Скрип при холодном старте.
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Скрип при холодном старте.
    Такая беда, завожу, стартер крутит, двигатель заводится, отпускаю ключ и тут этот скрип. Грешил на бендикс, поменял, ну и попутно все где надо смазал. Смазки в планетарном редукторе стартера небыло, а бендикс с виду был нормальный. Менял в теплом гараже, завел скрипа нет, думал вылечил, а нет, на следущее утро все попрежнему. Теперь думаю может ремень какой. На нагретом движке скрипа нет.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    MELAX
    ИМХО при замене бендикса нужно было заменить направляющие втулки
    Таджикистан
    tecro
    может не биндекс, а сами втулки менять?? (или как?)
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    а я про что
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    MELAX
    а ты не катишься в этот момент? Скрип только в момент отпускания ключа и возврата его в положение "зажигание"?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва, ЗАО
    tecro
    Втулка продается вместе с бендиксом.
    Пиф
    пингвин
    Нет не двигаюсь. Скрип действительно только в момент отпускания ключа и возврата его в положение "зажигание"?
    у меня тоже скрипит в холод.. как только чуток поработал скрип пропал.. грешу на натяжной ролик... когда прислушиваюсь по моему он скрипит..
    Россия, Москва, ЗАО
    StrongeR Да нет, скрип только во время завода машины, при возврате ключа. Что делать то, кто подскажет
  1. Дымит дизель при холодном старте
    от koljamba в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 09:42
  2. Звук цепи ГРМ при холодном старте
    от *Vitamin* в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 21:23
  3. Жужжание при холодном старте
    от ZuratonE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 11:03
  4. Обороты двигателя при холодном пуске
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 07:54
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
