Что то утром все хуже и хуже заводиться?
    По умолчанию Что то утром все хуже и хуже заводиться?
    Не пойму что такое: во все морозы с дохлым акку заводился с пол оборота, но потом началось как будто в первые секунд 30 подтраивает, а теперь и вовсе сначала крутит-крутит, потом схватывает, потряхивается,клубок дыма и лишь потом нормально. Чтобы это могло быть?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    возможно грязь в топливной магистрали, вода в фильтре.
    Спасибо. сейчас попробую слить
    слив, а затем и замена фильтра результата не принесли! а не могут быть свечи накаливания, как их проверить?
    Россия, Кингисепп
    Поиск рулит.
    Свечи стоят 1000 руб за 4 штуки. Проверяют тестером на сопротивление. Замени их, скорее всего у тебя 3 из четырех мертвые.
    У меня было тоже самое - 15 минут работы самому.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    А если свечи исправны, то надо компрессию мерять. Приезжай, починим.
    Спасибо. Попробую.
    Эстония
    Была такая же фигня... Проверили свечи - умерли... Заменил все свечи - вылечелось ))) свечи обошлись 75$
    Россия, Кингисепп
    Где то читал инфу о том, что свечи накала меняют через 60 - 80 т км. Утверждать это не буду, но в полне вероятно.
    Поройся в поиске, я писал всю процедуру замены.
    У меня все на ооборот! В холод когда машина в холодном гараже заводится с пол ты! а вот в теплом гараже начинает тупить сек 10-15 крутишь стартером и потов заводится!!?! Фильтр поменял!! а сегодня стояла в теплом гараже включил зажигания спираль накаливания потухла на щитке ну я выключил зажигания и повторил операцию два раза и все тип топ сто ты!!!!!! Но вот что то теперь ОЖ нагревается долго буду свечи смотреть завтра!!!
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 15:34
  2. поменял масло в АКПП.....все стало хуже.....
    от Алексей Князь Оболенский в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 13:37
  3. ЧТО ХУЖЕ АВТОСПУТНИКА?
    от myownvoice в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 10:00
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:41
  5. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 09:10
