Вопрос по вентилятору климатконтроля
    Россия, Новый Уренгой
    По умолчанию Вопрос по вентилятору климатконтроля
    Вопрос о вентиляторе с электроприводом, что стоит на радиаторе рядом с вентилятором на вискомуфте. Этот пропеллер, блин, начинает непрерывно работать стоит только включить климатроник. Так как в наших местах не жарко, он чегото позаморозил в системе рециркуляции, которая стоит за ним, и движок стал задыхаться. Пришлось радикально его выключить от разъема? Кто-нибудь знает, он действительно все время должен крутить при работающем двигателе, даже если температура шкалит вниз, либо в этой системе глюк? Если же это нормально, то может кто-нибудь адаптировал это чудо техники для холодных условий?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Карлсон включается при включении компрессора кондея,компрессор не должен включатся при температуре ниже +4 градуса,делай выводы.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Спасибо за информацию, буду черепить
    если не жалко компрессор.тады отключай.
    Alex787
    электровентилятор включается всегда при включении компрессора...если же у тебя компрессор включается при температуре окружающей среды ниже примерно +4-5 градусов, тогда нужно искать неисправность...почитай ошибки для начала...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Alex787
    Вот схема управления скоростями вентилятора, в зависимости от того на какой скорости постоянно работает вент и надо искать причину, скорее датчик -термовыключатель на радиаторе глючит (F18)
    Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
    Мое предположение по F18 неверно, запуск идет по линии климата-это либо реле J32, либо J101 (последенее от режима климы не зависит)
  1. вопрос по дополнитльному вентилятору
    от Алексей919 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 18:48
  2. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
