AFN утром глохнет
    Россия, Великие Луки
    По умолчанию AFN утром глохнет
    После продолжительной стоянки (от пяти часов и более) при температуре ниже + 5 град. происходит следующий дефект:
    Двигатель запускается, но стоит проехать 30-50 м. глохнет. Если пытаться заводить сразу после того как заглох, складываются ощущения, что схватывает один цилиндр и двиг. не запускается, при этом идет едкий черный выхлоп. Бывает, что сразу после завода на холодную поработает 1-2 секунды и глохнет. Если подождать 20-30 секунд после того, как заглох, то двигатель вновь может нормально завестись. Если предварительно включаю гидроник на 5 мин, то заводится и работает безупречно.
    Проблема беспокоит не сильно, т.к. постоянно пользуюсь гидроником по таймеру, но всеже хочется разобраться с этой неисправностью, чтобы в дальнейшем не сломаться окончательно. Спасибо!
    Уважаемые дизелисты, неужели никто не встречался с подобными болячками и не лечил их? Я сам первым делом подумал, что дело в топливном фильтре, но после замены, увы, ничего не изменилось. Выскажите свои предположения пожалуйста!
    Получено: 2,238
    Andero Первое что приходит в голову:
    Свечи накаливания проверял? Опять же форсунки смотреть надо, компрессию проверять.
    Свечи проверял - все работают как надо, компрессия 30 во всех цилиндрах (10 тыс. после капиталки). Недавно заметил, что подтекает обратка с одной трубочки и прямо на свечу 3 цилиндра, а из под нее идут маленькие пузырьки. Трубочку поменял, свечу подтянул. Ничего не помогло
    Получено: 11
    Andero, ты уж извини, но советчиков в форуме - не очень много
    Некоторые из них не всегда имеют возможность заглядывать в форум.
    В общем, тут очень похоже на отсутствие дизтоплива в топливной магистрали. Т.е. грубо говоря ТНВД вырабатывает то топливо, что находится в какой-то емкости (корпусе ТНВД, корпусе топливного фильтра) и глохнет. Дальше - машина у тебя заводится на "парах", т.е. на тех остатках топлива, что высосала из фильтра. По мере высасывания остатков топлива новое топливо начинает поступать в фильтр. И в итоге машина заводится.
    Предлагаю банальное колхозное решение для диагноза: купи фильтр тонкой очистки от ВАЗа, и по очереди вкорячивай его в разные участки магистрали от ТНВД до бака. В прозрачном корпусе фильтра будет удобно отслеживать, полная магистраль или же с пузырями воздуха.
    Знатокам дизелей предлагаю подумать, а не может ли такое происходить из-за прохудившихся обраток на форсунках? В систему попадает воздух и топливо потихоньку самотеком уходит в бак. Сами знаете, достаточно немного завоздушить систему, и она начнет давать подобные сбои.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    +1. Похоже на подсос воздуха...
    Spaze
    Все логично, обязательно попробую. Только не понятно почему, если чуть чуть подогреть автономкой, то заводится отлично и едет без проблем?
    Получено: 20
    А как к автономке подходит топливопровод? Где врезан?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    CYXOB
    магистраль между баком и топливным фильтром (ближе к баку)
    Россия, Дубна
    вот скорее всего там и пропускает.
    как только включается автономка, она накачивает топлива в эту магистраль. уйти оно быстро не успевает вот и заводится и работает хорошо. а если не пользоваться гидроником, то топливо убегает в бак и при включении двигателя эта пробка воздушная идет к нему.
    это моя теория. если брать в расчет завоздушивание.
    но что то мне кажется не в этом причина. хотя похоже.
    to Spaze
    обратка кажется не должна влиять. она же вроде как в бак уходит.
    Получено: 20
    Вот примерно такая же гипотеза и у меня. Но она была бы более жизнеспособна если врезка сделана непосредственно у фильтра, как, например, у меня.
    Получено: 11
    free, неправда Ваша
    Обратка уходит в ТНВД. Или я путаю?
    Получено: 20
    Andero, вот тут: http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic42576.html интересное окончание у темы.
    Россия, Москва, САО
    У меня была аналогичная проблема, правда на бензиновом двигателе у Сиерры, стоял механический инжектор K-jtronic (форсунки открывали при давлении не менее 4бар и разряжении в цилиндре, когда поршень идет вниз), в бензонасосе полетел клапан, который не должен давать стикать бензину обратно в бак, стоило машине постоять ночь и сразу образовывалась воздушная пробка.
    Хотя у тебя дизель, но симптомы мы то теже
    Россия, Дубна
    у фильтра или ближе к баку не играет ни какой роли. тут важно от бака до фильтра, или от фильтра до двигателя.
    если там где стоит в данном случае, то все топливо из этой магистрали в бак уйдет. не от места врезки. а прям от фильтра.
    Получено: 2,238
    ALL! А топливную систему можно как-нибудь проверить на герметичность (завоздушивание)?
    Получено: 20
    GoshaF, вставляешь в бак шланг от компрессора, уплотняешь хотя бы полотенцем горловину и даёшь давление - наблюдаешь за топливными магистралями. Я так понимаю, ты свою машину так и не вылечил?
    Да уж. Симптомы очень похожие. Погоню в сервис на диагностику. По идее на теплом двигателе неисправность редукционного клапана себя тоже проявит
    Получено: 20
    Если ты внимательно читал, то неисправность была только когда масло достаточно густое, соответсвенно - высокое давление в системе смазки.
    Россия, Дубна
    free, неправда Ваша
    не совсем так. она проходит ТНВД. потом через клапан на фильтре. и в бак.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.02.2013, 15:32
  2. AHL 1.6 заводится и глохнет утром
    от Demon79 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 22:40
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:51
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:40
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
