АКПП -прошу подсказать
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию АКПП -прошу подсказать
    В прошедшую пятницу пришлось выручать товарища и тащить до сервиса,вообще слышал что на АКПП не рекомендуют но в прошлом приходилось и джипов подтаскивать не то что ШКОДУ какуюто и небыло проблем,а в этот раз притащил и350верст по трассе на малую родину товарища высадил трогаюсь коробку то есть вD и рывок какойто непонятный попробовал в R все ОК по трасе ведет себя адекватно а еще на следующий день рывки начались не сразу а через некоторое время и стали не постоянными а 2раза дерница 1 нет.Какие советы дадите БРАТЫ,к кому бежать,неудачный опыт в ремонте АКПП(на ТАХО) 8 лет назад имел уж очень дорого обошлось не хотелось бы опять в ту же лужу.Зарание благодарю отозвавшихся!
    Passat Аватар для Андрей гарант
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    а я слышал, что не рекомедуют ту тоскать, у которой АКПП
    VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    я так думаю:
    за время таскания немного перегрел масло в АКПП
    оно больше нужно вспенилось и дала АКПП небольшой сбой при втыкании нового режима
    при таких перегонах надо или перекуры почаще делать или тянуть не более 120% (низенько низенько ехать)
    да и потом не лето сейчас
    если опытный и не дергал, то думаю что ничего не сломал!
    Удачи!
    Россия, Москва, ЗАО
    там короче гора была а на ней из за тягача грузового скорость не болше 5км\ч старался на 1-й
    Россия, Самара
    мне в сервисе сказали что замена масла и фильтра..должна устранить такую траблу
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    ну а как сейчас? есть проблемы? рывки?
    Россия, Москва, САО
    У меня тоже появились удары в АКПП при переходе на разные режимы, но только они появились у меня после промывки системы впрыска, когда работяги давали работать двигателю до полной выработки жидкости и остановки двигателя, недели через три все прошло самосабой
    А если серьезно, то проверь уровень масла и если надо долей, не думаю, что что то серьезное.
    Россия, Москва, ЗАО
    Сегодня на сервис не успел, думал диагностику сделать,но толчков стало как то меньше (или уже привыкаю?)всетаки склоняюсь к полной замене масла и фильтра, еще бы автосервис попорядочней в районе М Юго-Западная подыскать.
    Россия, Москва, ЗАО
    КаТэ
    Между м. университет и м. пр.вернадского станция Viktora M.
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    надо учесть еще тот факт, что рывки могут быть не от АКПП а от того, что коробка получает от ЭБУ двигателя данные о крутящем моменте и оборотах и пр. не совсем соответствующем действительности
    например подвирает ДМРВ, дает вранье рывками, эту инфу ЭБУ переваривает и выдает резко меняющиеся данные на АКПП, а та просто не успевает за его скачками переключаться
    хотя может и сама коробка глючит.
    но рывки при исправной коробке от ЭБУ двигателя не исключены
    Россия, Москва, ЗАО
    Сегодня все исправил. Записался на диагностику,мастер-приемщик открыл капот и отправил на диагностику подушек движка там все нормально оказалось но масло с фильтром я все равно поменял кстати черное было ужасно постороннего мусора совсем чуть-чуть,запаха гари небыло, эта процедура проблемы не решила и поехал я на компьютер,тот показал что ДМРВ то работает то непонятно что делает, после замены на новый оригинальный все стало на место даже кажется мощи прибавило а уж коробка ,и не думал что так плавно может работать,кстати фильтр воздушный тоже заменили как сказал мастер в обязон.Да еще промыл инжектор и поменял свечи.Вобщем сумма к оплате получилась очень даже не маленькая,что вместе с потеряным временем настроение мое совсем не поднимало,но буквально с первых сотен метров дороги осознание того что проблема решена и коробку ремонтировать (а это уже совсем другие расценки)ненадо вернуло все в норму! Благодарю всех за участие!!!!! ПАССАТ опять ЛУЧЩАЯ ТАЧКА!!!!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    КаТэ
    Молодец
    Но масло менять не стоило...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от пингвин
    Молодец
    +1
    Россия, Калининград
    А сколько стоит ДМРВ новый, если несекрет, тоже нужно менять, но все откладываю, некогда даже к официалу съездить приценится, хотябы порядок цен к чему готовится.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Vitya_w
    от 5 тыщ до 8 можешь смело рассчитывать... В общем не та деталь которую можно просто тупо махнуть на новую
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    Вот!
    а что я говорил:
    Цитата Сообщение от Dron
    ... надо учесть еще тот факт, что рывки могут быть не от АКПП а от того, что коробка получает от ЭБУ двигателя данные о крутящем моменте и оборотах и пр. не совсем соответствующем действительности
    например подвирает ДМРВ, дает вранье рывками, эту инфу ЭБУ переваривает и выдает резко меняющиеся данные на АКПП, а та просто не успевает за его скачками переключаться ...
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 14:44
  2. Прошу подсказать по вибрации
    от DmitryKis в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 13:55
  3. Прошу подсказать по ГРМ двигателя AWT
    от AND31 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 18:54
  4. АКПП ПРОШУ ПОМОЩИ
    от din в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 11:40
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 02:42
