пролейте свет пжлст
    Россия, Воронеж
    По умолчанию пролейте свет пжлст
    поменял рычаги передней подвески и загорелся АБС,при движении то потухнет, то загорится, а при торможении, когда лампы не горят, слышно как включается АБС, только раньше времени, снега то нет, залез в ВАГ ком
    посмотреть что за болячка,ВОТ:
    Control Module Part Number: 3B0 614 111
    Component and/or Version: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Software Coding: 00021
    Work Shop Code: WSC 05314
    1 Fault Found:
    00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
    35-00 - -
    подскажите, что это может быть. Развал сделал, изменений нет
    Россия, Самара
    Вот тоюе менял в суб рычаги, только выехал из сервиса - загорелась, сбросили ошибку, потухла, но опять загорелась, загнали на подъемник, почистили там чето вдшкой, сбросили, и все норм
    VWPassat B5 1997 1.6 AHL, мкпп, климат.
    Россия, Воронеж
    я сегодня с товарищем на эту тему разговаривал, у него вольво, тоже абска загоралась, что то там почистили и потухла, может, когда ставил рычаги, чего нить там задел. или окислилось что.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    kosolap
    Датчик ABS немного вышел со своего места,стукни по нему например ручкой молотка,загони его на место и все пройдет.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Воронеж
    lifterмне конечно неудобно спрашивать, а где он там находится этот датчик?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Картинка
    Добавлено спустя 40 секунд:
    1 это датчик.
    Россия, Курск
    Добрый вечер! был такой случай,товарищу делали ремонт передка на B-5 в каком то сервисе ,в результате ошибка по ABS. Когда розабрались,то увидели что маркерный диск "стоит на гранате"просто слетел со своего места,как это получилось,неизвестно,но факт имел место.
    Россия, Воронеж
    lifter
    большое спасибо за помощь,очень внятно и понятно, завтра посмотрю, постучу.
    Россия, Самара
    лучше не стучать... Сильно загонишь его внутрь, и его "съест" там... Лучше уж понемногу его запихивать, крутить колесо и смотреть на показания диагноста, когда начнет показывать скорость колеса, тогда и останавливаться с запихиванием
    Passat Аватар для maxim-spb
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    пробовал, крутил, но не тух он индикатор АБС. (обороты малые когда рукой крутишь колесо). потом завел, проехал, заглушил, снова завел, и больше он мне на глаза не попадался(только при включенном зажигании )
    ARG-> NF-> CGI-> RRS
  1. свет в багажнике
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 23:40
  2. Свет (+)
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 02:57
  3. Свет в дверях
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 12:46
  4. А кто занет, чего моргает свет?
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 21:10
  5. Верхний свет в салоне
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
