OFF... Touran. Ошибки 19463 и 18051... ???
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 780
    По умолчанию OFF... Touran. Ошибки 19463 и 18051... ???
    На Туране, с мотором AVQ проблема: при нажатии на педаль газа пропадает тяга... То есть едешь, например, 120 нажимаешь на газ чтобы ускориться, и ничего. Отпустил педаль, снова нажимаешь-поехала... И заводится не очень хорошо, что холодная, что горячая.
    Выдает две ошибки: 19463 и 18051. Стираю, снова появляются.
    Датчик распредвала поменял, поставил новый- то же самое... Что за ошибка 18051 и что может быть с датчиком распредвала?
    Цитата Сообщение от pau
    Что за ошибка 18051
    18051 4683 P1643 Считать данные из памяти неисправностей центрального коммутационного блока
    ошибки: 19463
    19463 4C07 P3007 Датчик положения распредвала-G40: нет сигнала
    обрыв проводки или косяк в разъеме ...
    ещё пара неприятных моментов - проблема со шторкой датчика, например.. ....( честно говоря - как на этом дизеле Холл стоит, я не знаю..и глянуть негде... ...)
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 780
    Что за ошибка 18051
    ошибки: 19463
    Если датчиком более-менее понятно, то с памятью блока- не очень...
    Съебёж, Эта Страна
    pau
    Система просит прочитать ошибки в блоке центральной электрики (BortNetz), адрес: 09
    04/AWT/GFY
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 780
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    pau
    Spasibo! Pomenyal akkumulator i OK!
  1. OFF Touran не работают щетки стеклоочистителя
    от Mex@n!K в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 17:55
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 14:39
  3. OFF. Помогите расшифровать ошибки.
    от Cartuning в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 23:28
  4. OFF. Помогите расшифровать ошибки.
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 23:27
  5. (OFF) Горит CHEK! что за ошибки?
    от SerGiy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 21:48
