«Вялый» разгон ... продолжение
    Lupo Аватар для Yuri Grumeza
    Молдова
    По умолчанию «Вялый» разгон ... продолжение
    Время от времени машина очень вяло разгоняется, т.е. при нажатии на педаль разгон происходит очень медленно, с подхватом после 2500 оборотов. Лечится выключением двигателя. После завода - все нормально, ведет себя вполне резво. В чем собственно может быть проблема
    Passat B5, 2000г/в, 1,9 TDI PD ATJ(85kW), 6-ст. МКПП, универсал, кондей и прочее
    Получено: 11
    Yuri Grumeza вкратце - причины две:
    1. подклинивающая геометрия
    2. неисправна система управления наддувом
    Следствие - слишком большое давление в системе впуска, блок "душит" двигатель во избежание его поломки. После выключения - все встает "как было".
    Читай Базу знаний, статья "Дизель не едет". Там все разжевано в подробностях.
    Россия, Балашиха
    У тебя может быть два варианта: или управление турбиной засорилось, или полетел клапан управления турбиной №75.
    Все это я прошел только что. Турбину разбирал полностью и чистил механизм управления. Муторно первый раз, но сделать можно.
    Клапан меняется за 15 минут, но стоит минимум 3т.р.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    клапан 75 стоит 1800...
    Вот он то чаще всего и выходит из строя. Турбины довольно живучие на этих движках. Геометрию проверить легко...
    ЗЫ: я в первый раз 75 тоже купил за 3600 (а он еще и левый оказался)
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Балашиха
    пингвин
    Споритьне буду, может и мой левый, но у меня именно геометрия закисла, а клапан был ни причем.
    Получено: 20
    Летчик, ты же вроде другой клапан менял, тот который ЕГР управляет?
    Цена клапана зависит от разъёма на нём: нового образца - около 2000, старого - около 4000.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Балашиха
    Это я потом менял, а до этого мне в сервисе "АРТАН" посоветовали и клапан за 6т.р плюс его замена -2т.р.
    послал их и сделал сам.
    Молдова
    По умолчанию «Вялый» разгон, продолжение
    Спасибо всем откликнувшимся, буду копать.
    Молдова
    Итак, продолжение.Подъехал к знакомым сделать ключ, заоодно и считали ошибки (результат в файле)
    Понятно что передув. Проверил геометрию - вроде ходит плавно, N75 с виду работает нормально (проверяли по методике изложенной в БАЗЕ ЗНАНИЙ). Хотя это все субъетивно. В процессе работы отключали аккум + стерли все ошибки.
    В результате:
    1. Если раньше проблема была только после пуска двигателя (те завелся -не едет), то сейчас она всплывает и после того как раскрутишь двигатель выше 3000 оборотов.
    2. Возрос расход солярки. Причем похоже на холостых. После запуска двгателя в самаом начале движения комп показывает редний расход до 27-30 л/100км. Зимой после погрева не показывал больше 18. В результате средний расход вырос до 8,5л и продолжает расти, а до диагностики был 8,2 и падал!!!
    За зто время приобрел кабель для диагностики + комп.
    Посмотрел ошибки - появились только передув и 01044 - Control Module Incorrectly Coded. После сброса едет нормально.
    Помогите!!! В чем дело? Если подскажите что и где копать - предоставлю любую информацию.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Yuri Grumeza
    ДМРВ или 75 клапан
    Проверь ДМРВ. Подключи ноут и покатайся с другом. Там в окошке будет требуемое и фактическое значения. Сравниваешь. Если разница большая - меняешь ДМРВ.
    Фильтр воздушный должен быть свежим (не более 4000 км).
    Но я думаю что это 75. Их там кстати 2
    уточним - один клапан это 75-й турбонаддува, а второй - это клапан EGR...
    ничего нового - уже всё сказано
    75-й
    где-то дырка (подсос)
    ДМРВ
    геометрия...
    а по поводу ошибок - у тебя там автозапуск стоит, да? - он некорректно подключен и где то обрыв или замыкание CAN-шины и неправильный сигнал с выключателя F педали тормоза...нужно проверять и менять...
    Молдова
    1967s
    Автозапуcка нет - стоит дополнительный иммо. На счет тормрза - перегорела лампа - менял при включенном зажигании.
    Можно ли оценить, что конкретно, по логам или другим способом?
    К нас не очень-то занимаются диагностикой на сервисах. При таких симптомах сразу попадешь на "ремонт" турбины. А затем на замену всего по кругу. Поэтому хочется поставит предварительный диагноз самостоятельно (т.е. с помощью клуба )
    пингвин
    Для проверки ДМРВ какую группу смотреть?
    Блин, для проверки N75 - придется покупать новый, ибо другого просто неоткуда взять. Или он подойдет от любого Пассата?
    А почему мог вырасти расход? Причем сразу после диагностики.
    Россия, Костомукша
    А если обойтись без клапана №75?
    Подключить 2 трубки напрямую(та, которая от вакуума и та, которая идет на управлением штока), а в месте, где стоит датчик давления, вмонтировать механический клапан, который при привышении давления 2,5 атм будет его стравливать???
    Так сделать реально?
    Серёга83
    зачем так сложно...
    заглуши EGR, а его клапан поставь вместо 75-го для проверки....
    Добавлено спустя 56 секунд:
    ну тогда это он -
    Молдова
    Попробую так. Как только погода позволит.
    Молдова
    А что на счет расхода? Могу снять логи, да что смотреть? Облазил всю ELSA 3,4, но описания контроллеров по группам не нашел. Могу снять логи, только подскажите кагие группы и на каких режимах снимать.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Yuri Grumeza
    у меня тоже немного возрос расход после манипуляций с ДМРВ. Грешу на него... Да и машина немного подергиваться при переключениях стала... Врет зараза... Заметил что в сухую теплую погоду все ок. Видать пыли в нем много и когда она сыреет - датчик начинает врать. Отсюда и расход...
    Поменяю его в этом месяце наверно и отпишу результат...
    ЗЫ: приговаривают его уже 3 раз, но он пока держится
    Ребят, тоже борюсь с передувом. Вот какая интересная штука: старый ДМРВ при разгоне показывает 1150 единиц при требуемых 850; купил новый (Pierburg). При разгоне, пока 2000об/мин не раскрутится, показывает 250-350 единиц при тех же регламентных 850; как 2000об/мин набежит - показывает 850-1000.
    При этом, со старым расходомером с места стартует с задержкой в полсекунды (от нажатия педали в пол до выстреливания), потом на 3100об/мин разгон подвисает, вяло разгоняется где-то до 3400об/мин, потом опять динамика появляется.
    С новым - ну просто цирк: от нажатия педали до выстреливания 3!!! секунды (все это время машина мееееедленно-мееедленно разгоняется до 2000об/мин), но зато потом летает, как ошалелая.
    Передув начинается с 1500об/мин; если газ не сбросить - встает в аварийный. Если сбросить - сильный звук стравливания воздуха под большим давлением через маленький диаметр. Кстати сказать - такой же звук возникает, если дать вакуум напрямую на грибок турбины, и ездить.
    Собственно вопросы: что с моими ДМРВ (старым и новым)? Могут ли они давать неверные значения не во всем диапазоне измерения? И не нужно ли новый датчик "адаптировать" после установки?
    И ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Деша
    а фильтр воздушный давно менялся?
    Деша
    Да меняется регулярно. Фильтр меняется - проблема остается.
  1. vw sharan вялый разгон
    от uri2 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:35
  2. двигатель 2,8 - вялый разгон
    от deal131 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 11:01
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 20:37
  4. Вялый разгон.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 11:23
  5. Очень вялый разгон !!!
    от AlexW в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 18:35
