движения появился другой звук, как будто что-то отвалилось, трется и болтается, напоминающий звук жестянной банки.
    1.При прогазовке все нормально.
    2.При вращении руля тоже все нормально.
    3.Тормозит хорошо.
    Help! Что случилось, подскажите!!? До дома - другой конец Москвы
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    :burr: - это твой кат (ну или гофра)
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва, ЗАО
    Кат у меня уже месяца 2 гремел на прогазовках. Я думал он тогда еще умер. Разве так умирает катализатор? Я просто не знаю, может напишешь по подробнее, пжлста.
    Добавлено спустя 40 минут 52 секунды:
    Товарищи, помогайте )) Неужели никто с таким не сталкивался?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    emilius
    а как он должен умирать?
    Развалилась таблетка у тебя, соты забились и выхлопным газам стало некуда деваться. Они скопились перед катом и когда давление стало критическим они выбили дырку там где было тоньше. А где это было известно только им...
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    ну и тебе станет известно когда машину поднимишь... Вообще я бы не шутил с этим... Хотя у меня турбина...
    Россия, Москва, ЗАО
    пингвин
    Вот как..?
    А что тогда может теперь греметь при движении? Звук походжий на удары и царапания жестянной банки.
    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
    такое ощущение, что об колесо что-то громыхает
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    emilius
    остатки таблетки и перегородок внутри банки и громыхают...
    Кто ж тебе скажет не видя и не слыша машину что там громыхает?
    Едь в сервис, поднимай и смотри. Но похоже на кат. А что оторвало при выбросе газов - хз.
    Россия, Москва, ЗАО
    Если кат умер, то можно его просто удалить? Без последствий?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    emilius
    Кондиционер после этого включал?
    Проверь. Трубки потрогай.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    TheTERMINATOR
    кстати вариант
    Вот только температура не та. Сейчас ничего не увидит
    Россия, Москва, ЗАО
    Кондей после этого не включал. В тот момент, когда это произошло у меня работал климат в режиме Econ и было установлено 21 С.
    Украина, Харьков
    Звуки скрежета и тому подобное только на повороте или как?
    Россия, Москва, ЗАО
    нет, второй срежет и шипение вознило на ровном месте. руль не крутил.
    Россия, Москва, ЗАО
    После работы поехал в сервис со звуком разбитой телеги. Шум был реально громким, водители других машин даже оглядывались )). Но потом звук неожиданно пропал, странное дело. В сервисе оглядели с лампой под капотом, заехал на подъемник, все облазили,но ничего не нашли . И решили, что шум "жестянной банки" и скрежет был скорее всего был из-за попавшего камня (или еще чего-то) под тормозной диск, чему свидетельствовал царапанный след на диске. И теперь этот "камень" якобы вылетел. Осмотрели кат и сказали, что с ним скорее всего все в порядке, иначе бы звук работы мотора изменился или тупила бы сильно.
    Вот я и озадачился, что же это был за звук такой, будто проравло балон с давлением какой-то. Ведь звук возникал и при стоящей на месте машине. Чудеса. А камень в диске, если он и был, это скорее всего такое удачное совпадение.
    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
    доехал до дома без проблем и помех.
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Камень!?!?! Если я тебя правильно понял - то звук лрпнувшего балона с последующим стравлением газов!!??! Что то мало похоже на камень!
    Хотя я тут недавно на ледяную глыбу наехал.......... Чуть в памперсы не нагадил!!!!!!!!! Может ты тожа на какую то хрень наехал!!! А потом она отстала от твоей машинки!
    MB E-class W212 350 4Matic
    Россия, Москва, ЗАО
    В том-то все и дело, что звук совсем был не похож на попавший камень. Но сейчас все вроде пропало пока и на момент осмотра в сервисе тоже ничего не было. Здесь и вся засада. Хотелось бы верить, что просто наехал на что-то и оно само отвалилось.
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    Завтра поезжу, послушаю еще, может снова зашумит.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    emilius
    Когда кат разваливается то появляется жестяной такой звук, но он не будет таким "блуждающим", то есть то нет, он постоянно, на подъемнике рукой трясеш ВС и гремит и на ходу тоже гремит.
    Мож камень действительно твой вариант.
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от Pirogoff
    emilius
    Соглашусь и я с этим!
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    Цитата Сообщение от emilius
    3.Тормозит хорошо.
    А звуки то воздуха откуда?!
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Россия, Москва, ЗАО
    И все же не понимаю. Вчера снова заехал в сервис, опять все осмотрели и ничего не нашли, и звук тоже больше не проявляется. Уж очень не верится, что это был какой-то камень. Звук шипения совсем не похож на камень, тем боле на стоящей на месте машине. Но, тем не менее, вчера ездил почти весь день и ничего! ни малейшего намека на какую-то неисправность. Ничего не понимаю.
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    В тотже сервис заехал? [-X
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 13:45
  2. Похоже ролик засвистел. Что делать?
    от striker в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 02:38
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 13:45
  4. что такое шина HSA?
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
