закрытие стекол автоматически... - Страница 2
    Россия, Краснодар
    а нельзя позвонить спросить еще и как? потом нам расскажешь
    они не знают... сказали что может только мастер сделать если я подъеду к ним..
    вот нашел маю сигнашку.. у нее такая функция есть http://www.junik.lv/~meg/new/ru/viper_650xv.htm
    Дополнительные функции комфорта:
    Дистанционное управление замками дверей
    Программируемое двухшаговое отпирание дверей
    Возможность управления системами, установленными на двух автомобилях
    Управление дистанционным запуском двигателя
    Дистанционное открывание багажникa
    Дистанционное управление электрическими стеклоподъемниками
    Дистанционное отпирание дверей гаража
    осталось узнать как ее включить или куда чего подключить
    Получено: 20
    Подключать ничего не надо. Нужно запрограммировать задержку в постановке на охрану, и возможно длительность импульса закрытия ЦЗ
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Нужно проверить на какие провода она у тебя подключена.
    Если подключено на кнопку на двери, тогда эта функция недоступна и нужно подключить к замку двери а потом запрограмировать.
    когда снимал обшивку двери там несколько проводов были законектене к проводке двери..
    Получено: 20
    А разве так подключают? Ведь замки от кнопки не встают в режим SAFE, и в режиме SAFE на кнопку не реагируют.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    StrongeR
    Когда ставиш машину на сигналку диод на двери горит?
    Абсолютно согласен, но есть народные умельцы.
    StrongeR
    да мигает... как обычно.. и на кнопку двери у меня точно ничего не подключенно.. когда разбирал там не было лишних проводов. все стандартное .. в черной пленке запакованно..
    Украина, Киев
    Получено: 7
    http://www.avtogsm.ru/index.php?show_aux_page=1035
    попробуй инструкцию по програмированию к какой нибудь модели из списка
    ищеться теперь инструкция и схема подключения.. взываю о помощи все силыы..
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Офф.
    Если кому-нибудь в Москве нужно сделать автоподнятие стекол - обращайтесь.
    Могеть я и не прав но надо в жгуте двери найти провод от эл мех привода кнопки закрытия замка- на закр наверно (+) и через диод с конденсатором прим 1000мкф для задержки импульса подать на провод идущий от мех замка те- ключом команда закрытия те при нажатиии брилка импульс с эл мех привода даст команду на провод закрытия ключём и кондёр даст задержку продления этого сигнала и стёкла закроються, могеть придёться кондёрчик подобрать поболее
  13. #33
    Россия, Магнитогорск
    Сигналка у человека сама умеет делать задержку импульса. Так зачем еще кондеры городить?
    Если сигналка подключена нормально - то все что нужно сделать - запрограммировать импуль закрытия на 20-30 секунд. Даже разбирать ничего не надо. Подробно вроде писал в теме "сигналку ставим сами".
  14. #34
    Naevus -енто со штатной ( хочу сам тоже заморочиться )
  15. #35
    Passat Аватар для FES
    Россия, Тверь
    Получено: 23
    Отправлено: 9
    Мне электрик в сервисе сказал, что от штатного блока есть такая функция, но её надо активировать. Должна работать если кнопку постановки на сигналку штатную подержать подольше. Мне не пришлось её активировать т.к уже было сделано от дополнительной сигнализации но со штатным блоком комфорта.
    Passat B5+ GLS 2001. Ручной кожаный америкашка AWM 1.8T перешел к vlad_fes
    Passat B6 2008. Ручной кожаный немец BZB 1,8Т чип от СергейНика
  16. #36
    у меня нету штатного брелка. авто 98 года..
  17. #37
    Россия, Тверь
    Получено: 23
    Отправлено: 9
    StrongeR
    Плохо
    Тогда только от нештатной сигналки.
  18. #38
    Так со штатной, если верить соседней теме, это делается перекодировкой блока комфорта.
    Ну не совсем так, конечно - там для закрытия надо кнопку нажатой держать.
    А с конденсатором я бы не стал мучаться - слишком большую емкость придется ставить по моему.
    Я бы попробовал взять реле дворников от жучки - там внутри схема задержки уже есть - конденсатор там на 10мкф - меняем его на побольше до получения приемлемой паузы (чтобы успевало снизу закрыться).
  19. #39
    Naevus чёта делал на релюшке 1000 мкф вроде 20 сек держить конечно зависет от сопр реле
  20. #40
    Хм... Ну тогда по идее под это дело можно и релюшку подобрать помельче... Кстати, а если не релюшку, а сам закрывающий сигнал конденсатором подтянуть? В принципе - там он идет на блок стеклоподъемников и оттуда шиной на БК - т.е. никаких силовых элементов быть не должно, значит ток небольшой - кондер должен держать еще лучше чем реле :_)
  1. Закрытие стекол и люка
    от Passat_RP в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 11:32
  2. Помогите разобратся: закрытие стекол(люка) и турботаймер?
    от Андрей_Ростов в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 00:37
  3. Полировка стекол...
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 22:20
  4. Модуль для стекол
    от PaSiK848 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
