| Получено: 5,058 Отправлено: 2,613 |
Блин, товарищи, вы мну расстраиваете. Я как раз начал прсматриваться к В6 2.0 ДСГ, а у вас тут к окошку не прильнуть, язык за зубами надо держать![]()
b]СергейМ[/b]Реверанс в пользу шести горшков уже сделали![]()
ПРисматривайся дальше[
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
NASKODIL-NET, упс![]()
Про вибрацию при торможении - подробнее можено? просто антиресно стало. Как проявляется и что делали уже?
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
140-сильный дизель как раз и имеет несколько наработок в области уменьшения вибрации и шума при рбоате на ХХ. Это и вроде как трехступенчатый впрыск, и смещенная (еще больше, чем в дизелях с Н-Ф предыдущего поколения) ось пальца в поршне, и повышенная вибро- и шумоизоляция.Сообщение от СергейМ
Словом, тарахтит новый дизель поприятнее ,чем нашиБери смело. Рокот дизеля на ХХ имеет частоту, близкую к мурлыканью кошки
Так что привыкаешь и к вибрации, и к звуку. На иностранном форуме где-то читал, что клинические дизелефилы при движении открывают окно и высовывают голову, чтобы лучше слушать рокот дизеля![]()
Могу даже ссылку из TDI-club.com процитировать![]()
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Антиресно, так расскажу.Сообщение от Spaze
При торможении с большой скорости не проявляется.
Восновном в пробках. Перед остановкой торможение происходит как-будто мелкими рывками, что дает ощущение похожее на вибрацию. По педали тормоза и по кузову. (по кузову вибрация - думаю, что все-таки есть кажущаяся видимость) Кстати, тоже раз на раз. Не всегда присутствует. Может и нормально тормозить.
Что делала... Думала хватанула воздуха. Прокачали тормозную систему. Ноль эмоций. О глобальном чета не хочется думать. все-таки новая...Да вот еще... Это не появилось. Это было изначально.
Мож посоветуешь чего?
Мне тоже нра.Сообщение от Spaze
Рокот дизеля на ХХ имеет частоту, близкую к мурлыканью кошки![]()
Это они головой к стеклу прислоняться не хотят. Вот и высовываются.Сообщение от Spaze
а у меня такая фигня, машину пригнал неделю наза по дороги из питера вроде такого небыло, там заправлялся на НЕСТЕ как доехал в МСК залил полный бак BP , а беда в том что как будто машина подтраивает! в большенстве случаев машина по пробкам ездиет ровно двигателя почти не слышно но нет нет да взбрыкнет мелкой дрожью!может дело в соляре?
AUDI A-4 AVANT 2003, 1.9TDI AVF 6МКПП, спорт салон, мульти руль, ксенон СС - серая как мышь
Passat 1.9 TDI AHU - продан
Наводящий вопрос:Сообщение от NASKODIL-NET
Не похоже на срабатывающую АБС? Ну, когда на льду на очень маленькой скрости тормозишь - хруст АБС почти не слышен, и (т.к. ты педаль давишь несильно) отдача в педаль больше похожа на вибрацию.
Есть такие ощущения?
Я к чему веду - к некорректно сидящему датчику АБС. При скорости меньше определенного порога (обычно начинается ниже 20 км/ч) сигнал от датчика перестает поступать на АБС. Другие датчики говорят - движемся, а тот говорит - стоим. АБС думает, что колесо заблокировано и растормаживает его. А там растормаживать нечего. Вот и вибрирует. Не факт конечно - но... стоит проверить! В ваг-коме можно видеть скорости каждого датчика в колесах. Чем черт не шутит....
Spaze
Про АБС меня спросила даже мама...![]()
Конечно нет. С АБС я бы сообразила, что делать.![]()
Как тебе объяснить...![]()
При срабатывании абс толчки идут от тормозов. От колес... (тупо получилось...)
А здесь дергается машина... (еще тупее...)
NASKODIL-NET
да нет, не тупо. Просто непонятно. Это субьективные ощущения, а их описать сложно.
А обороты двигателя при этом ниже 900 не опускаются случаем?
NASKODIL-NET
У меня тоже!!!!!!!
Если я правильно понял речь вот о чем:
Если хать ОЧЕНЬ медленно на 1 или на R придерживая машину тормозами (примерно 3-5 км/ч), то движение происходит как бы мелкими рывками (как будто по гребенке едешь). Стоит отпустить тормоз как сразу все ок![]()
Ладно я думал диски кривые. Но на новой машине...Может очередная фишка ТэДэАй?
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
мнение со второго этажа
Ну, если логически рассудить.... Может, АБС распознает такой стиль движения и приотпускает колодки? Например, это может быть связано со включенными дворниками (типа идет дождь, и надо подсушивать диски).....
Как я понимаю из описания, возникает эффект яйца, т.е. машина как бы на яйцеобразных колесах едет![]()
Spaze
ну типа того... Как будто задир на диске... Я это заметил первый раз когда задом парковался...
Может это фишка у типтроника такая...
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Имел такое наблюдение на авто других марок с коробкой-автоматом. ИМХО, пара тормозные колодки-диски так ведут себя.Сообщение от NASKODIL-NET
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
CYXOB
скорее всего...
Заметил эту фигню после того как сменил передние колодки с ATE на TRW![]()
А у меня всё вроде нормально, на холостых оборотах никакой вибрации, не на холодном, не на прогретом движке AVF
| Получено: 14 Отправлено: 1 |
Я смотрю в основном AVF. У меня когда отпускаешь чуть-чуть тормоз\чтобы на 1м продвинуться\ есть небольшие рывки в кпп.\как вибрация сцепы\ Ошибок по кпп нет.
у меня вибрация на холостых слегка отдается в ручку переключения. А так не ощущается и не напрягает. Больше нигде вроде нету. Хотя особ не прислушивался.
Кстати у знакомого на Mercedes ML дизеле слушал тож вибрация, передается на ручку АКП.
У меня тоже вибрация чуствуется слегка на ручке переключения передач. НУ и на руле слегка.
Но болше всего меня Звук раздржает! Как в Тракторе блин...![]()
| Получено: 57 Отправлено: 19 |
Во наконец то нашел эту тему![]()
Саш помнишь прикладывали голову к стеклу сначала в твоей машине потом в моей на пятаке![]()
Так вот почитал многое узнал для себя![]()
Меня интересует еще такая вот штука: Когда машину заводишь на холодную, заводится все нормально, через некоторое время появляется такой звук типа РРРРи с этим звуком увеличиватся вибрация, этот РРРР длится несколько секунд и пропадает
. Потом двигатель нормально ровно работает... В поиске искал не как не могу понять что это
Такая система как СВВ на дизелях предусмотрена?
Пешеход
-=DeNi$=-
думаю это гремит пластик на двигателеИбо холодный дизель вибрирует чуть больше. Хотя есть ЕГР. Но греметь она вряд ли будет... Она просто часть выхлопных газов пускает опять во впускной коллектор.
Ну двигатель как бы напрягается чтоли... Про ЕГР читал, сегодня кого нибудь попрошу завести на холодную, а сам буду изучать подкапотное пространство, смотреть че там двигается и делает РРРРСообщение от пингвин
Она просто часть выхлопных газов пускает опять во впускной коллектор.![]()
Пешеход
