Дизель и вибрация - Страница 3
  1. #41
    Наблюдения в тему.
    В этом году поменял пассат на более свежий. Первая машина была 98 года с AHU, нынешняя с AVF 2003.
    Так вот , по моим наблюдениям, AVF как-то более шумный. В салоне несколько шумнее. AHU мягче работал. Хотя пробег его был раза в 2 больше, за 300 тыс. точно.
    Так вот не пойму неужели AVF действительно шумнее чем моторы без насос-форсунок? Или тут какая-то проблемка затаилась? На холостых вроде све также, а вот при движении как-то все дубовее. Такой шум назойливый, слабо заметная, но очень неприятная вибронагруженность на оборотах в пределе от 1600 до 2000.
    Какие мнения по сему вопросу?
  2. #42
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Olenevod
    У меня вот шум в 2100 оборотов проявляется такой звенящий, почитал форум вроде ставят диагноз катализатор. Надо бы его выбить...
    Пешеход
  3. #43
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Паш! ты как всегда красавец, и как всегда все очень хорошо и четко описал. но у меня проблема такая же как и у пингвина фишка вотв чем, когда я покупал машину, при положении селектора D или R вибрация была но очень маленькая. а сейчас аж бесит. в салоне начинает аж обшивка дридизжать немного, руль жестко тресется. х.з. но я думаю что так не должно, пото му что такого ранее не замечал
  4. #44
    У меня 1,9 TDI 98г вибрация есть.Поменял все опоры на днях ХХ вроде в норме 825. Согласен с Spaze ,но и работу механики не убирйте со счетов
    Мучаюсь пытаюсь забить но ноги сами бегут в сервис
  5. #45
    У меня AVF, никакой вибрации нет.Работает как бензинка, вибрация появляется, если ехать на 5-ой с оборотами 400-500.
  6. #46
    поздравляю желаю чтоб всегда так было может откроешь секрет как избавился
  7. #47
    У меня тоже вибрация появляется когда в положение D переключаю коробку (когда стою на месте). В положении N все ровно.
    Так у меня вопрос к специалистам - значит ли это, что дело определенно в опорах коробки ( кстати, сколько стоят опроы + замена)?
    Либо дело может быть еще в чём - то?
    Либо же может наблюдаться такая ситуация в полностью исправном авто?
    Заранее спасибо!
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
  8. #48
    litvintsev
    Писал заменил все подушки, у меня "рука", толку НОЛЬ
    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
    ДЕло может быть еще если битую машину толком не вытянули не правильно сварили и тд и тп вообщем геометрия кузова нарушена
  9. #49
    Значит музыку погромче!!!
  10. #50
    Так иезжу токма хочется иногда тишина ан нет вот он
  11. #51
    Россия, Балашиха
    У меня вибрация появляется, когда в пробке стою.
    Кажется необходимым условием является хорошо разогретая машина, а на холодную вибрации практически нету.
    Может быть подушки, они с жидкостью какой-то, может в диапазоне (-10 .. 40 С например) её вязкость меняться, а следовательно и резонансная частота какая-то проявляться.
    Заметил, что чем ниже обороты мотора, тем больше амплитуда и вибрации (педаль тормоза, газа и всякая дребедень в салоне).
    Я в пробке на Выезде за МКАД на Щелковское ш. даже забаву придумал: раскладываю в определенные нычки по салону всякие монетки, скрепки, отвертки, вобщем мусор всякий, и, словно, дирижер с тапкой вместо смычка, играю 5 симфонию Бетховена.
    __________________________________________________
    2,5 TDi AFB
  12. #52
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Пешеход
  13. #53
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    +1 Pravdo umenja AWX . Vibracii netu rabotaet kak chasi tolko pri razgone dimit
  14. #54
    Lupo Аватар для Silent_Man
    ....вибрация появляется, если ехать на 5-ой с оборотами 400-500.
    крайне не советую этого делать, ибо масляный насос в состоянии обеспечить необходимое давление в системе смазки начиная с 800-900 оборотов, а тут получается масляное голодание при нагрузке.
    У меня старенький трактор, 97-го года, пробег - столько не живут. Вибрация "резонансная" (глушитель вибрирует, впечатление- как на корпус, но проверено, кузова трубы не касаются ни при каких обстоятельствах), проявляется приблизительно от ~950 до 1000 оборотов. Стекла, панели, руль, далее по всем пунктам - ну все от этого дребезжит ))))
    Продам гранату без чеки, СРОЧНО!
    Passat B5 variant 1.9 TDI AFN `98. На мешалке тр-трр-трррактор.
  15. #55
    Цитата Сообщение от пингвин
    Награды: Нет
    Добавлено: Ср 05 Мар, 2008 15:57 Заголовок сообщения: Дизель и вибрация
    Народ, у кого дизель подскажите!
    У всех ли на холостых вибрация в салоне? Вобщем ездил не обращал внимания, но Андрей при замене рычагов обратил внимание что опоры подсели... Но они не рваные, просто зазор увеличен. Кроме него никто не обращал на них внимания.
    Вот хочу узнать как у других. У меня если положить голову на подголовник или на стекло, то ощущается вибрация, и лежать желание отпадает...
    Двигатель при этом работает нормально. Это у всех такая вибрация или надо поменять подушки двигателя?
    _________________
    Был АНН вибрация была ощутима,хоть к окну хоть куда,АVB проблем с вибрацие нет,правда в положение D не много торпеда постукивает ,но это только у светофора а так нормалек.
  16. #56
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    У меня тоже 6-сти цилиндровый дизель, он работает мягче, ровнее и тише, чем 2.8 V6 бензиновый.
    На V6 TDI подушки двигателя с жидкостью и эл.управлением.
    По команде ЭБУ эл.магнитный клапан в опоре открывает и закрывает канал в подушке, за счет этого получается 2 режима работы:мягкий(при оборотах <1100>1100).
  1. Вибрация по кузову от двигателя - дизель AVF
    от SpitfireW12 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 19:10
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 19:20
  3. Дизель : дымит + вибрация.
    от landl в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 13:56
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 18:22
  5. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 20:10
