Признак умирающего сцепления,это когда оно схватывается на верху,а не внизу.
Так вот какая странная штука выходит: Мне сказали,что сцепление на издыхании,я его поменял на новое,ребята,вытащив старое,сказали,что на нём ещё можно было проездить чёрт знает сколько,проездил не много,после чего по ремунту (другому) отогнал снова в сервил,к знакомым,которые мне сказали,что сцепление опять на издыхании,то есть получается странная вещь,что старое что новое но оно всё равно схватывается сверху! И кому верить? не менять же каждый раз!
Если не трудно,ребят,напишите признаки померающего сцепления!
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Да и вообще мне не понятно,с верху,с низу,вроде всё отлично по ощущениям схватывается,как можно проверить по каким признакам,а то опять поменяют,и кто нить опять скажет,что на старом можно было ещё ездить и ездить!
блин!!! уже не раз обсуждалось, что сцепление на пассате схватывает ближе к верху и туговатое так как гидравлическое!!! особенность!!!
так что у тебя всё нормуль!! езди не парся!!! если хочешь проверить, в горку на второй передачи тапку в пол, если обороты пойдут вверх, а скорость, нет то СЦЕПЛЕНИЕ - ТРУП!!! а у тебя вообще новое !!!!
А с фига в сервисах орут?![]()
ну ты же им называешь синдром, а они думают, что как на ТАЗиках!!! так что доверяё только себе и этому форуму!!![]()
Логично и аргументированно
нет,синдром я не называл,мне просто так сказали,как бы... типа А ЗНАЕШЬ,У тебя сцепление на исходе,причём говорил мужык,который работал в сервисах немцев,у него у самого пассат,кстати...
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Oshun, на Пассате конструктив привода сцепления таков, что сцепление начинает срабатывать примерно на середине хода педали,
так что по высоте срабатывания не определить его состояние.Как и у всех остальных автомобилей - пробуксовка и посторонние звуки.Сообщение от Oshun
Если не трудно,ребят,напишите признаки померающего сцепления!![]()
Перешёл в стан к ипонцам
Oshun
в любом сервисе тебе найдут неполадку, если даже машина исправна на 101% !!!! У меня вот например сцепление схватывает ближе к середине хода или чуть выше!!! если нетиу пробуксовки то катайся и не парся!!!![]()
Пробуксовки нет,когда трогаюсь с первой всё ок,скорость набирает отлично,ведёт себя красиво...
На и правда попробовать на горке,на второй передаче,педаль в пол,если скорость набирается,значит можно успокоиться?
Димыч и что ты всё на фотографии ешь,я всё нкиак понять не могу
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Меня сегодня в сервисе только пугали...
На сцепление наорали,на двигатель наорали.
У меня же её пытались увести,так вот,я сдал её в сервис,поменяли замок зажигания-личинку,перепрошили и сделали новые ключи (выкидушку) и в процессе её ремонта сказали,что когда пытались с холоду завести,двигатель чуть ли бедный не дымился,когда прогрелась всё стало ок,сказали.что есть подазрение,что двигатель помирает и надо последить за уровнем масла... я вообще в панике...
Вывод о гибели двигателя сделали ещё потому,что когда её пытались угнать,я залез проверить уровень масла (хз зачем) его там просто НЕ ОКАЗАЛОСЬ ВООБЩЕ! не слили же его...
да если скорость набирается прямопропорционально оборотам, значит всё норм!!! а если нет, значит диск буксует!!! ))
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
ну просто полтер гейтс какойто про масло, замерь компрессию, тогда будет хоть что то ясно!!
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
а еще про сцепление вспомнил, внизу схватывает у спортивных тачек!!!![]()
Компрессия? а что это?И вот интересно,по каким предзнамениям можно понять,что двигатель подыхает?
РаковСообщение от Oshun
Димыч и что ты всё на фотографии ешь,я всё нкиак понять не могуи пью своё любимое пиво "Хугарден"
Ребят,а компьютерная диагностика поная сможет показать,всё ли хорошо с двигателем? Вот он меня чего-то чоень сильно пугает...если сцепление поменять можно,то двигатесь выльеться в 90 штук!
Не факт,что он запорот,просто подозрения на счёт таинственного исчезнавения масла,но сей час уже как дня 4-5 всё отлично и масло ни куда не ушло!
Как можно првоерить состояние двигателя?
компресия проверяется след образом: откручиваются поочередня свечи и туда вставляется манометр чтоли!! как то так!!! стоит у нас в городе 250 р!!! сними клапанную крышку, посмотри как там дела!! ))
чисто или грязно!!! ))
А где находится клапонная крышка? и причём тут чисто или грязно?
компрессометр.Сообщение от Александр Black MEN
туда вставляется манометр чтоли![]()
Есть какие-то симптомы умирающего двигателя? как првоерить то?меня вот именно этотф акт сей час чоень тревожит
Oshun
ну ты жжешь!!!под ней чисто или грязно, может там всё закоксовано!!!
даже не знаю как те объяснит что такой кл крышка!! это крышка, на ней находится маслозаливная горловина, держится крышка на 8ми болтах!! больше ни чё не могу сказать!!! езжай тогда на сервис!! там все расскажут!!
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
вот как раз компрессия и показывает состояние !!! если 13-14 то норм!!! если меньше это уже хуже!!!
Да там,я чувствую,расскажутснимать то её безопасно?
Компрессией называют величину максимального давления в цилиндре, создаваемого при холостой прокрутке двигателя стартером (например, при отключении свечи зажигания). Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.Сообщение от Oshun
И по компрессии в том числе.Сообщение от Oshun
И вот интересно,по каким предзнамениям можно понять,что двигатель подыхает?![]()
конешно безопасно!!! но прокладку нужно будет сменить!! она одноразовая!!! стоит оригинал 500р!!! вот свою хотел снять крышку, всё открутил но снять не смог - всё прикипело ужас!!! отрывать не стал!!!а то потом будет еще сопливить!!!
