Барахлит гидроуселитель
    Россия, Великие Луки
    По умолчанию Барахлит гидроуселитель
    Периодически на холостых оборотах (особенно когда только что завелся) и машина стоит на месте, либо медленно движется, приходится прилагать большое усилие для поворота колес рулем. Причем поворот происходит как бы рывками. Как только обороты переваливают за 1100 все становится легко и плавно. Куда лезть и что менять??? Спасибо!
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Andero
    Для начала проверь ремень.... Натяжку , ремня смотреть в первую очередь....
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ну он же автоматически натягивается.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Andero
    Загляни в бачок Гур, сетка стоит на месте? У меня было, что ее выдавливало вверх холодной жижей и насос хватал воздух. Аналогичное подклинивание наблюдалось и при снижении уровня при морозе. Немного добавил жидкости, решетку закрепил надежно, глюки прекратились.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    А что ролик неможет ослабиться..... или растянуться ремень , до такого состояния , что ролик недожимает его
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    lдаже не представляю, что он может так растянуться :-) Ход у ролика очень большой.
    это влияло бы не только на ГУР, но и на генератор (в первую очередь причем).
    Смотреть, как сказал pavel1, нужно в первую очередь жидкость: уровень, пробки.
    Уровень жидкости в норме, ремень тоже (у меня нет автоматического натяжника, ремень идет только на помпу и на гидрач). Может есть смысл поменять всю жидкость, т. к. у меня до этого немного подтекал верхний сальник рейки и я заливал хайгировскую присадку? После этого масло стало более темного цвета.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Для устранения течи?
    Перешёл в стан к ипонцам
    димыч
    да, немного подтекал сальник рулевого штока. присадка шла, как средство для размягчения сальника
    А у меня сетки вобще нету, такое может быть что не предусмотрена?
    Россия, Выборг
    была похожая ситуция, проблему решил заменой ремня (свиду тож было все ок)
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Andero Звиняй за ОФФ
    pavel1 вопросик к тебе.
    ..Загляни в бачок Гур, сетка стоит на месте?..
    Паш, а как проверить данную сеточку, у меня не видно её...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Я использовал шрицевальный шприц, откачав немного жидкости, сетку видно в правой половине бачка, вставляется в пазы. Сетка выполнена в виде угольника. также можно поторкать деревянной палочкой и почувствовать не прыгает ли сетка.
    ЗЫ на безшприцье можно ветошью промокнуть, там жижи немного-потом долить.
  1. Барахлит датчик масла Help
    от policee в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 09:08
  2. Барахлит датчик температуры
    от al874 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 03:26
  3. Хелп. Гидроуселитель.
    от Mike189 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 10:17
  4. Барахлит ЦЗ
    от Promo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 23:59
  5. Сцепление барахлит?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 18:22
