Странное сцепление - Страница 2
    Понятно,пойду делать компрессию... но работает вроде тихо,нчиего не стучит...
    Россия, Липецк
    компрессию не делают, её мериют!!!
    Ну и слава богу что работает хорошо!!! чтоб ему 1миллион без капа проходить!!!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Компрессия – это величина давления воздуха в цилиндре в конце такта сжатия при вращении коленвала двигателя стартером. При снижении давления вследствие износа деталей цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) и газораспределительного механизма (ГРМ) ухудшаются мощностные характеристики мотора и экономичность.
    При одинаковом техническом состоянии двигателя величина компрессии при разных условиях замера может отличаться. Зависит это от ряда факторов: количества воздуха, поступающего в цилиндр, частоты вращения коленвала и температуры двигателя. Более вязкое масло, оставшееся на стенках цилиндра, повышает компрессию, так как уплотняет зазоры в сопряженных деталях. Топливо, поступающее в цилиндр в избыточном количестве в виде капель (например, при неисправности форсунок системы впрыска), смывает масляную пленку и способствует снижению компрессии.
    Полученные при измерениях данные иногда могут озадачить автовладельца: например, слишком высокие значения компрессии двигателя автомобиля с пробегом в 150 – 200 тыс. км. Хотя причиной этого может быть и толстый слой нагара на деталях камеры сгорания, который снижает ее объем.
    Способы измерения
    Существует несколько методик измерения компрессии: с открытой и закрытой дроссельной заслонкой, с холодным и разогретым двигателем.
    При полностью открытой заслонке в цилиндры поступает максимально возможное количество воздуха. На результат измерений в этом случае в основном влияют большие утечки воздуха, например, при сильном износе компрессионных колец, крупных задирах на стенках цилиндров и поршней, трещинах в блоке цилиндров и поршнях, прогарах и «зависании» клапанов и т. д.
    При полностью закрытой заслонке в цилиндры поступает минимальное количество воздуха. Воспользовавшись этом методом, можно вычислить незначительные утечки воздуха, например, образующиеся при деформации стержня клапана или износе его седла, прогаре прокладки головки и т. д.
    При диагностике дизельных двигателей из-за высокого давления в цилиндрах (норма – 28 – 32 атм) положение воздушной заслонки не имеет такого значения, как для бензиновых.
    Компрессию в бензиновых моторах, как правило, измеряют «на горячую», при рабочей или близкой к рабочей температуре мотора (80 – 90°С). При этом зазоры между подвижными деталями ЦПГ и вязкость масла минимальны. Следует помнить, что компрессия в разогретом двигателе всегда будет больше, чем при проверке «на холодную».
    При затрудненном пуске мотора компрессию рекомендуется измерять «на холодную» (температура двигателя соизмерима с температурой окружающего воздуха). В этих случаях из-за сильного износа деталей ЦПГ или при залегании поршневых колец давление в нескольких цилиндрах бензинового мотора обычно снижается в два раза (до 4,5 – 5,5 атм). После пуска и прогрева компрессия, как правило, увеличивается на несколько единиц. Вот почему «поймать» такую неисправность можно только при комплексной проверке.
    Особенно показательны измерения «на холодную» при диагностике дизельных двигателей – мотор, компрессия которого упала до 17-18 атм, завести практически невозможно.
    Кроме того, в дизелях компрессия сильно зависит от наличия масла в цилиндрах, поэтому перед диагностикой мотор должен «отстояться» несколько часов, чтобы излишки масла стекли в картер. Если компрессия не превышает 24 атм, это свидетельствует о необходимости капремонта двигателя.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Ну померию
    Блин.вот двигатель только и пугает...
    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
    димыч уххх грузанул то...
    Вообщем,как я понял.надо измерить компресию двигателя и понаблюдать за маслом?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Александр Black MEN
    если 13-14 то норм
    Слушай, ну глупости то не говори, то что ты пишешь это компрессия нового мотора, ты в своём то мерил? Зачем человека пугаешь, он измерит и капиталку мотору побежит делать
    Oshun, минимальный предел компрессии на бензиновом моторе, если не ошибаюсь 8 очков, но это уже совсем плохо, на 9-10 ещё можно ездить, тут главное не велечина, а разброс показаний по цилиндрам, если разброс минимальный, то скорее всего с моторм всё впорядке, если же есть большая разница, то это говорит о механических повреждениях либо ЦПГ, либо ГРМ.
    Значит 8 это уже капут? а нормальный это примерно... сколько тогда?
    Россия, Липецк
    димыч
    при 8 ана уже ехать не будет, тогда вот не меньше 10 точно!!! нет не мерил, но вот в суб поеду и померию!!! тогда отпишу!!!
    капиталку делать не побегу,мне сказали кап стоит 90.000
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    Значит компрессию надо померить на горячую машину и она должна быть не ниже 10?
    Россия, Липецк
    проше его продать!!! чем кап ему делать!!!
    и посвежее взять!!!
    Да рано ещё мою бибику хороните,может всё нормально будет?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    а куда ж она денется? Тянуть будет плохо, а ехать будит.
    Россия, Липецк
    я так понял что не ниже точно!!! если да то плохо!!! 11-12 вообще норм!!! а скока пробег у тебя!!??
  13. #33
    Пробег 230.000
    Добавлено спустя 36 секунд:
    Это моя первая машина.чего вы хотите
  14. #34
    Россия, Липецк
    Oshun
    да никто её не хоронит!!! поглядишь вон какие рушалки по дорогам ездиют, сразу думаешь, что пассаты вообще не стареют!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    230 000 - это уже прилично, но не кап!!! её пробег под кап 300-350!! но там уже другая ситуация!!!
  15. #35
    Так как,много 230.000 для двигателя АДР?
    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
    И почему пассаты на сайте авто ру продают с моим пробегом,а то и больше где то от 200.000 р. ????
  16. #36
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Однозначно сказать нельзя, всё зависит от того как машинка проехала эти 230 тысяч, в каких режимах, как часто меняли масло, какое масло использовали....... и т.д. и т.п.
  17. #37
    Ну это да,если она по карьерам гоняла...
    А почему тогда цены так дерут? машина примерно моего пробега и года стоит от 200.000 р?
    Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
    СДУРЕСТЬ! многие даже 350.000 ставят с моим же пробегом! ну это нормально разве?
  18. #38
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Меня сегодня в сервисе только пугали...
    На сцепление наорали,на двигатель наорали.
    У меня же её пытались увести,так вот,я сдал её в сервис,поменяли замок зажигания-личинку,перепрошили и сделали новые ключи (выкидушку) и в процессе её ремонта сказали,что когда пытались с холоду завести,двигатель чуть ли бедный не дымился,когда прогрелась всё стало ок,сказали.что есть подазрение,что двигатель помирает и надо последить за уровнем масла... я вообще в панике...
    Вывод о гибели двигателя сделали ещё потому,что когда её пытались угнать,я залез проверить уровень масла (хз зачем) его там просто НЕ ОКАЗАЛОСЬ ВООБЩЕ! не слили же его...
    Уезжай подальше от этого сервиса!!!
  19. #39
    Швеция
    Условия измерений.
    -сухая погода (плотность воздуха).
    -двигатель должен быть теплым ( порядка 40 градусов) ,нагревом частично копменсируется зазор поршень-цилиндр.
    -отключить подачу топлива.
    -«нормальный» аккумулятор.
    -свечи вывернуть из всех цилиндров.(прежде чем крутить свечи, неплохо бы почистить прилегающие поверхности, чтобы исключить попадание всякого мусора в цилиндры. Идеально продуть сжатым воздухом)
    -отключить зажигание ( Вроде как есть вероятность «сжечь» электронику).
    Измерение.
    Нужен помощник. Плотно прижимаем компрессометр к свечному отверстию (если он не вкручивается), по «свистку» помошник включает стартер с педалью газа. Крутить не меньше 5 секунд и внимательно наблюдать за ростом компресии. Записывайте и сохраняйте данные. Измерить компрессию в следующих цилиндрах. После измерения вернуть на место свечи, разьем с катушки и предохранитель (если снимались).
    На основе полученных измерений можно делать выводы.
  20. #40
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    в сервисе делали, 200-300р примерно
    у меня 13-12-12-13
    пробег хороший )
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  1. Сцепление кто менял?
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 00:05
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:10
  3. Сцепление буксует
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 09:53
  4. Где купить дешевле сцепление?
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 12:42
  5. Сцепление барахлит?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 18:22
